attelage 2.2 td branchement
- tonton44
Re: attelage 2.2 td branchement
slt a tous bon demain montage du faisceau d'attelage je sans que je vais m amuser
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
- oliv_77
Je l'ai fait et c'est assez simple !
Pourtant je passe difficilement sous la voiture :-p
+1 et pour avoir vu les deux forumeursoliv_77 a écrit :Je l'ai fait et c'est assez simple !
@Tonton, ce ne sera pas pire que la dépose de l'attelage lui même, tu peux me croire
Ah, au passage, les adaptateurs 13 broches vers 7 broches , cela ressemble à cela :
http://www.google.fr/search?q=adaptateu ... 80&bih=804
- tonton44
pub2n a écrit :Ah, au passage, les adaptateurs 13 broches vers 7 broches , cela ressemble à cela :
merci pub2n je les acheter déjà et oui comme tu dit pas pire que l'attelage le démontage , quand je les remonter jais pas hu de problème tu me dira jais vu ou il se mettais lol
- tonton44
slt oliv_77 mois aussi tres dure de passer sous la voiture car jais chopper la nombriliteoliv_77 a écrit :Je l'ai fait et c'est assez simple !
- tonton44
slt a tous bon voila je suis partie de plein de bonne attention pour brancher le faisceau met voila il y a des fil qui ne responde pas au couleur comment faire pour brancher ??car la je suis perdu je met une photo
- tonton44
voila les couleur des fils et le faisceau a pas laire d'avoir été modifier ?
- oliv_77
Pourquoi vouloir toucher aux fils alors que tu as un faisceau spécifique ?
Il fallait juste un adaptateur pour passer de 13 à 7 broches !
- tonton44
attend la je te suis pas mettre une prise 7 broche sur mon attelage ??
- tonton44
pour remettre les chose dans l'ordre : voila ont ma donner le faisceau pour l'espace
puis jais acheter une prise 13 broche pour la poser sur mon attelage met voila que la couleur des fil ne correspond pas au branchement des chémas que jais trouver sur le net .
jais acheter un adaptateur 13 broche /7 broche pour la caravane qui est en 7 broche
- tonton44
se que je voudrais savoir a quoi correspond la couleur des fil car je suis perdu si quelqu'un peux m'aider svp mercitonton44 a écrit :pour remettre les chose dans l'ordre : voila ont ma donner le faisceau pour l'espace
- oliv_77
je ne comprends toujours pas la démarche mais bon !!!!!
cablage des 2 prises différentes :
il te fallait ça plutot :
que tu aurais pu commander ici :
http://www.accessoire-remorque.fr/fiche ... art_id=551
j'ai eu a faire à eux ils sont bien !
+1 ... tellement plus simple et sans risque d'erreur
+ 2 !!!
+ 2 !!!
- tonton44
bonjour a tous jais marquer en haut dans le sujet que jais acheter la prise et que je demande juste a quoi correspond les fil ,pour les prise jais compris ou il faut mettre les fil jais les chemas merci quand meme ,jais la prise 13broche/7 broche adaptateur
bon pour expliquer ma demande jais :
2 gros fil bleue
2 gros fil rouge
1 gros fil noir
petit fil :
1 fil vert
1 fil jaune
1 fil blanc
1 fil noir
1 fil rose
1 fil orange
1 fil bleu
voila se que je demande des couleur ne coresponde pas au chemas a quoi corespond les fil svp merci il me manque le fil brun le petit fil rouge ?
2 gros fil bleue
2 gros fil rouge
1 gros fil noir
petit fil :
1 fil vert
1 fil jaune
1 fil blanc
1 fil noir
1 fil rose
1 fil orange
1 fil bleu
Dernière modification par tonton44 le 01 août 2013, 13:35, modifié 2 fois.
- tonton44
et donc je met quoi a l'arrière sur mon attelage une prise 13 broche ou une 7 broche svp merci ?
- Année : 1997
Si tu as acheté un adaptateur 13 broches / 7 broches que ta caravane est en 7 broches, la logique serait de monter une prise en 13 broches.
Nativement tu pourras brancher une 13 broches et avec ton adaptateur tu peux brancher une 7 broches de ce fait n'importe quelle remorque ou caravane pourrait être connectée.
- tonton44
oui jais sa met javait pas de prise d'attelage et donc je voudrais brancher le faisceau a la prise met des fil ne corresponde pas donc je demande de l'aide car je connait rien en électricité.
je veux juste savoir pour les fil a quoi il corresponde regarder plus haut dans le sujet jai marquer les fil
( si sa continue je vais remettre les fil en directe sur les feux car le faisceau personne c'est a quoi correspond les deuc fil bleue et le gros fil noir et les deux autre fils rouge et il me manque le brun et le fil rouge )
- tonton44
donc sujet a clôturé sa me soul .
- Année : 1997
Mets les fils comme tu veux au final. Que veux-tu que nous fassions de plus que de te donner le brochage des 2 modeles de prises. On est pas plus devin que toi sur la couleur des fils de ton faisceau.tonton44 a écrit :
A un moment donné, il faut aussi peut être se prendre par la main et faire des efforts
Pourquoi ne pas tester à quoi corresponds chaque fil de ton faisceau ?
Avec un testeur (ou une ampoule si tu n'as rien d'autre sous la main ...) tu freines et tu cherches hop ça s'allume quand on appuie et ca s'etaind quand on relache c'est peut etre le fil qui corresponds a un feu stop .... ainsi de suite, il y a 11 fils à cabler , à deux personnes, en un quart d'heure c'est repéré.
PS : Essaye de faire des efforts sur l'orthographe et la mise en page de tes réponses, ça donnera peut être plus envie de répondre.
- tonton44
désoler pour l'orthographe met je fait de mont mieux .pour se qui est du branchement d'autre personne du forum ont réussi a mettre se foutu faisceau d'origine et a le brancher sur une prise 13 broche non ? je doit être vraiment con je pense alors .
met bon j’arrête de vous embêter avec ma petite histoire je vais me débrouiller .a clôturé merci
Je viens de relire tout le sujet, pas facile de suivre.
je pose 2 questions :
1-le faisceau est il un faisceau Renault et est il bien branché sous le capot dans la boite à fusibles ?
2-quand tu as récupéré ce faisceau as tu bien récupéré la prise en la laissant branchée ?
Si oui il va être facile de t'aider, si non
- chgreg59
- Année : 1997
je compati avec notre ami et pour ce je vous demanderais un peu d'indulgence :Pilou29 a écrit :Je viens de relire tout le sujet, pas facile de suivre.
je m'explique :sur le mien ,j'ai aussi le faisceau qui va jusqu’à la boite a fusible compartiment moteur
mais derrière tout a été coupé a ras (l'ancien proprio n'ayant pas l'envie de cherche il a branché en direct )j'ai toujours le faisceau en place .
de plus comme notre ami je n'ai pas une seule couleur qui correspond!
alors comme dit Lionel 13 je ferais cette méthode mais quand j'aurais le temps (là avec le déménagement :pas évident )
merci a tous
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
