attelage 2.2 td branchement
Re: attelage 2.2 td branchement
En ce qui me concerne, ça fait un bout de temps que j'ai botté en touche !
Il aurait acheté un faisceau standard à 25€, et suivi nos conseils (dont les miens.... ), son faisceau serait branché sur les feux, la masse repiquée au chassis, et ça marcherait depuis belle lurette !
Je susi daltonien, mais j'ai mis 1 heure à brancher mon attelage, rien qu'en suivant le mode d'emploi fournis avec le faisceau !
Et ça marche depuis 7 ans !!!!!
- tonton44
merci pilou29 de prendre le temps pour moi ,alors voila le résumer :Pilou29 a écrit :Je viens de relire tout le sujet, pas facile de suivre.
je pose 2 questions :
1-le faisceau est il un faisceau Renault et est il bien branché sous le capot dans la boite à fusibles ?
2-quand tu as récupéré ce faisceau as tu bien récupéré la prise en la laissant branchée ?
Si oui il va être facile de t'aider, si non
1) jais récupéré un faisceau d'attelage sonocas ref ind 6025309420/a sur un espace normal ,je les brancher dans la boite a fusible comme il faut avec le fusible 60 a jais vérifier c'est ok pour sa .
2) au bout du faisceau il y avait pas de prise elle était arracher donc jais acheter une prise 13 broche met sur les chémas certaine couleur ne corresponde pas comme je le dit plus haut .
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
- tonton44
EAime a écrit :En ce qui me concerne, ça fait un bout de temps que j'ai botté en touche !
alors dit moi a quoi sa sert de me dire qu'il faut acheter un faisceau multiplexer ,si c'est pour avoir une guirlande non merci ??
Alrs, comme je l'ai expliqué en page 2 ou 3 :tonton44 a écrit :EAime a écrit :En ce qui me concerne, ça fait un bout de temps que j'ai botté en touche !
Dans mon ignorance crasse de l'Espace et de ses spécificités, lorsque j'ai acheté mon attelage, je n'ai pas du tout prêté attention au fait qu'il était multiplexé.
J'ai branché mes fils sur les feux, et REPRIS la masse SUR LE CHASSIS, comme j'ai fait sur toutes mes autos.
Pas de rallonge de fil, pas de fils branchés au chatterton, uniquement de la cosse et de la broche.
Ca marche comme cela depuis 7 ans ! Et je tracte toutes les semaines !
- tonton44
oui je suis d accord avec toi que sa marche peux être comme sa et c'est même sur et je vais surement finir par faire sa et revendre le faisceau ,met ont me dit d'acheter le faisceau qui va a la boite a fusible devant se que je fait met jais juste le problème des fil qui ne sont pas les même que sur les chémas
et comme je les dit je ni connait rien en électricité donc je voulait savoir si une personne avait déjà hu le cas et comment il avait fait .
je demande au modo de clore se sujet merci . et merci a ceux qui mon compris et aider même si c’était un peux le bordel dans mon sujet désoler
On n'est pas là pour enfoncer les gens, mais plutôt pour les aider !!!!
Sur ce coup là, tu t'es plutôt braqué sur ton faisceau, alors que l'on t'avait donné les solutions !
- tonton44
oui je c'est met se qui me fait chier jais acheter la prise 13 broche 25 euro puis je me suis débrouiller a trouver se fameux faisceau met bon je vais revendre sa a mon retour .
- chgreg59
- Année : 1997
+10EAime a écrit :En ce qui me concerne, ça fait un bout de temps que j'ai botté en touche !
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- chgreg59
- Année : 1997
perso je ne veut me mettre personne a dos
moi j'ai branché direct sur les feux et la masse comme le dit pontiac
sur ce ,par peur de represaille ,je ne repond plus
bonne soirée et bonne vacances a tous (pour ma part ,c'est demenagement avec mon III ET SA REMORQUE
si y'a des volontaires?)
(vendu)
(vendu)
Bon COURAGE !!!!!chgreg59 a écrit :perso je ne veut me mettre personne a dos
Moi, c'est départ demain matin, avec la Picasso, direction St Pourçain, pour l'étape, puis le GARD, avec visite dans les Hautes Alpes d'un autre passionné d'Espace, sur le Fofo d'en face !!!!
Bonnes Vacances à ceux qui partent, et bon courage pour Samedi ! C'est pour ça que je pars demain !
- obobo
tu va ou dans le GARD ?EAime a écrit : puis le GARD
http://www.palco.c.la
Citation du jour... ( je ne sais pas / plus de qui c'est... mais çà colle au sujet... )
Pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliqué
- tonton44
c'est pas une question de faire compliquer c'est juste une question que quand tu achète une voiture elle est vendu avec un moteur neuf ,bas c'est comme pour le faisceau tu te dit qu'il est obligatoire pour que la voiture avance voilapontiac a écrit :...
ne vous inquiéter pas je ne viendrais plus rien demander sur le forum comme sa je soulerait plus personne sur se bonne vacances a tous .
Je me pose à UZES, et je cercle à partir de là !obobo a écrit :tu va ou dans le GARD ?EAime a écrit : puis le GARD
Reste là !!!tonton44 a écrit :c'est pas une question de faire compliquer c'est juste une question que quand tu achète une voiture elle est vendu avec un moteur neuf ,bas c'est comme pour le faisceau tu te dit qu'il est obligatoire pour que la voiture avance voilapontiac a écrit :...
De toutes façons, tu auras toujours besoin de nous, et nous, de Toi !!! On est tous constructifs, d'une manière ou d'une autre !!!
- oliv_77
je suis désolé, mais je n'ai toujours pas compris ou était le problème !
le faisceau était bien complet ?
il avait bien les deux prises à chaque extrémité ?
Visiblement, vu les derniers messages, il manque la prise arrière. Ceci expliquant surement la démarche. Il est sûr que si cela avait été clair dès le début, cela aurait évité pas mal de "flammes" sur le sujet ...
Le retour à l'appaisement serait le bienvenu
- oliv_77
pas de souci pour l’apaisement !
c'est juste que j'aime bien comprendre les choses
Pour résumer... ( m'enfin d’après ce que j'ai compris )
Il a acheter un faisceau à moitié complet... manquait la prise coté attelage...
Du coup il a voulu mettre directement une 13 broches alors qu'il eu était PLUS SIMPLE de mettre une 7 broches standard et de rajouter l'adaptateur 13 broches...
D'où ma pensée... pourquoi faire simple...
- tonton44
désoler met j'étais un poil énerver hier, car je cherche a trouver la solution et sa marche toujours pas même brancher en directe comme a fait Eaime sur les feux alors en plus je doit partir demain matin avec la caravane
Dernière modification par tonton44 le 02 août 2013, 12:53, modifié 1 fois.
- tonton44
oliv_77 a écrit :pas de souci pour l’apaisement !
jais indiquer plus haut dans le sujet
- oliv_77
j'en doute pas , mais je n'avais toujours pas compris !tonton44 a écrit :oliv_77 a écrit :pas de souci pour l’apaisement !
quand tu dis que ça ne marche toujours pas, qu'est ce qui se passe ?
tu as respecter le schéma de la prise ? tu as bien pris la masse sur le châssis ?
au voltmètre tu as testé les fils un a un ?
+1oliv_77 a écrit : au voltmètre tu as testé les fils un a un ?
Çà c'est le B A BA... surtout quand rien ne correspond
J'ai retrouvé cela dans mes lointaines archives numériques, c'est le faisceau d'origine Renault pour le III :
- tonton44
jais trouver le problème doux il vien je pense deux fil sont dechicter ? dans l'aile arrière a cause de quoi sa mystère il se touche en semble je pense que sa viens de la mon problème je suis fou de rage je vien de brancher des fil pour voir si sa marche et sa fonctionne jais ma tentions qui redescend ouf
