bonjour.
important comme info, mais le capot n'est pas en ABS...
toutefois, c'est une reparation tres simple.
[Resolu]crochet capot chauffeur casser
Re: [Resolu]crochet capot chauffeur casser
Bonjour,l'espace a écrit :bonjour.
Si ce n'est pas l'article "les pannes de l'Espace" que j'ai indiqué en premier alors c'est peut-être celui la dont parlais Pontiac précédemment
https://www.passion-espace-club.com/view ... =polyester
je le cite :
Re: Carosserie à réparer : portière arrière droite
par ph21 » 16 Fév 2013, 15:23
je reviens sur la méthode de réparation , et tout ce qui a été dit ici pour vous apporter mon point de vue et mon expérience.
Echange de la porte : dans ton cas , c'est sûr qu'un porte à la casse même bleu, ça ce trouvera avec un peu de recherche et de temps et ce sera du point de vue économique la meilleure solution , et de loin.
Mais si tu tiens à réparer par intérêt pour les composites et leurs possibilités, je te comprends ;
je reviens dsonc sur cequi a été dit et j'insiste:
les espaces 1 , espaces2 et espaces 3 ne sont pas en composite verre -polyester
(je ne mets pas de majuscules mais j'ai pourtant bien envie de le crier)
Si vous réparez avec de la résine polyester , ça collera certes, mais au moindre choc , la partie rajoutée en polyester va tomber.
Les Espaces sont en résine époxy mélangée à la fibre de verre .
Les résines époxy sont incompatibles avec les résines polyester .
Pour réparer un composite époxy il faut utiliser une résine époxy , ou une résine vynilester .
La résine epoxy se trouve en surfaces de bricolage mais peut être assez difficile à travailler (imprégnation difficile du mat de verre ) la résine vynilester est plus facile à travailler mais se trove plus difficilement .
Je suis toujours étonné que à chaque fois que l'on parle de réparation sur les espaces tout le monde n'a qu'un mot à la bouche :"polyester" Désolé c'est faux .
Matra à fabriqué des voitures en polyester , c'était les Matra Djet . Dès la Matra 530, le processus de fabrication à changé pour passer à l'époxy.
Ne vous étonnez pas de voir les pare-chocs d' Espace 1 ou Espace 2 qui se refendent immédiatement au moindre petit choc après réparation, ils ont été réparés, je dirai plutôt bidouillés à la résine polyester . Réparez-les avec une résine époxy, ils ne casseront plus.
Voila, Bonne journée !
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 518 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
- sami 59
- Finition : Hélios
Bonjour a tous
voila j ai coller la patte avec de la colle acrylique des cher casto pour coller la patte plastique sur le capot
sa colle très fort, pour le moment on verra avec le temp
pour info la composition des espace, son faite en SMC, et pour la réparation ses de la résine epoxy (trouver dans la revu l expert automobile espace 1991)
merci a tous
merci a tous
Espace 2 2.1 td helios 1994
C'est keskon te dit depuis le début !
enfin une solution adapté à ton probléme
merci du retour , rajoute une photo de la réparation
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a touspontiac a écrit :
Bah oui !...
oui j ai vu , mais moi c était juste, coller la patte plastique sur le capot ( comme cet patte et coller et riveter, sur le revêtement intérieur du capot ) la ses fixer direct sur capot
mon capot et pas casser vous comprenez, donc avec cet colle sa tien pour le moment, et des que je trouve un autre capot de ma couleur je le change
des que je fait une photo, je la poste dom89
