Salut,HigrekBe a écrit :Hélas oui !
mais sur ton ticket il y a aussi ( indication non contrôlées par l'état ), et c'est dans une grande surface.
J'aimerais savoir si ce type de message est également écrit sur les facturettes des pompes des stations services de pétroliers.
De mon coté, j'avoue ne jamais y avoir prêté attention.
Est ce juste l'indication de la facturette qui n'est pas contrôlée ou le litrage ?
Autre question, phénomène rencontré uniquement par grosse chaleur, ou par n'importe quelle conditions
climatiques ?
La densité du gazole varie t'elle avec la température.?
L'ODB est il trompé par ce changement de densité s'il existe ?
La densité du Gazole étant de 0,845 à 1,85 suivant le raffinage, la température etc. etc.
Bref, ça en fait des questionnements... .
