[Résolu] (merci) * Aiguille jauge de niveau d' huile
allexe
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par allexe »
N'ayant rien trouver de précis a ce sujet, je viens a vous avec cette demande :
Depuis que mon moteur a été changer il y a deux ans. je n'ai plus l'affichage de l'aiguille "niveau d'huile". :(
pour me faire comprendre, dés que je met le contact, le voyant s'allume et normalement l'aiguille monte et ensuite une fois démarrer , l'aiguille retombe et le voyant s’éteint. 8)
ce qui n'est plus le cas, car quand je met le contact le voyant s'allume mais l’aiguille reste en bas, ne me donnant donc plus l'information sur le niveau d'huile ( j'ai de l'huile dans le moteur tout de même , j'ai verifier avec la tige ) :roll:
merci de votre aide :wink:
Dernière modification par allexe le 25 sept. 2013, 13:30, modifié 8 fois.
RENAULT --------- Espace II 2.1 Td ----92cv Finition: cyclade --- 1996 245 000 km
RENAULT GRAND Espace III 2.2 Td --116cv Finition: RTE ------- 2000 285 000 km multiplexer autoradio espace lll d'origine
RENAULT --------- Espace IV 2.0 T ----165cv Finition: PRIVILEGE --- 2006 171 000 km
gery
Finition : Hélios
Re: "aiguille niveau d'huile"
Message non lu par gery »
Si cela est depuis ton changement de moteur je dirai de voir la sonde deja si elle est branchée ou sinon voir son remplacement .
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
allexe
Année : 2005
et bien si vous pouvez m'indiquer ou ce trouve cette sonde sur le moteur , car j'ai vu plusieurs entrée mais je ne sais pas laquelle est celle de l'huile.
( je viens de trouver ca : elle est placer sous l'alternateur et l'aiguille décole sous contacte puis au démarrage , elle redescent... ) mais ou ce trouve l'alternateur :?:
Re: "aiguille jauge de niveau d'huile"
:idea: .... je pense qu'une RTA te serait utile :wink:
+1. avec TheStone, tu y trouvreras tous les éclatés utiles ... et sa lecture est une bonne base de culture automobile ;)
L'alternateur se trouve entre la courroie accessoire et le gros fil rouge qui va à la batterie ok :arrow: :oops:
Plus sérieusement, l'alternateur se trouve sous la pompe à injection ... qui elle est le gros truc avec plein de tuyaux métalliques derrière et la cable d'accélérateur ;)
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
j'ai une demande/question;
sur le J8S, on peut pas faire "une bidouille" pour voir/avoir sur l'instrument/aiguille la pression instantanee d'huille ? je crois que c'est une bonne chose pour controler l'etat de la ppe d'huile et du tout sisteme de lubrification.
j'espere que le pro du J8S, Mr. TheStone peut me doner des indications.
si on a le manometre sur les instruments du tableau, pourquoi pas ne faire pas l'use ??? non ?
merci beaucoup pour votres retours/comprehension.
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Hello,
Je crois que le capteur de pression d'huile est un capteur binaire (pression / pas de pression).
Du coup, il te faudra monter un capteur de pression d'huile aux endroits prévus pour (une des 4 saignées qui remontent le long du bloc moteur, côté alternateur), tirer les fils jusque dans l'habitacle et installer l'instrumentation qui va bien.
Quelqu'un du forum l'a fait si ma mémoire est bonne. Il avait donné tous les détails et les photos.
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
l'espace
bonjour.
pour metre un manometre suplimentaire, je suis d'acC avec vous, mais, je crois, a la logique, que on peut trouver un capteur (d'origine rino) a tension de sortie variable (pas un intrerupteur / binaire) pour l'abiner au instrument deja existant sur le TDB.
il faut voir l'opinion des plus experimentees du forum, j'attends.
allexe
Année : 2005
pub2n a écrit :+1. avec TheStone, tu y trouvreras tous les éclatés utiles ... et sa lecture est une bonne base de culture automobile ;)
Pour en revenir a mes moutons, oui pub2n j'ai toute les RTA de mes véhicules sauf celle ci ( comme par hasard) :shock:
je vais essayer de trouver cette sonde ce weekend et voir si tout roule pour elle. ( "l’alternateur sous la pompe a injection", tu me rajoute des difficulté là :lol: )
merci.
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
l'espace a écrit :bonjour.
oui quelqu'un en a parlé il y a bien longtemps (peut être Tchang ?), en installant une autre sonde comme sur les modèles Renault qui en sont équipés.
L'aiguille indique le niveau au contact pendant quelques secondes, puis au lieu de redescendre indique la pression d'huile.
Je n'avais pas retrouvé le post, et sur le mien j'ai ajouté un cadran derrière le comodo d'essuie glace.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Totor33
Finition : Intens
Re: * Aiguille jauge de niveau d' huile
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
J'ai monté 2 manos sur mon J8s il y a quelques années , j'en ai parlé ici et je crois avoir mis des photos aussi...
J'avais récuperé les infos (température et pression) sur le support de filtre à huile....
Il faudrait que je retrouve les photos...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33
Finition : Intens
J'ai retrouvé les photos:
Le n°1 c'est le capteur de pression..
Le n°2 c'est la bride qui permet de pallier à l'absence du nombre de trous pour tout installer..
Le n°3 c'est la sonde de température d'huile
Le n°4 c'est la sonde d'origine..
Voilà les 2 manos....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
l'espace
bonjour.
merci totor mais, je veux trouver des infos sur le montage d'un capteur pour l'indicateur du TDB, pas pour des instruments auxiliares, ca c'est simple.
allexe
Année : 2005
Hier après midi, j'ai trouver cette sonde qui etait bien sous l’alternateur a coter de la batterie.
j'ai démonté la connecteur qui avait une fiche enfoncer ( surement du au remplacement du moteur en 2011 ).
j'ai eu beau la remettre en place et nettoyer avec une bombe pour électronique, l'aiguille monte de 1 mm puis redescend aussi tôt.
Question : est ce que je peux souder les fils telle quelle ou dois-je changer le connecteur ?
il n'y aurait pas un autre connecteur sur le parcours et si oui ou est t' il ?
merci a vous.
l'espace
souder + gaine = c'est fait
allexe
Année : 2005
l'espace a écrit :souder + gaine = c'est fait
Merci "l'espace", j'ai vu que dans la gaine juste a coter du connecteur, un fils était dénudé.
J'ai coupé le connecteur des deux coter et souder les 2 fils entre eux ( a l’ étain ) puis scotch ( chatterton noir) ensuite je les ai remis dans la gaine et mi du scotch et j'ai remonté le tout dans le compartiment moteur pour éviter que la flotte ne passe par là.
L'aiguille met maintenant 1à 2 secondes, après la contact, a monter comme avant avec le bon niveau.
RÉPARATION EFFECTUER, Merci encore a tous pour votre aide.
alex
l'espace
Re: * Aiguille jauge de niveau d' huile - (résolu, merci)
mets nous une photo avec le connecteur , ou il est coupe, et je te peux expliquer comment le resigiler mieux
