Contrôle Technique: CT bien ? non, plutôt la CaTastrophe !
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
Etant en retard pour passer mon CT (il était à faire pour le 26 Juillet), je me suis pressé de prendre rendez-vous. Il y a deux ans, j'étais allé dans une enseigne biiiiiiip près du boulot qui m'avait fait un contrôle par dessus la jambe. Cette année, pris d'un grand élan de conscience, je suis allé dans le petit centre près de chez moi que je connais pour avoir un contrôle plus sérieux.
Hé bien, je n'ai pas été déçu !!!
>>> Le PV est dispo ici <<<
Au menu:
- fuite aux freins arrière
- répartiteur de freinage HS (grosse dissymétrie à l'arrière)
- jeu dans le train avant
Là où je suis passablement agacé, c'est qu'il y a deux ans j'ai changé les freins arrière (tambours, garniture, répartiteur + purge) et là rebelotte ! Je suis manchot ou j'ai le don d'acheter de la m... ??? Grrr !
Quand au jeu dans le train avant, il m'a dit: "il y a un jeu énorme à droite, ça s'entend au freinage". Effectivement, quand je freine ça fait "clong" à droite. Il n'a pas réussi à la main à savoir d'ou vient le jeu mais il y en a, c'est sûr.
Donc si je résume:
- un répartiteur de freinage à changer: 80 €
- les cylindres des tambours de frein à changer: 2x30 €
- rotules de direction: 2x20 €
- rotules de direction intérieures: 2x25 €
- rotules de suspension: 4x25 €
Pour le jeu qu'on entend au freinage, je me dis que ça pourrait être les silent block des triangles. Qu'en pensez-vous ? Je dis ça, car même si à la main les triangles ne bougent pas, on voit juste au niveau des silentblocks que le métal est brillant sur un demi centimètre (= frottement et donc jeu ?)
Tout ça en plus bien sûr de l'embrayage que je dois changer prochainement.
Allez, je vais relire le post de gery qui a refait son train avant et nous a fait un tuto.
Au menu:
Donc si je résume:
Re: Contrôle Technique: CT bien ? non, plutôt la CaTastrophe
Eh oui...tot ou tard on y a droit ! (2 fois pour toi...)
ça peut se faire facilement en 2 mois , en plusieurs fois , sans trop immobiliser la caisse heureusement. J ai changé tous les silentblocs des triangles il y a 6 mois...pour le CT aussi.
bon courage !
bon courage !
nico78 a écrit :Bonjour à tous,
Au menu:
Donc si je résume:
il ton mie la tartine
mais pour les tambour faut arrêter de rouler avec le frein a main
c'est surement par la la sortie
- nico78
- Finition : Zen
@cris59, haaaaa, c'est pour ça qu'il n'avance pas mon camion, j'avais laissé le frein à main ???
@marcnl06, oui oui, c'est prévu pour fin aout !
Enfin, le point commun que je remarque entre ce CT et le précédent, c'est que quand le répartiteur de freinage se grippe, il se grippe en position "je laisse tout passer". Résultat: ça freine trop de l'arrière... et pas qu'un peu !
Force relevée aux roues arrière G/D:
* CT 2011: 186 / 64 (déséquilibre: 65 %)
* CT 2011 à la contre visite: 72 / 77 (OK)
* CT 2013: 136 / 240 (déséquilibre: 43 %)
Donc, à mon avis, c'est pas étonnant que les cylindre de tambour de frein fuient si le répartiteur de freinage laisse tout passer: 'ils reçoivent beaucoup trop de pression ! Ou alors, j'ai le pied lourd...
Edit: et pour ceux qui veulent savoir comment marche un répartiteur de freinage: http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Aut ... _Miard.pdf
- nico78
- Finition : Zen
Voici la suite des évènements. J'ai démonté les deux roues avant hier soir pour observer en détail l'étendue des dégâts. Bilan:
- le caoutchouc des rotules (les trois: de direction, de suspension inf et sup) est effectivement craquelé comme indiqué sur le PV de CT
- les silent blocks des triangles sont morts: il y a un jeu entre la cage et le caoutchouc et on voit des traces de frottements sur le triangle lui même !
Petit bonus pour la route: le flexible de frein avant droit est usé jusqu'à la moelle ! Et ça l'examinateur ne l'a pas vu !!! A quoi ça sert que je paye un CT si l'essentiel n'est même pas contrôlé !!! Grrr !
bonjour pour ton fléxible vérifie si il ne frotte pas sur quelle que chose pour pas usé le nouveau
bonjour.
selon q'on voit dans la photo, c'est un frotement avec le bord de la jante (ou est la coupure) et avec le caoutchouc sur les bords.
c'est a voir s'ils n'on pas monter un tuyau plus long au place de l'original, sinon, c'est etrange q'il est arrive a froter.
- nico78
- Finition : Zen
Effectivement, messieurs les détectives cris59 et l'espace, c'est bien un frottement du flexible sur le pneu et la jante. Pour être exact, ça frotte quand je braque les roues à fond vers la gauche. Bravo à tous les deux !
Quand je le changerai, j'en profiterai pour faire en sorte qu'il évite de rebiquer vers le haut (de l'autre coté, c'est OK) !
