bruit moteur 16v
chgreg59
Année : 1997
Re: bruit moteur 16v
Message non lu par chgreg59 »
je viens d'y pensé il me semble bien que ce soit elle qui te fasse ce bruit
je te met aussi le lien pour les outils lambda mais je n'ai pas reussi avec ça
http://www.leboncoin.fr/bricolage/493608056.htm?ca=17_s
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
anciensafraniste a écrit :
chgreg59 a écrit :bonjour alain
je pense aussi que ta lambda perd les pedales
quand a la fumée aucune idée :(
Salut greg
je viens de jeter un oeil et apparement ma boite de resonnance a l'arriere bouge pas mal !!!!
Salut Alain,
Je viens de reprendre le fil de ton remontage...
Tu n'aurais pas une prise d'air, justement sur cette boite à air, d'où le ralenti instable, et l'odeur d'essence ? :cry:
anciensafraniste
bonjour a toutes et tous
De retour de quelques jours de vacances et reprise du taf lundi !!! :mrgreen: :mrgreen:
Hier j'ai demonter la sonde lambda ( celle en amont ) , par contre je n'arrive pas a revisser la nouvelle !!!!! :twisted: :twisted:
voici dans quel etat elle etait
et voici la nouvelle que je dois installer
Alain
Salut Alain,
Ben, là, ça se passe de commentaires !
Morte de chez morte !!! :shock:
Comment se sont passées les vacances ?
Et comment va ta machoire ?
Amitiés - Eric
EAime a écrit :Salut Alain,
Amitiés - Eric
+1 ...
Pour la machoire, faut pas enlever la sonde avec les dents tout de même :mrgreen: ... ok :arrow: :oops:
Le filetage est le même pour les deux sondes :?:
anciensafraniste
Oui merci Eric
tout va mieux ( vacances un peu courtes ) reprise du taf lundi !!!! :wink:
Pour Pub2n apparement oui c'est le meme , mais j'ai du mal a trouver la position pour visser la nouvelle sonde ( car a l'aveugle c'est pas evident ) meme avec un miroir !!!!
je pense que je vais voir ça demain
Alain
anciensafraniste
Mauvaise surprise aujourd'hui .......................... en voulant remonter la nouvelle sonde lambda , je n'arrivais pas a la faire prendre ...............
j'ai donc pris une photo avec mon portable .....et la .............. :twisted: :twisted: :twisted: je m'apperçoit que le filetage du collecteur est en piteux etat !!!!!!
Donc 2 questions : est il possible de tarauder un collecteur ?
peut on le demonter sans tomber le moteur ?
Alain
anciensafraniste
Bon apres 1 heure a batailler .............................ce collecteur de ... " gfdtcvbfgkiutrgfhdvf " ( pour rester poli ) est demonter
reste a trouver un atelier qui va pouvoir me tarauder ça !!!!
Tu as réussi à le démonter ???? :shock: :shock:
RESPECT !!!!! :wink:
Profites-en pour vérifier s'il n'est pas fendu, car c'est la maladie des F4R ! :(
anciensafraniste
EAime a écrit :Tu as réussi à le démonter ???? :shock: :shock:
Merci Eric
le plus galere c'est un boulon de pare-chaleur qui est bien caché !!!!! pour le reste ça va pas trop mal si on peut dire ça comme ça !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Non il est pas fendu ( c'est deja ça )
maintenant comme je disais je sais pas si un taraudage va etre possible la dessus :?: :?:
Alain
Respect pour le démontage ;)
Il est en fonte, c'est cela :?:
anciensafraniste
pub2n a écrit :Respect pour le démontage ;)
Merci !! :wink:
oui il est en fonte !
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Si tu taraudes... le trou sera plus grand; donc tu es bon pour la pose d'un hélicoil....
Courage..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
anciensafraniste
Totor33 a écrit :Bonsoir...
Courage..
C'est bien ce que je pensais , je vais aller dans un petit garage que je connais demain apres midi , avant d'aller au taf pour savoir comment on peut resoudre ce probleme :wink:
Finition : Intens
Par contre je suis en train de réflechir..... ( si si cela m'arrive!!!) je ne sais pas si la fonte se taraude....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
A priori oui, il faut lubrifier avec du pétrole (pas d'huile, pas de graisse).
Bon courage.
avec le collecteur démonté, au moins tu galèreras moins pour remonter la sonde :wink: !
Et une question bête : le remontage de la sonde dans l'état du filetage n'est pas possible (en forçant un peu :oops: ) ? Après tout, la précédente sonde tenait dans le logement ...
anciensafraniste
Salut Pete
j'ai essayer de visser la nouvelle sonde , mais elle se met tout de suite de travers , c'est le debut du filetage qui est hs , et au prix de la sonde , j'ai pas envie de la foirer !!! :mrgreen: :mrgreen:
Donc je vais aller voir si ce filetage peut etre refait !!
Alain
300gd
Message non lu par 300gd »
La fonte se taraude sinon comment ce fait il qu il y ais deja une sonde !
Pour eviter de faire un helicoil il existe des peigne de taraudage des fois c est suffisant pour refaire les premier filets
Sur ce coups c est pas de pot pour toi ! la poisse colle a ce v6
300gd
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Finition : Intens
Bonjour...
Tu parles de ça?
J'ai peur que ce ne soit trop long
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
300gd
Oui je parle de cela un peigne je n en connais qu un modele!
Et non il est pas trop long les petit bouts serve pour les taraudage et la partie longue pour refaire le filet d une vis
Donc on s en sert en long pour une vis et debout pour le taraudage c est tout simple
anciensafraniste
finalement j'ai appeler le gars pas tres loin de chez moi
apparement il en a un ( j'espere que c'est le meme ) , j'y vais dans une demie heure et ensuite a 21h direction le taf !!!! :wink:
300gd
c est un outil courant en atelier , j en connais qu un seul modele mais pas forcement de la meme marque
Faut pas se referrer au diametre M10 Metrique etc .. Mais au pas 1.00 1.25 etc..
Tu prend la sonde compare le pas de la sonde tu choisi et tu oeuvre
Selon l etat ca peu des fois demander pas mal de passage mais si il en as un il sait s en servir
bonne repare a toi Le hargneux 'c est un compliment ' tu lache rien j aime bien
300GD
anciensafraniste
Le nouveau collecteur avec la sonde est remonter !! :D :D
reste encore a replacer les pare-chaleur et tout ce qui va autour !!! :mrgreen: :mrgreen:
Mais la apres une nuit au boulot assez agitée , je fais une pause !!!
Alain
baldogil
Message non lu par baldogil »
salut.
Juste pour savoir a titre d'infos car je pense que vais bientot y passer et comme j'ai du bol j'ai bien peur que ça 'arrive. tu as put refaire le filetage ou tu as tout retarauder?
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
