[Résolu] V6-24 broute à l'accélération
Re: broute à l'accélération
re
le cata arrive demain dans la journee
ouuufff quand meme
la sonde et arriver aujourd huit
j ai voulu la monter sur le cata qu il y a decu
mais elle et trop petite
pourtant ses bien seul qui va sur le vehicule
se qui confirme bien que le cata dessus n es pas le bon
on verra demain tout la ligne sera neuf et la sonde aussi
ouuufff quand meme
- Sertek
tu peux essayer de nettoyer ton débimètre d'air (je crois qu'il y a un tuto de Pub2n quelque part) ou le changer si tu en trouves un pas cher car ça peut aussi provoquer des broutements en fonction du régime moteur (pas acheter neuf surtout c'est cher). Changer le filtre à air au passage si pas déjà fait :p
Espace 2.2 DCI 130 The Race 03/2002, acheté à 13 000 compteur, ajd 30 000 km (réel entre 180 000 et 240 000).
Yamaha XJN 600 de 99, 33 000 km (achetée 29 500).
Espace 2.2 DCI 115 Expression 06/2002 (220 000 km -> 250 000 km). Vendu en parfait état de marche.
Espace 2.2 DT RXE 08/2000 (190 000 -> 240 000 km). Vendu avec pompe à eau HS + joint de culasse à faire.
Tu as une référence sur le catalyseur en place
pour le capteur pmh ses quoi son non exacte merci
pour lareference du cata qui et decu je la met demain sa me plairai bien de savoir sur quelle voiture il a etai recuperais
le filtre a air a etais changer
merci a tous
merci a tous
pour le capteur pmh, on peut le trouver sous le nom de palpeur de régime par exemple ... c'est une connexion marron à 3 broches
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
ok merci si cela ne marche pas j esssayrai de trouver ca
merci bien,
merci bien,
conclusion
le cata changer intermediaire changer silencieux changer sonde changer
tirn bien le ralenti demarre tres bien
mais donne encors des accout de temps en temps
et sens l essence
et sens l essence
si ça sent l'essence, ça peut venir du boitier canister alors ... lorsque mon boitier a saturé, ça faisait également ça : quelques accoups et ça sentait l'essence
Plutot bon signe alorsemmerick a écrit :conclusion
et sens l essence
Laisse le temps au calculateur le temps de faire ses réapprentissages
LE GARAGE MA DIT QUE SES LA BOBINE D ALLUMAGE
ET LE BOITIER canister SES QUOI
DU COUP J AI COMMANDER LE BOBINE ET LE CAPTEUR MPH
SA ARRIVE MARDI
je m en rapellerai de cette espace qui me coute cher
SA ARRIVE MARDI
Quelle idée, aussi, d'acheter un tel gouffre à pognon !!! Même moi, j'ai hésité à acheter un V6, et hésite encore !!!!
La Maxime de Pilou29 est demandée à l'Accueil !
Re: broute a l aceleration
Dommage que notre ami ne lise pas nos messages, parce que çà fait un moment que j'ai parlé des bobines !Pilou29 a écrit :On change 3 bougies parce que les 3 autres sont tellement difficiles d'accès qu'on abandonne !
Un coup de valise et tu seras fixé (probablement une bobine HS, aussi faciles à changer que les bougies !)
Maintenant je ne peux qu'approuver Pontiac, véhicule non conforme, retour au vendeur !
Et maintenant un grand classique de la citation : "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
Bonne chance.
Un coup de valise, même payant, lui aurait fait faire de substantielles économies !
Je ne comprendrais jamais cette façon de changer des pièces au hasard jusqu'à ce que çà marche
Je n'ai même plus envie de ressortir ma bonne vieille maxime toujours plus d'actualité, mais puisqu'on me le demande si gentiment "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
si tkt j avais bien vu ton message
mais la ligne complete d echapement etait morte aussi ainsi que la sonde
donc de toute facon il fallais y passait
si j ai prix un v6 ses pour le plaisir et en deuxieme voiture sa va ses raisonnable
se soir j ai rouler un peu avec pour voir
elle ne broute pas je dirais plutot quelle pete de pot
merci a tous en tout qua de vos reponse ses cool
Les bobines, les bobines , les bobines .....
Erf, je pensais que tu avais déjà changé la rampe bobine comme on l'avait conseillé en début de topic ... c'était le premier truc à faire avec les bougies ! donc inutile d'aller voir ailleurs (canister), le soucis vient de là forcément :/ de mémoire la rampe bobine est prévue pour 100 000 km, après à me corriger si je me trompe ... perso la mienne a un peu plus de 200 000 bornes (+ prolongateur pour l'arrière) donc ça reste à titre indicatif (idem pour le canister, le mien a saturé à 326 000 bornes alors que c'est prévu pour 150 000 / 160 000 km)
Ca reste une voiture et un moteur solide, ça demande un bon entretien mais pas si terrible que ça en fin de compte (niveau budget)
Je dirais même plus, si entretien suivi comme il faut, à mon avis, ce V6-24 coute moins cher que certains 2.2 DCI qui font peu de kms
même sans rouler en E85
pub2n a écrit :Je dirais même plus, si entretien suivi comme il faut, à mon avis, ce V6-24 coute moins cher que certains 2.2 DCI qui font peu de kmsmême sans rouler en E85 :!:
EAime a écrit :pub2n a écrit :Je dirais même plus, si entretien suivi comme il faut, à mon avis, ce V6-24 coute moins cher que certains 2.2 DCI qui font peu de kmsmême sans rouler en E85 :!:
T’inquiète Eric... nous savons très bien que Yann louche sérieusement du coté de ce V6...
Et une fois qu'il aura gouté au E85... pas la peine de dire la suite...
Oui, mais avec 2 portes de moins ... et une boite méca
la bobine arrive logiquement mardi celle de devant
jespere que sa va aller
par contre il cale au demarrage
et le voyant electronique ou injecteur orange s allume
j espere rien de grave
Il s'allume avec stop ou service
Of course !pub2n a écrit :Oui, mais avec 2 portes de moins ... et une boite méca
Bien pour cela que je n'ai pas cité le châssis
non avec que rien il y a que celui la
que se voyant la et la il ne s allume plus donc tnt mieux
la bobine arrive demain j espere que sa va aller
