Un peu de carrosserie .
Je veux refaire la carrosserie de mon espace qui fissurée voir trouée.
Pouvez vous me donner des conseils? Mastic , feuille de fibre ?
espace quadra essence de 88 2L
Re: Un peu de carrosserie .
oui.
@bubu2613
A quel endroit la fissure
Il faut en général tailler large avant et en biseau pour que la fibre resiste au mieux selon l'endroit
Oui, mais à quelle question ou affirmationl'espace a écrit :oui.
@bubu2613
si petites fissures, un coup de dremel avec une petite boule pour légèrement élargir, sans passer à travers.
ensuite de la bonne choucroute et un ponçage
tu as quelques photos sur mon blog, lors de la restauration du 42
selon moi, on peut pas dire trop sans les photos du degats, mises par l'auteur du sujet...
Sur la photos du hayon une charnière a du jeu ! Comment faire?
bonjour.
charnière = jeu dans le hayon ou jeu sur la partie avec les 2 vis sur la caisse ???
la photo d'aille est pas tres eloquente, il etait bon de faire mme une photo laterale et une de derriere d'aille, vue cote pilier.
les reparations sur l'aille / porte / bas du hayon, tres simple a les faire.
seulement que t'aidera beaucoup d'avoir les morceaux d'aille.
sinon, il faut faire un gabarit en tole derriere pour pouvoir metre le materiel.
pour la charnière, je suppose jeu côté hayon ??
pour le reste, un coup de dremel, de la choucroute et un ponçage feront l'affaire sans problème
pour le hayon, je verrai une dépose pour une réparation plus propre
le réglage (cales) du hayon est-il correct ?
" pour le hayon, je verrai une dépose pour une réparation plus propre " = exact.
et, si vous permetez, pour ceux qui ont l'endroit pour les depositer, c'est mieux d'avoir tous les pieces en materiel composite de seccours.
comme ca, pas des pb pour le temps de sechage ou pose de la resine. plus que, des fois, c'est de changer la position de la piece pour pouvoir metre du materiel de reparation.
- maxderoswell
- finition : RT
Cette base doit demander plus de travail:
Tu dois pouvoir t'en sortir sur le tiens sans grosse difficulté.
Mathieu
Edité par Pilou29 : mise en place d'une image complète
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Excellente base ce corbillard pour faire un mini camping car !
Et ils ont la clim de série en général ...Pilou29 a écrit :Excellente base ce corbillard pour faire un mini camping car !
bonjour.
je crois que plus ex-ambulance que corbillard.
La plupart des version ambulance ont été déclinées en corbillard, il n'y a que le passager qui change.
Pilou29 a écrit :La plupart des version ambulance ont été déclinées en corbillard, il n'y a que le passager qui change.
