comment démonter le pare choc avant
Satanas
Re: comment démonter le pare choc avant
Message non lu par Satanas »
moi aussi je trouve que la voiture chauffe vite malgré le volume a chauffé.
En même temps elle couche jamais dehors et le garage sous-terrain (-2 niveaux) ne descend pas en dessous de 15° l'hiver et ne monte pas à plus de 22/23° l'été :roll:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
la mienne par contre dort dehors.
je sens que je vais bien m'amuser avec çà :twisted:
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Ah oui ça joue effectivement ! C'est vrai qu'elle est tout le temps dans le sous-sol ma camionnette !
Alex 90
surtout que j'ai pas précisé mais on fait beaucoup de départ à froid.
10 min puis 1h de pause puis 5 min puis 2h de pause puis 20 min puis 1h de pause. c'est çà tout le temps alors quand il fait 30° c'est bon mais quand il fait entre -5° à 5° c'est pas bon pour le moulin çà.
Alex 90
kilométrage du jour :
il devient vieux. en plus, il aura attendu 7 ans et 5 mois et 128000 km pour avoir çà chaudière.
qui je suis sûr n'a jamais marché et a démarré du premier coup et super. elle sort un petit panache de fumé avant de s'éteindre et à ce panache elle put bien le gazole.
elle s'arrête ~ 1min30 / 2min après arrêt moteur.
c'est normal tout çà ? la fumée, l'odeur et le temps d'arrêt ?
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
bon allé, je .........
ou bien ça si vous préférez :
comment fait on pour shunter la sonde de la chaudière ?
ma chaudière ne se déclenche plus et je voudrais pouvoir la tester !
[ HS on ]
vu que les images ne s'affichent pas, c'est plutot galère et frustrant de se lancer dans des recherches par le moteur qui va bien et de tomber sur des choses inexploitables :evil:
[ HS off ]
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Alex, ton camion fait 11,4 litres, en effet il commence à être vieux ou tu as le pied très lourd.
Pour oliv, il y a un sujet sur la commande de le chaudière ici https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p137051.
Enfin démarrer la chaudière, je ne sais pas si c'est une bonne idée car le mienne chaque fois qu'elle démarre, elle me purge 1/2 litre de LDR et çà fume autant à l'avant gauche que sous le véhicule. Et je ne parle pas de l'odeur GO + LDR, on me sent arriver à 50 mètres. Je préfèrerais qu'elle ne démarre pas malgré le confort que çà procure.
Cordialement.
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
je suis avec beaucoup d'attention et d'intérêt vos discutions.
seulement je n'arrive pas à voir les images de satanas (je vois bien celles des autres) : c'est votre cas ou est-ce qu'il me manque quelques chose sur ma machine ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
ngorcy
Message non lu par ngorcy »
Alex 90 a écrit :merci pub2n :wink:
finalement j'ai fais sur le tas mais je confirme les indication de pub2n :wink:
je vais vous mettre d'ici 5 minutes un aperçu de l'espace.
Je possède un Espace 3 (version longue) 2.0 16V Privilège modèle 2002, 205000 km actuellement (acheté d'occasion en 2008 avec 125300km au compteur)
Je me permets de revenir sur ce post car j'ai eu un choc avant qui m'a couté l'arrachage de mon pare choc avant par la boule d'attelage du véhicule qui me précédait .
Je souhaiterais tout simplement (si possible) avoir une image me précisant les différents points de fixation (vis, rivets, agrafes, etc ...) du pare choc sur la carrosserie.
Merci cordialement
Ngorcy
Espace III Essence 2.0 16V RXE AM 2001 - 196342 KM
