joint ou pompe ?
bricolo
joint ou pompe ?
Message non lu par bricolo »
Bonjour a tous.
Peut on changer que les joints sur une pompe a eau sur DCI 2l2 de 2001 ???
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Re: joint ou pompe ?
Formule mieux ta question !
Pour moi le joint de pompe à eau c'est celui entre moteur et pompe ! Et évidemment que celui là tu peux le changer, il y a des fois des contraintes comme dépose de la distri par exemple selon les moteurs, mais çà se change.
Par contre si tu parles de joints qu'il y aurait à l'intérieur de la pompe, je n'en sais rien, je ne sais même pas s'il y a des joints :wink:
Message non lu par yves78 »
sur la pompe à eau, il y a trois types de joint
1- joint plat : étanchéité carter pompe vers l'exterieur; huile (entrainement pignon) changement : OUI
2- Joint dynamique étanchéité arbre de pompe turbine; huile /eau changement : NON
3- Joint torique étanchéité corps de pompe sur carter moteur; huile /eau changement : NON
quand je dis "changement: NON" il faut traduire, ils font partis de la pompe à eau et ne sont pas vendus seuls.
bricolo
Bonjour a tous.
Merci de m'avoir répondu rapidement.
Je pense que c'est le joint du carter.
Ont peux le changer sens toucher a la distribution ???
Bricolo.
bricolo
Re-bonjour.
Un patron mécano ma dis que sur mon espace la courroie de distribution ais une chaine.
Là j'ai un doute, si quelqu'un peux me renseigner là dessus.
Bricolo.
il est grand temps de changer de garage
Pas de chaine sur l'espace III.
bricolo
Bonjour pilou.
C'est bien se que je pensais.
Il ma bien raconté des conneries.
Bricolo.
bricolo
Bien l'bonjour à tous.
Je suis aller chez nor__to j'ai demandé un devis pour la pompe à eau et là il ma annoncé qu'il étais obligé de changer en mème temps la courroie de distribution.
Là je me suis posé la question, il se fiche de moi ou quoi ???
Ma question est la suivante peut on changé la pompe sens faire la courroie de distribution ???
bricolo.
Sur le 2.2 DCI, la pompe à eau n’a rien avoir avec la courroie de distribution. Elle est entrainée par la cascade de pignons. Donc oui il est possible de faire la pompe à eau sans changer la courroie de distribution.
Pignon de pompe à eau.jpg (146.45 Kio) Vu 2603 fois
bricolo
Bonjour yves.
A ton avis il faus un extracteur pour le retiré ???
Bricolo.
Bonjour bricolo,
Il faut un arrache moyeu à 2 brins, de bonne facture pour eviter d'abimer la denture. Ou en profiter pour changer le pignon qui a évoluer pour diminution du bruit.
Pignon de pompe à eau_suite 1.jpg (93.09 Kio) Vu 2589 fois
Par contre, il faut prévoir une vidange moteur en même temps , car il est possible qu'il y ai un peu de LDR a passer dans l'huile lors du démontage :(
bricolo
Bien l'bonjour.
merci pour les infos.
pour l' arrache moyeu à 2 brins, il y auras asser de place pour le positionné et de le retiré l'emsenble ??
Pour la vidange moteur j'ai prévu.
bricolo.
