[Résolu] Plus d'arrivé de gasoil !! pompe de gavage ou autre
- didtherace
Bonsoir à tous,
J'ai été obligé de faire remorquer mon bébé à la maison sur plateau car plus de gasoil n'arrive au moteur !
Merci pour vos commentaires !
Did.
Did.
Modifié en dernier par didtherace le 18 sept. 2013, 20:21, modifié 1 fois.
Vaxr01
Re: Plus d'arrivé de gasoil !! pompe de gavage ou autre
Bonsoir, je dirais 99% de chance que c'est la pompe de gavage qui a lâché. Des fois en tapant dessus avec le contact mis elle repart, on l'entend au bruit de bzzzzzz...
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
- didtherace
Merci pour le retour, mais là, j'ai beau tapoter dessus contact mis, elle glougloute et basta plus rien !!
Donc Lundi on va chercher une pompe !!
donp
- Finition : Initiale / Paris
Je pense aussi que c est la pompe de gavage. Quand tu l entends marcher quand tu met le contact elle démarre ou pas du tout ?
- didtherace
@ donp : Ben y'a plus rien qui se passe, donc paix à son âme !!
Euh , avant de la mettre outre tombe, vérifie tout de même que le jus arrive à la prise à la mise sous contact
- didtherace
@ pub2n
Ok je vérifirais, mais premier constat effectué, aucun fusible de claqué !! saut si celui-ci se trouve ailleur !
- didtherace
"RESOLU" Plus d'arrivé de gasoil !! pompe de gavage ou autre
Bonsoir à tous,
Alors comme je sais pas comment on fait pour faire "RESOLU", je vous fait savoir que ça y es, c'est réparé, c'était bien la pompinette de gavage qui était "HS"
Par contre, MERCI "au" ou "aux" forumeur"s" qui avait donné"s" l'astuce pour démarrer le camion à "deux" un qui tapote et l'autre qui tournote
Bonne soirée à tous.
Did.
Did.
Modifié en dernier par didtherace le 18 sept. 2013, 20:19, modifié 1 fois.
Bonjour !
Ravi de cette fin heureuse !
Pour le "Résolu" :
Tu reprends ton fil, tu clicques sur la fonction "editer", tu modifies ton titre, et tu envoies !
Pour le "Résolu" :
- didtherace
Merki !!
