Compatibilité pièces Espace III essence-diesel
Bonjour, j'ai l'opportunité d'avoir pour 400€ une espace 3 (2l essence) de 99 avec 170000km car le monsieur se sépare et donc brade son espace.
Moi j'ai un espace 3 2.2dt année 2000 et j'aimerai savoir si les pièces mécanique son adaptable ben plus tôt si elles sont les même sur les essence et diesel, quand je parle de pièces mécanique je parle frein,disque ressorts de suspensions,amortisseur etc pas spécialement pièces moteur car de ce coté pas de soucis pour moi pour l'instant et j'aimerai aussi savoir si sur l'essence il y a un refroidisseur d'huile avec les fameuse durites qui fuit comme sur le diesel car moi sa fuit et renault demande presque le prix d'une maison pour 2 simple flexible . Je ne veut pas acheter une voiture pour récupérer les pièces même si la voiture n'est pas vendue pour pièces vu qu'elle roule toujours et que le ct technique est tjs ok pour récuperer que les ressorts ou une pièces ou deux.Merci de vos conseil.
Renault grand espace 3 2.2dt année d'immatriculation 2000 intérieur cuir
Version:JEOEL5 Matra
Moteur : G8T 17
Moteur : G8T 17
Re: Petite demande
Réponse rapide et claire... NON pas compatiblesGiu a écrit :j'aimerai savoir si les pièces mécanique son adaptable ben plus tôt si elles sont les même sur les essence et diesel, quand je parle de pièces mécanique je parle frein,disque ressorts de suspensions,amortisseur etc pas spécialement pièces moteur car de ce coté pas de soucis pour moi pour l'instant et j'aimerai aussi savoir si sur l'essence il y a un refroidisseur d'huile avec les fameuse durites qui fuit comme sur le diesel car moi sa fuit et renault demande presque le prix d'une maison pour 2 simple flexible . Je ne veut pas acheter une voiture pour récupérer les pièces même si la voiture n'est pas vendue pour pièces vu qu'elle roule toujours et que le ct technique est tjs ok pour récuperer que les ressorts ou une pièces ou deux.Merci de vos conseil.
Re: Petite demande
Ok ben sa alors c'est dur rapide lol. Merci même si j'aurai préféré qu'on me dise oui tout est ok lol.
Moteur : G8T 17
Moteur : G8T 17
Re: Petite demande
Modération Pub2n
Titre édité afin de le rendre plus utile et plus conforme à la charte du forum
Merci de bien relire et appliquer le lien en haut de la page : "Les us et coutumes"
Re: Compatibilité pièces Espace III essence-diesel
C'est encore moi, est ce que le DCI est compatible avec le 2.2 DT ,y a t'il un refroidisseur d'huile comme sur la 2.2 DT, la boite à vitesse est elle la même etc un peux comme ma demande pour le 2l essence mais sauf en DCI. Merci.
Quand le modérateur dit qu'il faut bien relire et appliquer "Les us et coutumes" c'étais par rapport à mon titre de mon post ou c'est pour autre chose? que je sache si je doit changer quelque chose d'autre ou pas.Merci
Moteur : G8T 17
Moteur : G8T 17
NONGiu a écrit :est ce que le DCI est compatible avec le 2.2 DT ,y a t'il un refroidisseur d'huile comme sur la 2.2 DT
NONGiu a écrit :la boite à vitesse est elle la même
Simplement mettre des titres plus explicites ! comme cela fut fait par le Modo => Compatibilité pièces Espace III essence-diesel a la place de Petite demande qui ne veut rien dire & n'interpellera personne ou presque...Giu a écrit : Quand le modérateur dit qu'il faut bien relire et appliquer "Les us et coutumes" c'étais par rapport à mon titre de mon post ou c'est pour autre chose? que je sache si je doit changer quelque chose d'autre ou pas.Merci
Tout ceci est bien expliqué dans les Us & Coutumes ( faut pas les lires en travers... )
Ok,merci bien pour tout les renseignement et pour l'explication du titre d'un post.
Moteur : G8T 17
Moteur : G8T 17
Tout est dit
Merci Thierry
Merci Thierry
Donc pour résumer le tout, il y a que le 2.2 dt qui s'adapte sur le 2.2 dt
Moteur : G8T 17
Moteur : G8T 17
- obobo
et éventuellement le 2.2 TD
http://www.palco.c.la
- ypyann
un truc a faire pour verifier les pieces, du moins, moi c est ce que je fais.
tu regarde sur un site de pieces auto, genre oscaro ,mister auto ou autres
tu cherche la reference de tes pieces pour ton 2.2 dt, et tu compares avec celle du 2.0 .
Bonjour,c 'est encore moi et mes question de compatibilité donc j'ai trouver un espace 2.2 dt de 1997 et moi j'ai un espace 2.2 dt de 2000 mais c'est le grand espace que je possède avec la vitre arrière qui s'ouvre mais l'autre c'est l'espace normale sans la vitre arrière qui s ouvre donc sont elles compatible?
J'ai une autre question aussi,on ma dit que sur les espace avec la vitre arrière qui s'ouvre on peut que monter des jantes en 16 pouce que si je met des 15 pouce sa toucherais les machoires de frein donc je pose ma question a vous spécialiste en renault espace, si ce qui m'a été est vrai ou faux? Merci
Moteur : G8T 17
Moteur : G8T 17
Je crois que si tu veux éviter tout ennui de comptabilité je te conseille fortement de prendre 2 voiture identiques : même année, même motorisation, même finition au minimum, et déjà la tu n'es pas sûr qu'elles sont entièrement compatibles !
__________
__________
Par contre aucun problème de taille de jante pour un 2.2dt si tu respectes le déport
