système anti vol pour siège
Re: systeme anti vol pour siege
c'est pas mal parce que j'ai regardé même les plus petit coupe boulon peuvent pas passer. t'as eu une très bonne idée
pour le siège c'est bien si c'est le même
à+
à+
[quote="oliv_77";p="33719"]ou alors je trouve une cache dansla voiture pour les mettre ![/quote]
ça par contre, c'est pas une bonne idée...
pour le système, c'est vraiment pas mal...
n'est-il pas nécessaire de signaler que l'on ne sait pas voler les sièges ? un logo ?
- oliv_77
[quote="orval56";p="33727"][quote="oliv_77";p="33719"]ou alors je trouve une cache dansla voiture pour les mettre ![/quote]
n'est-il pas nécessaire de signaler que l'on ne sait pas voler les sièges ? un logo ?[/quote]
oui, pourquoi pas , mais est ce vraiment dissuasif ?
info ou intox ?
pour ma part, c'est couplé à une alarme !
info ou intox ?
merci oliv 77 pour les photos de ton sytstéme anti vol maison je vais m'en inspirer
- doudou espace92
est il possible de mettre le cadenas au niveau du pivotement de la barre arrière sur un des pieds arrière du siege pour ne pas le degraffer du plancher.
merci d'avance
merci d'avance
- oliv_77
avec le systeme que j'ai trouvé, il est impossible de le degraffer, et même de le basculer !
une solution aurait été de mettre le cadenas en bout d'antivol, en position arrière, mais là c'est plus facile à enlever !
le systeme passe de façon a bloquer les movements des leviers, donc impossible de dégraffer une fixation
- oliv_77
pour completer un peu le systeme, j'ai soudé le boulon et fait une encoche à la disqueuse pour ne pas se prendre la tête au moment de l'installation !
et encore merci à celui qui se reconnaitra pour les cadenas !
Re: système anti vol pour siège
bonjour, puis-je avoir des photos ou un plan ? voici mon mp : takamine73 at gmail.com
merci !
merci !
Si quelqu'un a les photos du montage du système, peut il les reposter sur le forum ou me les envoyer (fbannonces sur free point fr) ?
je les remettrais en ligne...
sinon je réfléchis à installer un cadenas par siège bloquant uniquement l'ouverture du crochet avant et pas le basculement... je pense que c'est possible en le fixant autour des 2 barres qui s'écartent quand le crochet s'ouvre (afin justement de bloquer cet écartement et donc l'ouverture du crochet)... mais il faut trouver le bon modèle de cadenas : je vais braquer ma grande surface de bricolage comme il reprennent les produits si correctement remballés...
