Vitre plexi de compteur espace 3
Salut à tous,
Je voulai savoir si la vitre de protection en plexi présente sur le compteur de l'espace 3 est disponible
chez Renault ???
La mienne étant abimée, je souhaitai la changer.
Elle se démonte via 4 ou 5 vis torx sur son pourtour donc j'en deduisai que c'etait peut etre dispo ...
A quel prix ??? Aie !!!
Si quelqu'un a dekà fait la manip
Merci d'avance
chez Renault ???
Merci d'avance
Espace 3 2.2 dt de 1998 7 places
Re: Vitre plexi de compteur espace 3
Bon alors puisque personne ne réponds, je me réponds à moi même
Blague à part ...
Pour ceux que ca interesse j'ai trouvé sur Dialogys la ref 60 25 370 332 à 110,10 euros
Mais je ne sais pas si ce prix est toujours d'actualité
La trouver d'occase ca risque d'etre un peu difficile, pourquoi pas sur un compteur HS
à suivre ...
Blague à part ...
à suivre ...
tu as quel modéle de compteur ,basique ou ordinateur de bord
- maxderoswell
- finition : RT
[Astuce] Effacer les micro-rayures de sa coque de compteur
Si votre vitre de compteur est rayée (micro ou plus important), vous pouvez rattraper ces défauts sans changer le plexi.
Il vous faut vous procurer un produit que l'on appelle le displex.
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=displex ... itleDesc=0
LA SOLUTION
Displex propose une solution simple pour résoudre ce problème que les utilisateurs de téléphones mobiles, pad, et console de jeux portable connaissent bien.
Cette nouvelle pâte à polir spéciale pour les écrans plastique permet enfin aux utilisateurs de faire disparaître eux-mêmes rapidement et à peu de frais les éraflures sur leur coque de téléphone, pad et console portable.
L'UTILISATION
Étaler un peu de DISPLEX sur l'écran de votre appareil. Frotter vigoureusement les endroits rayés pendant deux à trois minutes avec un chiffon doux et propre en coton.
Répéter le procédé plusieurs fois s'il s'agit d'une éraflure en profondeur. Le tube contient 5 gr. de produit et permet env.
8 à 10 applications.
L’EFFET
Le produit a pour effet de corroder légèrement le plexiglas et de le polir grâce à de fines particules abrasives et un agent actif qui dissout les particules de plexiglas en les fusionnent avec la surface mère.
Les arêtes des rayures sont ainsi arrondies et les fissures bouchées avec leur propre matière, pour avoir une surface lisse et brillante.
J'ai rattrapé le plexi de la murena avec et j'avais une belle rayure dessus..
Il semble qu'on puisse le trouver à norauto au présentoir de la caisse.
Amicalement
Mathieu
LA SOLUTION
L'UTILISATION
L’EFFET
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Merci pour les réponses ...
Alors je ne sais pas si c'est un basique ou ordi, j'ai un modele à 4 fiches avec jauge essence, temperature moteur, affichage compteur, temp exterieure, autoradio comment les différencier ?
Pour le displex c'est rapé car il est carrément fendu au milieu ... dommage sinon effectivement un bon polissage ca aurait pu résoudre mon probleme.
100 roros la vitre c'est quand meme abusé non ??? plus rien ne me surprends avec ce camion
les prix ne baissent pas les années passant ?
Je doit aussi changer les ampoules HS (Qté 5) j'ai eu peur quand j'ai vu le prix d'une culot T10 2.2 watts chez Renault.
En casse pres de chez moi pas d'Espace à l'horizon par contre il y a plein de Laguna est ce que ce sont les memes ???
regarde tes mp
OK merci, je t'ai répondu ...
Pour les ampoules T10 j'ai fait un passage chez rototau elles sont dispo en différentes marques
La marque Rototau la moins chére est à 2,20 euros la paire d'ampoules sans culot.
Toujours pour ceux que ca interesse
- didtherace
je suis à la recherche d'une vitre plexi de compteur espace 3 car la mienne est fendue en plein milieu
Merci pour vos retour !
Did.
Did.
je crois que c'est plus simple en direction cassee.
mais, ils sont beaucoup des espaces 3 avec les vitres fendues ???
- didtherace
Malheureusement
Ben c'est qu'en casse, ils ont souvent la vitre cassée ... et pour cause : la majorité des véhicile est accidentée
Par contre, pas de notion d'épidémie de casse de ces "vitres" sur des véhicules roulant
- didtherace
Il est pas cassé, il est felépub2n a écrit :Ben c'est qu'en casse, ils ont souvent la vitre cassée ... et pour cause : la majorité des véhicile est accidentée
- nounousse62
Faut arrêter de taper dessus comme les anciennes jauges a aiguille, c'est digital maintenant ça ne change rien, et de plus c'est pas parce que c'est digital qu'il faut taper avec les doigts dessus
- didtherace
Nounousse, Tu sors tout de suitenounousse62 a écrit :Faut arrêter de taper dessus comme les anciennes jauges a aiguille, c'est digital maintenant ça ne change rien, et de plus c'est pas parce que c'est digital qu'il faut taper avec les doigts dessus
- nounousse62
J'ai posé le doigt sur un truc sensible ?
- didtherace
Aie là où çà fait mal...nounousse62 a écrit :J'ai posé le doigt sur un truc sensible ?![]()
- didtherace
Utiliser "Synthol" pour là ou çà fait malpontiac a écrit :Aie là où çà fait mal...nounousse62 a écrit :J'ai posé le doigt sur un truc sensible ?![]()
- nounousse62
Ah oui ? et la préparation H tu te l'appliques comment hein ?didtherace a écrit :Utiliser "Synthol" pour là ou çà fait malpontiac a écrit :Aie là où çà fait mal...nounousse62 a écrit :J'ai posé le doigt sur un truc sensible ?![]()
sinon y'a Préparation "H" pour certaines douleurs ou faut pas mettre le doigt justement
Ben tu mets directrment le tube avec le bouchon fermé
Bah avec le tube & l'applicateur fourni... NON c'est pas comme çà ?
Edit: arfff grillé
Edit: arfff grillé
- didtherace
what eslepontiac a écrit :...
Edit: arfff grillé
- tourge
Je croyais être une exception car le mien aussi est fendu par le milieu mais apparemment, je ne suis pas le seul.
Défaut de conception ? contrainte excessive ? Plastique chinois ?
C'est laid mais ça n'empêche pas la voiture de rouler !
Sauf à trouver une occasion, il restera comme ça
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Cela correspond à des insertions de vis ou pas sur le pourtourtourge a écrit :Bonsoir,
