2.2 DCI qui cliquète à 2800 t/mn
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Merci aux modos de ne pas m'éjecter. Certes c'est un 4 mais sur le forum du 3 il y a peut être des oreilles DC.ISTES de qualité pour moi (et ils ne vont pas forcement sur le forum du 4)
Bonjour à tous
J'en appelle à vos oreilles :idea:
J'ai un problème de cliquetis mais seulement à partir de 2800 tours/minute.
J'ai vu un chef de concession Renault, un diéseliste et un ancien prof de mécanique agricole.
J'ai plusieurs diagnostics mais pas les mêmes :?: :!: :!:
Qui peut se lâcher pour donner un diagnostic à l'oreille donc à l'ancienne :D
http://www.youtube.com/watch?v=m7dNPQJl ... e=youtu.be
oliv_77
Re: 2.2 DCI qui cliquète à 2800 t/mn
Message non lu par oliv_77 »
si le problème se manifeste à chaud entre 2500 et 2800 tours, à coup sûr un ou des injecteurs !
j'y suis passé 2 fois sur mon III
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77 a écrit :bonjour
Salut Olivier
Même diag !... :wink: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=27160
ESPACE35
Pas mal du tout les gars
C'est le diagnostic du chef concession et prof mécanique agricole
Je vais donc démonter les 4 injecteurs et les faire tester chez un diéséliste
Quand on pose un tournevis sur le numéro 2 il semble vibrer !
Oliv77 c'était le même bruit sur le tien ?
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
Alors par retour d'expérience j'avais un injecteur qui était plus bruyant que les autres et ça correspondait à celui dont la bague d'étanchéité en cuivre avait lâché, lien de cause à effet je n'en sais rien mais toujours est-il qu'après avoir démonté et nettoyé l'injecteur plein de bitume et remplacé la bague depuis ce bruit a disparu.
Je n'avais pas fait le test des vibrations.
Visuellement les puits d'injecteurs sont comment sur ton moteur ? (prend un petit miroir et regarde dedans, sait-on jamais... )
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
oliv_77
ESPACE35 a écrit :Pas mal du tout les gars
je ne sais pas , j'ai pas écouté le bruit du tiens
mais le symptôme des cliquetis à ce régime moteur est révélateur !
et normalement il fait ce bruit ( surement moins fort ) à froid en dessous de 2000 t
ESPACE35
Salut oliv
Il y a un lien youtube à la fin de mon 1er post,clique dessus :D
Cela te permettra d'écouter
