Merci aux modos de ne pas m'éjecter. Certes c'est un 4 mais sur le forum du 3 il y a peut être des oreilles DC.ISTES de qualité pour moi (et ils ne vont pas forcement sur le forum du 4)
Bonjour à tous
J'en appelle à vos oreilles
J'ai un problème de cliquetis mais seulement à partir de 2800 tours/minute.
J'ai vu un chef de concession Renault, un diéseliste et un ancien prof de mécanique agricole.
J'ai plusieurs diagnostics mais pas les mêmes
Qui peut se lâcher pour donner un diagnostic à l'oreille donc à l'ancienne
Espace 3 marron RXE GPL origine F3R 742 220 000 kms 330 000 kms de 06/1997 Espace 3 gris RTE GPL origine F3R 796242 000 kms de 11/1998 , sert comme banque de pièces
[Espace 4 DCI 2.2 Expression de 2004( depuis novembre 2012) pour ma fille (coussinets, courroie distri+accessoire et joints injecteurs changés ouf !!!!!)et alternateur et embrayage Espace 4 DCI 2.2 de 2006, avec tout le bas moteur que je viens de refaire (135 000 kms), bille coulée en Mai 2014
si le problème se manifeste à chaud entre 2500 et 2800 tours, à coup sûr un ou des injecteurs !
j'y suis passé 2 fois sur mon III
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
C'est le diagnostic du chef concession et prof mécanique agricole
Je vais donc démonter les 4 injecteurs et les faire tester chez un diéséliste
Quand on pose un tournevis sur le numéro 2 il semble vibrer !
Oliv77 c'était le même bruit sur le tien ?
Alors par retour d'expérience j'avais un injecteur qui était plus bruyant que les autres et ça correspondait à celui dont la bague d'étanchéité en cuivre avait lâché, lien de cause à effet je n'en sais rien mais toujours est-il qu'après avoir démonté et nettoyé l'injecteur plein de bitume et remplacé la bague depuis ce bruit a disparu.
Je n'avais pas fait le test des vibrations.
Visuellement les puits d'injecteurs sont comment sur ton moteur ? (prend un petit miroir et regarde dedans, sait-on jamais... )
je ne sais pas , j'ai pas écouté le bruit du tiens
mais le symptôme des cliquetis à ce régime moteur est révélateur !
et normalement il fait ce bruit ( surement moins fort ) à froid en dessous de 2000 t
Il y a un lien youtube à la fin de mon 1er post,clique dessus
Cela te permettra d'écouter
