[Résolu] Controler l'échangeur de turbo
- titidilitti
- finition : Base
- Année : 1992
Cet été j'ai eu la mauvaise idée d'être distrait par un scooter furieux et de finir dans la voiture qui me précédait .
Choc pas violent, mais j'ai tapé près du centre du bouclier dans l'angle Ar gauche de l'autre voiture.
Bref, visiblement pas de gros dégâts, mais l'expert propose quand même le remplacement, entre autres, du bouclier et de la traverse en alu qui est derrière.
Avec une franchise de 400 €, j'hésite à faire réparer car esthétiquement parlant c'est quasi invisible.
Après discussion avec un technicien, le risque serait d'avoir esquinté l'échangeur du turbo qui est juste derrière la traverse.
Si celui-ci fuit, à la longue ça flingue le turbo...
Le problème, c'est que ce n'est pas visible sans démontage du bouclier .
Je recherche toutes les infos pour vérifier ça (démontage du bouclier ou autre chemin pour visualiser l'échangeur) et me décider.
Merci de vos réponse
Titi
Titi
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
- titidilitti
- finition : Base
- Année : 1992
Re: Controler l'échangeur de turbo
Je remercie faf1107 pour sa doc qui m'a permis de déposer mon bouclier.
Voila, c'est fait, dépose du bouclier et constatation... de rien , la traverse n'a sans doute même pas été touchée, alors radiateur et échangeur encore moins !
ByeBye la réparation, et une franchise de garder !
Pour fêter ça : un petit tuto pour ceux qui seraient intéressés de faire cette manip.
- Pièces jointes
- Tuto Bouclier Av.pdf
- Tuto dépose du bouclier AV
- (757.86 Kio) Téléchargé 334 fois
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
heureux d'avoir pu t'aider et merci du retour avec ton tuto
fafa1107
Merci de ce retour et du tuto
J'édite le titre .
J'édite le titre .
Re: [Résolu] Controler l'échangeur de turbo
pour avoir fait l'expérience attention aux câbles électriques qui vont aux anti brouillard à débrancher avant de poser le pare choc à terre sur le reste super
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
- titidilitti
- finition : Base
- Année : 1992
Remise à disposition du tuto qui n'était plus accessible.
- Pièces jointes
- (757.86 Kio) Téléchargé 9 fois
10 ans déjà, Merci pour cette réanimation
__________
__________
