Amortisseurs avant espace 3 2.2 DCI 130
j'ai commandé amortisseurs, et bien luté pour en demonter un, j'ai serré ressort, et tenté de dévisser la coupelle superieure.... et la ben niet! il faut bloquer le piston avec 6 pans et devisser avec clé de 22, et ben walou.... ! du coup remontage, affin de pas laisser voiture en plan sur parking.... donc si vous avez idée.... faudrait un établi avec etau, bloquer la 6 pas dedans et desserer avec force, mais j ai pas d atelier avec etabli, lol....
Renault Espace III Fidji 2.2 DCI 380 000 km. Ancien Taxi. 7 place, mais j'ai vendu les deux siège arrière. CT ok dernièrement.
J'ai commencé avec un Espace phase 1 que j'ai retappé du fond d'une grange. Tourne encore très bien suite à sa vente il y a 3 ans... Quand on à gouté à Espace on à pas envie de changer.
Re: Amortisseurs avant espace 3 2.2 DCI 130
Faut pas croire qu'une opération comme celle là ( changement d'amortisseurs ) se fait les doigts dans le nez... loin de là
De plus opération TRÈS dangereuse
Cela ne se fait surtout pas dans un étau !! il faut simplement avoir les bons outils... et travailler en sécurité
pontiac a écrit :Salut,
Faut pas croire qu'une opération comme celle là ( changement d'amortisseurs ) se fait les doigts dans le nez... loin de là![]()
De plus opération TRÈS dangereuse![]()
+1 pour les avants, c'est même une des rares choses que je laisse faire aux autres
Quelque part tu as raison...pub2n a écrit : +1 pour les avants, c'est même une des rares choses que je laisse faire aux autres
Cela demande pas mal de temps... et surtout quelques sueurs froides parfois
J'en démonte pas mal... et quand les griffes commencent a déraper sur un ressort gras car l'amortisseur était fuyard... faudrait pas me filer 1 kilo d'olives
Tu vas dire que c'est ingrat, mais d'une part je n'en fait pas assez souvent pour maitriser, d'autre part, je préfère que cela laché à la tête de quelqu'un d'autre que moi ou la personne qui passerait dans le coin
+1 pour le kilo d'olive ou pour le litre d'huile vierge premiére pressée
je l'ai déja fait avec l'outillage renault et avec les griffes et toujours la trouille au ventre que le systéme lache
... et pour réponbre au sujet de départ : en général, cela se fait sur un établi , dans une pièce isolée du passage
Voir 2 litresdom89 a écrit :+1 pour le kilo d'olive ou pour le litre d'huile vierge premiére pressée![]()
- anciensafraniste
Attention ..........beaucoup de contrefaçon sur l huile d olivepontiac a écrit :Voir 2 litresdom89 a écrit :+1 pour le kilo d'olive ou pour le litre d'huile vierge premiére pressée![]()
Vierge
Pas grave... de toute façon faut pas rêver j'irais pas m'en coller là...anciensafraniste a écrit :Attention ..........beaucoup de contrefaçon sur l huile d olivepontiac a écrit :Voir 2 litresdom89 a écrit :+1 pour le kilo d'olive ou pour le litre d'huile vierge premiére pressée![]()
Vierge![]()
attention ,le sujet dérape sur une flaque d'huile
Ah nan pas de dérapage...dom89 a écrit :attention ,le sujet dérape sur une flaque d'huile
Je voyais çà plutôt du coté médicinal
( c'est vrai... dans médicinal il y a...
Ouais, un peu comme Totor et ses cacahuetes !!!!!!
Ils sont fait les ammortisseurs. J'ai bien réfléchis, et cela se fait tres tres bien. serrer deux coté regulierement, avec deux serres joint j ai fixé amortisseur sur un piquet en ferraille scellé dans la sol (pas de garage et etabli) et vraiment en 3h ca a été fait. et franchement a la conduite ca ce connait direct! super agréable ce qui montre bien qu ils etaient morts.... oui faut etre prudent évidemment mais bon ca ce fait. vais essayer de mettre la photo...
Image initiale trop grande éditée par la modération pour affichage complet
donc pb clos, mois prochain ceux arriere car ca couine grave limpression d avoir charette.... sur direction pas pu demonter un truc, souflet pourris que j ai virer mais galere a clipser que cremaillere pas de place.... parallelisme a refaire mais fallait changer amorto.... reste pneu a virer aussi et faire geometrie car la c est merdier. apres ferait disques frein peut etre... et le plus gros sera pompe a eau et courroie distrie mais là pas moi.... lol
Une chance je lis une fois terminé... lol....
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour..
Qu'est-ce qu'elles ont mes cacahuettes? elles ne sont pas fraîches?????
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Plus petites les images !!! 2 848 × 4 272 çà fait beaucoup trop
Merci de respecter le 800 x 600 ou d'afficher la miniature à cliquer.
- mecamobile64
Et bien moi , 1 fois en changeant l'es amorto , ça a laché et il est parti direct sur la vitre de la porte du garage
ça fait peur aux ventres autour de moi quand je change les a mortisseurs
fo a les chez 1 professionnel
bon courage
.... en ce qui concerne l'huile d'olive , riche en omega 3 , j'adore
bon courage
Ah ouais quand même...pyramis a écrit :Ils sont fait les ammortisseurs. J'ai bien réfléchis, et cela se fait tres tres bien. serrer deux coté regulierement, avec deux serres joint j ai fixé amortisseur sur un piquet en ferraille scellé dans la sol (pas de garage et etabli) et vraiment en 3h ca a été fait. et franchement a la conduite ca ce connait direct! super agréable ce qui montre bien qu ils etaient morts.... oui faut etre prudent évidemment mais bon ca ce fait. vais essayer de mettre la photo...
De cette manière à l'arrache j'essaie même pas
Après on s’étonne qu'il y ai tant d'accident très c*ns chez les bricolos...
.... c'est un piège extérieur pour rapaces, danger ne pas toucher
Autrement dit... perchoir éjectableTheStone a écrit :.... c'est un piège extérieur pour rapaces, danger ne pas toucher![]()
- jlchaps88
Vous me faites peur les gars quand je pense qu'il faut que je change les miens ...
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
