infiltration d'eau
Re: infiltration d'eau
Salut Did
Cela m’entonnerais que çà vienne du pare-brise... vu qu'il est collé & en général il y a une bonne épaisseur de colle tout autour...
Ou alors vraiment une fuite genre trou d’aiguille... bon courage pour la trouver !
Je ne sais plus si t'as un TO ?
Beaucoup de condensation le matin a l’intérieur sur le pare-brise ?
- didtherace
Merci Thierry pour ton retour.pontiac a écrit :Salut Did
Pas de TO, pas de condensation, juste apparition de cette mini humidité lors d'averses
Dans ce cas faut décoller l’enjoliveur du pare-brise et bourrer de joint colle spécifique
Voir en mettre aussi sur celui de la custode ( dans le coin en haut )...
- didtherace
Déja fait mais fuite toujours là
, ben on recommence
Microfuite au niveau de l'embase d'antenne ??didtherace a écrit :Déja fait mais fuite toujours là, ben on recommence
- didtherace
Pouet, nan recommenceEAime a écrit :Microfuite au niveau de l'embase d'antenne ??didtherace a écrit :Déja fait mais fuite toujours là, ben on recommence
Ben tu dégarnis le ciel latéral de toit et tu remontes la source ... il te reste dans le coin l'adhésif qui tient le ciel latéral de toit et qui est pincé dans joint de pourtour de portière.
blackbird
ca y est j'ai trouvé la source de mon problème !!
L'eau passée par le rétro / Le joint n'était plus éfficace . J'ai démonté et mis une petite couche de silicone, et depuis, plus une goutte d'eau à l'interieur !
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
Merci de ce retour
Merci de ce retour
