probleme boite de vitesse...
Bonjour a tous,
J'ai un espace V6 de 2001
Cela faisait 1 mois que je n'avais pas démarré le fauve... lorsque j'ai essayé... plus de batterie... pas grave j'ai démarré avec des câbles... mais je trouvais que cela ratatouillait... et puis impossible de redémarrer sans les câbles... bon comme cela ratatouillait, petit tour au garage pour voir si c'est plus grave que la batterie...
D'après la garagiste, batterie morte qui plantait la voiture...
Bon, je reprends la voiture... en effet, le moteur ne ratatouille plus... mais (Car il y a un mais...) les changements de vitesse sont bizarres... Lorsque je roule doucement, les montées de rapport sont chaotiques (comme si je ne savais pas embrayer avec une boite mecs) finalement, le rapport passe et cela va mieux... si j'appuie franchement cela semble aller mieux pour les changements de rapports.
Est ce que ces symptômes vous parlent ? Il faut opérer ? Un simple RAZ avec la valise magique ?
Merci pour votre aide
Ocalvignac
Ocalvignac
Espace III V6 24s Initial 2001 avec tout plein d'option (3 TO, suspension Pneumatique...)
Re: probleme boite de vitesse...
en premier combien de kilometre à ta voiture et une vidange de boite à déja été fait
Et au 1° abord je penserais plus a un réapprentissage de la BVA suite a la batterie HS & son changement !
Ne pas oublier que le LMO est une boite autoadaptative... donc si après une centaine de bornes cela continue là il faudra VRAIMENT t’inquiéter
+1dom89 a écrit :bonjour
+1 avec pontiac plus de batterie egale remise a zero des parametres calculo boite et calculo moteur avec
Donc cela devrais revenir a la normale avec un peu de roulage
J ais vecu ca dernierement !
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
+2 ... d'autant plus qu'un 2.0 16v de ma connaissance avait une boite qui hésitait un peu sur un moteur avec un injecteur fatigué a retrouvé toute sa précision une fois l'injecteur changé
Si le moteur est bancale, le calculo de la boite devient bancale aussi faute des données fiables
Merci pour ces retours... c'est rassurant
J'ai 163000 km maintenant...
Et je pense qu'il n'y a eut aucune vidange de boite...
Je n'ai rien vu dans les papiers jusque 135000 km (km de mon achat) et je n'en ai pas fait
Il semble d'après plusieurs postes qu'il faille le faire malgré les dénégations de Renault
Ocal
Ocal
OUI & de toute urgence si tu tiens a ton camionOcalvignac a écrit : Il semble d'après plusieurs postes qu'il faille le faire malgré les dénégations de Renault
Bonjour,pub2n a écrit :+2 ... d'autant plus qu'un 2.0 16v de ma connaissance avait une boite qui hésitait un peu sur un moteur avec un injecteur fatigué a retrouvé toute sa précision une fois l'injecteur changé
+ 1 !!!
J'ai connu ça avec ma lambda HS, et mon injecteur KO, après ma rupture de distri en 2010 !
Après qlq recherche je ne trouve pas de TUTO pour la vidange de la boite de vitesse Espace 3, quelqu'un pourrait il me guider?
SVP SVP
SVP SVP
