J'ai trouvé, c'était une vis du berceau à gauche qui était partie, donc forcément un berceau qui vient taper, ça fait du bruit
Par contre nouveau problème, il en faut toujours
, j'ai le voyant batterie, parfois le voyant huile, soit celui la :
- 296775_1309431442_436298voyant.png (17.48 Kio) Vu 4689 fois
J'ai parcouru le forum, j'ai vu que ça pouvait être le manocontact de pression d'huile, je l'ai changé, ça a résolu le problème pendant un temps, puis c'est revenu, j'ai changé le boitier de préchauffage, c'est pas ça, j'ai changé les 4 bougies de préchauffage c'est pas ça...
J'avoue que je sèche.
Pourquoi changer le manocontact de pression d'huile a résolu le problème pendant un temps?
J'ai vérifier les masses, toutes sont bonnes.
J'ai une alarme qui a été monté en seconde monte apparemment, peut-il poser un soucis si il y a un mauvais branchement ?
J'ai aussi constaté que lors de certains démarrage le matin, il fume pas mal blanc, et j'ai quelques accoups parfois lorsque je roule.
Et j'ai maintenant mon compte rour qui s'y met et qui n'affiche plus les tours/min...
Merci de vos idées
