SIEGE ELECTRIQUE CHAUFFEUR
- miko35
Je viens vers vous pour 2 problèmes récurent de siège électrique chauffeur que je n'arrive pas à solutionner :
1/ Les petits câbles tournant ( Avance / Recul ) se détériore rapidement et finissent par casser, je suis donc obliger de les changer régulièrement ( environ tous les 1 an et demi ) et chez RENAULT ils vendent le lot de câbles complet pour environ 80.00 € alors que seul les 2 petits câbles servent car les autres ne lâchent pas.
RENAULT me dis au passage qu'il ne vend jamais ces câbles mis à part à moi.
2/ Depuis peu le fusible 25A correspondant au siège électrique grille régulièrement mais ce n'est pas instantané, en fait quand je remet un fusible neuf le siège fonctionne de nouveau sans que le fusible ressaute, il faut d'autres manœuvres les jours suivant pour qu'il finisse par ressauter.
J'en déduis donc qu'il n'y a pas de court circuit franc mais peut être un moteur qui chauffe et qui finirais par griller le fusible ?
Est ce que quelqu'un connais bien ces sièges électrique et pourrais m'aider à résoudre ces problèmes ?
Merci d'avance
Miko35
Merci d'avance
Miko35
Miko35 - Grand Renault Espace III 2.2 dt ( moteur G8T716 ) initiale année 2000 - 300000 kms
Siège électrique chauffant / Correcteur d'assiette suspension AR
Re: SIEGE ELECTRIQUE CHAUFFEUR
tu n'aurais pas d'humidité sous la moquette et vers ton boitier de fusible
- miko35
Non je n'ai constaté aucune trace d'humidité sur la moquette.
Miko35
Miko35
- miko35
Personne n'a de siège électrique dans son camion
Miko35
Miko35
ben déja en chauffant, cela ne court pas les rues, alors électrique en plus, une perle rare.
Il doit y avoir un sujet avec des schémas dans un sujet avec un III du 44 ...
je dois avoir cela sur mon dique dur externe ,je regarde pour le shéma électrique
C'est vrai que Siège et 44 cela ne trop rien sur le moteur de recherche ... et oui, je sais tout
Mais avec +Siège et +électrique , on trouve ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 9lectrique
pub2n a écrit :C'est vrai que Siège et 44 cela ne trop rien sur le moteur de recherche ... et oui, je sais tout
je pense que le probléme peu avoir la meme origine
pour le shéma tu le trouvera sur le post cité au dessus
bonne lecture
- ypyann
salut tout le mondemiko35 a écrit :Bonsoir
Miko35
ben si , j ai les sieges electrique chauffant de l initiale, mais que depuis 1 mois, et aucun soucis !!
desole!!
Cela ne va pas durer ... ok ... clocypyann a écrit : salut tout le monde
desole!!
Profites en bien
jalouxpub2n a écrit :Cela ne va pas durer ... ok ... clocypyann a écrit : salut tout le monde
desole!!
Profites en bien
le mien marche trés bien, meme avec un faisceau créé par bibi
- miko35
Merci Pub2n pour le lien du topic, ( je constate effectivement que l'on est surveillé ).
Je vais lire et explorer les pistes de ce Topic.
ypyann conserve bien ce lien, tu en aura besoin un jour
Miko35
Miko35
Pour la surveillance, t'inquiète pas, on a accès à l'historique du moteur de recherche, cela aide à mieux aiguiller ceux qui le courage de chercher
Bonne lecture et tiens nous au jus
Hs tu es dans quel coin du 35
- miko35
J'habite près de Rennes (15 kms).
Miko35
Miko35
- ypyann
bonsoir a tous
une question me taraude l esprit depuis que j ai instale mon interieur d initiale...
certes , certains vont me dire que , avec un il y a deja des problemes, alors avec 2...
je m explique: pensez vous qu il serait possible d installer un siege conducteur d initiale anglais ( a droite donc) a la place de mon siege passager, afin d avoir egalement les commandes electriques pour le passager?
saugrenue comme idee non???
pourquoi pas ,il a bien existé un III avec deux siéges electriques et chauffant à l'arriere
- ypyann
un modele d origine? connait pas, une version etrangere?dom89 a écrit :pourquoi pas ,il a bien existé un III avec deux siéges electriques et chauffant à l'arriere
