Depuis assez récemment j'ai l'impression que la voiture ne tourne plus pareil, je m'explique:
- Déjà au démarrage, au ralenti, le tableau de bord vibre un peu (ce qui n'était pas le cas avant) et le moteur ne tourne pas aussi bien qu'avant (comme si il y avait des trous ou quelquechose dans le genre mais pas facile à décrire)
- Ensuite, lorsque je roule (même à chaud) la voiture vibre (volant un peu mais surtout les sièges arrières ce qui n'était pas le cas avant).
- Et enfin lorsque je tourne ( du côté gauche uniquement mais j'ai un doute) il y a comme un bruit sourd ....
Avez-vous une idée sur la cause de ces symptômes ? Peut-être y a t-il des liens ?
P.S: lorsque j'ai changé les pneus AV au printemps 2013, le garagiste m'a dit que j'avais la jante AVD voilée mais à cette époque je n'avais pas les symptômes évoqués au dessus !
MERCI.
Bruits en virage, vibrations et régime moteur au démarrage
ckteur
- Finition : Fidji
Espace 3 2.2 DCI 130 Fidji / Année 2002 / 270000 Km
Re: Bruits en virage, vibrations et régime moteur au démarra
Supports moteur à vérifier, de même que la biellette de reprise de couple, située en dessous !
Bip
+1 avec EAime
Mais c'est pas facile de deviner l'état des supports avant de les changer, avec le poids du moteur...
+1 avec EAime
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
si ta bielette de reprise de couple est morte? ton moteur se braque dés le premier coup d'accélerateur
facile à vérifiermeme pour un non bricoleur
