capot impossible a régler
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
Bonjour les espaniciens .
Voila mon problème , mon capot est impossible a régler je vous explique ça en photos .
le capot était bien fermé quand j'ai pris les photos .
voila donc si quelle qu'un a la solution je suis preneur
ICI
ICI
- shun67
- Année : 2005
Re: capot impossible a régler
j'ai le meme soucis et ce sont les charnieres qui avec le temps ce grippent et ce deforment ( d'apres renault)
donc soit tu laisse comme ca ou tu change les charnieres
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
et pour ton essui glace, ben tu le releve d'un cran
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
pour les réglages je n'ai pas de solution (meme souci sur mon II),
pour ton probléme d'usure du capot sur les porte essuie glace ,le souci est le jeu du systéme
rémy 62 à posté une solution à ce probléme d'ailleur
- christo18
- Année : 1986
Merci Steve je vais voir combien sa me coute a mon garage
oki ba je suis pas le seule alors si dom arrive pas a régler se problème personne pourra le résoudre
oki ba je vais aller voir ça dom
ICI
ICI
- shun67
- Année : 2005
comme ca on connaitra le prix
meme pas interresser
sinon, tu enleve le capot ca sert a rien de toutes facon
ok je
Steeve
ok je
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- christo18
- Année : 1986
Oui le prix d'autre garage que renault
mdr oui on va l'enlever comme ça le moteur serra mieux refroidie je sort encore plus loin
ICI
ICI
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
sur le mien c'est pareil, la coupable est bien la charnière gauche.
Elle a été changée chez Renault par le précédent proprio, la version en pièces de rechange n'est pas bien protégée contre la corrosion, a grippée et les biellettes se sont déformées.
Du coup la cinématique de fonctionnement a changé et l'amplitude des réglages ne permet pas de corriger.
On voit bien la déformation des biellettes, un jour je démonterai la charnière pour essayer de la redresser, là en place c'est impossible.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Ces biellettes méritent régulièrement un peu de wd40, sinon l'oxydation bloque leurs articulations, elles se déforment et la capot est souvent trop bas et mal aligné.
C'est très fréquent.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
+1 et si tu attends trop, c'est l'axe qui casse ! (Vécu)
