Problème de compteur
Valec
Message non lu par Valec »
Bonjour, je rencontre un problème avec le compteur de mon espace3. Je vais essaye d'être claire dans ma description... Lorsque que je roule et que je dépasse les 15km/h, le voyant d'ABS s'allume et au bout de quelque seconde, le compteur ne fonctionne plus et reste à zéro et la clim ne fonctionne plus et de temps à autre plus de problème. Je ne sais pas quoi vérifier, je pense à un pb électrique... Quelqu'un aurait déjà eu pb ? Merci par avance pour vos réponses
Re: Problème de compteur
Première vérification à faire pour tout problème électronique : vérification des tensions de batteries suivantes :
- Contact coupé
- Contact mis
- Moteur tournant et chaud avec tous les consommateurs électriques allumés.
Deuxième chose : as tu un attelage :?:
Troisième chose : vérifie les capteurs et pistes ABS sur les roues , ainsi que leurs faisceaux jusqu'à la pompe ABS ...
