carter de cascade de pignons bien gras
j'ai remarque une petite baisse de mon niveau d'huile a plusieurs reprises j'ai donc explore mon dci et j'ai vu que le cote droitvdu moteur est bien gras huile fraiche au niveau des carter de cascade ver la pompe a eau , cel a me graisse aussi les souflet du cardan y a t'il un remede , es ce un souci connu ? Ah le dci. Grrrrrr. A part tout ca il marche tres bien
Re: carter de cascade de pignons bien gras
Cela sent le couvre culasse/collecteur d'admission HS cela ... problème bien souvent évoqué
Le moteur de recherche est ton ami à ce sujet sinon, car il y a d'autres possibilités, dont un sujet mis à jour il y a quelques jours dans la section du III
Un rappel aussi, le IV a aussi ce 2.2 DCI ...
Bonjour , j'ai cherche d'autres infos dans le forum concernnant ce sujet et j'ai pas trouve .....
Le haut de mon moteur ,est pas gras , es ce possible qu'il y ai un manque d'etancheite des carters de cascade?
- oliv_77
regarde du coté de ta pompe de DA !
je viens d'y passer ! joint spy de la pompe de DA qui a laché à priori.
Salut OIivieroliv_77 a écrit :salut
Désolé pour ton joint , tu avais beaucoup de perte dans le réservoir de direction assistée
@ herwan4
Pour les sujets existants pour le couvre culasse, collecteur d'admission et les fuites :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... =8&fid[]=9
Tu n'as plus qu'à trier les sujets parlant du DCI dans le lot
- oliv_77
ben lors de la panne ( grippage de la pompe ) il était vide !pub2n a écrit : Salut OIivier
donc courroie accessoire à changer aussi bien sur !
un "petit" billet de 500 qui s'envole !
Merci du retour
Cela ne me rassure guère, la mienne commence à suinter . Pas glop
Je vais commencer à regarder cela ...
- oliv_77
vu comme la mienne a grippé, ne tard pas trop !
je n'aurais pas aimé que ça arrive sur autoroute, heureusement, c'est arrivé à l’arrêt !
