quelle galere ces rails!!
ypyann
Message non lu par ypyann »
salut tout le monde
pas vraiment une demande, mais juste un coup de geule apres ces p...... de rails coulissants!!
j essai de demonter ceux de mon espace initiale pour en changer sur mon privilege, y en a qui ont du jeu, les sieges se mettent en travers.
il n y a pas beaucoup de vis, mais alors elle tiennent bien!! j en ai casse l embout de mon tournevis a frapper!
a la limite , pour les enlever de l espace qui part a la casse, je peux essayer de degnaper, mais pour enlever, et surtout remettre proprement sur l autre, probleme!!
je vais essayer de mettre du degrippant cette nuit, mais sans grand espoir! les vis ont passees 13 ans sous le chassis !!
anciensafraniste
Re: quelle galere ces rails!!
Mon 16v est parti ce matin a la ferraille .......et c'est la seule chose que j'ai laissé
Car une galère pas possible pour les démonter :twisted: :twisted:
Alain
ypyann a écrit :je vais essayer de mettre du degrippant cette nuit, mais sans grand espoir!
Autant pisser dessus çà te reviendra a moins cher pour le même effet :!: :mrgreen:
anciensafraniste a écrit : Car une galère pas possible pour les démonter
Et c'est rien de le dire...
Bip
Message non lu par Bip »
Comment est-ce que tes sièges se mettent de travers?
Est-ce que les "navettes" qui coulissent dans les rails se verrouillent mal ?
Espace III 2.0 16v RXT de juin 1999 (le premier avec airbags latéraux),1ère main, 230000km
Bip a écrit :Bonsoir
Pour bien comprendre la maladie des rails => ce qui permet aux sièges de "glisser" dans les rails ce sont les ergots montés sur ressort ( ceux que l'on repousse avec la clé qui dans la boite avec le cric... )
Certains de ces ergots n'ont plus le ressort... ce qui déverrouille mal l'une des butées bloquant le siège
Voir parfois... seulement un truc au fond d'un rail qui gêne...
J'ai vu tellement de mer*e dans certains rails... que c’était pas du tout étonnant qu'ils ne fonctionnaient pas :!: :roll:
Bip
Je dois avoir eu de la chance: les ras fois où les rails ont coincé, c'était juste un truc ( bille, lego, bonbon...) à enlever.
Pour ypyann, il y a peut-être moyen de remplacer les ressorts sans demonter les rails ?
A mon avis les vis des rails sont montées à la loctite ou autre, c'est quand même censé supporter jusqu'à 5 personnes avec leurs sièges !
Peut-être qu'en les chauffant (par en dessous si c'est accessible) il y a moyen de les avoir.
Le chalumeau m'a souvent aidé pour les écrous récalcitrants !
Pilou29 et sa disqueuse sont attendus à l'Accueil !!!! :lol: :lol: :lol:
Ok, :arrow: :arrow: :arrow:
Bip a écrit : A mon avis les vis des rails sont montées à la loctite ou autre, c'est quand même censé supporter jusqu'à 5 personnes avec leurs sièges !
Pas besoin de Loctite ! :lol:
Faut savoir que les vis qui tiennent fixés les rails traversent le plancher ( la plupart visibles par en dessous )... sont à l'air libre donc => corrosion :!:
C'est bien çà la probleme...
blacksamourai
finition : [Aucun]
Du coup c'est le chalumeau qui doit etre utiliser mais a mon avis le réservoir doit gêner
Lien de parrainage Allbebrid
... Perceuse colonne dans le III pour faire sauter les vis :?:
Ok :arrow: :lol:
blacksamourai a écrit :Du coup c'est le chalumeau qui doit etre utiliser mais a mon avis le réservoir doit gêner
Quedal !
Dejà testé...
Besoin que de 1 seul outil et 1 seul produit pour aller en dessous :arrow: brosse métallique & dégrippant ( pas le WD a 2 balles :!: )
D'ailleurs je n'utilise plus le WD car plus le même qu'avant... bien moins performant !
Un seul et VRAI dégrippant :arrow: le degrip'oil ( liquide noir efficace pas comme la pisse d’âne du WD40 ! )
Moi, je dis : "La disqueuse à Pilou !" :lol: :lol: :lol:
On parle de moi ? J'arrive
ypyann
bonjour tout le monde
me revoici apres mes rails, j ai changes les balais et les "butees" en plastique qui etaient tout foutu.
j ai donc vu que mes sieges se mettent en travers car mes rails ne se bloquent pas, comme on ma expliques dans les post precedents.(j en ai deux que je pousse a la main, un qui fait un leger clacclacclac, je suppose quand le truc passe devant le trou, et l autre, aucun bruit, il glisse tout seul)
je ne vois pas comment se fait le blocage, j ai enleve le cache en plastique, mais ce ne m avance guere...
et j ai retrouve plusieurs pieces au fond de ces rails, ou vont elles???
la grosse piece a doite, ca je vois, c est la dessus qu appuie la poignee en plastique de deveroullage, mais celle a gauche, et les 3 autres?ca doit etre sous le rail?
merci a tous, bon week end
Salut Yann,
de ce que j'en comprends, ce sont les pièces qui permettent de faire coulisser le siège ... ou pas :mrgreen:
J'en ai pêté 2, ce qui fait que les pièces se baladent un peu : elles sont fixées sur aux extrémités du support du siège qui est dans le rail (la pièce noire sur ta photo), par une sorte de rivet en plastique, donc normalement, elles doivent restées avec le support. Je parle de la pièce avec un ergot, les pièces plates doivent être sous le support du siège, de l'autre côté du rivet donc. Mais ce n'est qu'une déduction.
J'essaye de regarder demain au grand jour :wink:
Salut Yann,
Bon ben on ne voit pas grand chose quand c'est en place :(
Embout légèrement sorti
Une fois sortie, la pièce a conservé un bout du rivet en plastique :
Embout Côté pile
Embout Côté pile
Embout Côté face
Embout Côté face
Je ne peux pas enlever le cache noire sur le dessus car il est riveté :roll: , donc difficile de dire si les autres pièces que tu mentionnes sont en face des embouts sur mes photos.
Désolé de ne pas faire avancé le problème :(
ypyann
merci quand meme!
Petit déterrage Yann, j'ai ta réponse !
pontiac a écrit :... liquide noir efficace pas comme la pisse d’âne du WD40 ! )
Perso j'ai *enfin* réussi à enlever ces rails ... à la pisse d’âne :mrgreen:
Le truc c'est qu'il faut effectivement utiliser la brosse métallique et surtout surtout beauuuuuuuuuucoup de patience : un rail en 2 WE pour moi :roll:
Les pièces qui étaient parties sont en fait à une extrémité de certains charriots :
Par contre je n'ai pas bien compris son utilité ni sa fixation :oops:
Je vais faire un tuto sur ces fixations :wink:
