sa c'est embêtantpontiac a écrit :
Mais beaucoup plus de risques de se les faire... tirer![]()
PRV 71 : Espace 2.1 Dt 1992 interieur cuir
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Re: PRV 71 : Espace 2.2 Grand écran + Espace 2.1 Dt 1992 Cui
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- prv71
TheStone a écrit :.... tu lui mets quoi comme huile![]()
.... et attention de ne pas en mettre à la place de l'adoucissant![]()
de la shell pour cette fois, sinon c'est de l'Elf Prestigrade
- prv71
Sa y est ! rétro posé, pars soleil en alcantara installé, neiman changé. il est tip top.
hier je suis aller voir un TD helios pour pièce de 88 000 km. moteur et mécanique en exellent état. Par contre l'interieur je comprend pas comment il en est arrivé la
photo a venir
photo a venir
- prv71
- pat 02
- Finition : Alizé
oui pas mal se rétro
- prv71
Merci pat
faudrait que je les presente sur ton forum sympa
sinon j'ai commencé le démontage de l'Helios, J'ai jamais vu un espace rouillé !!!
le machin est pourri comme si il avait baigné dans la flotte.
les goupille de cardans sont pourri impossible des les sortir ! je vais devoir les sacrifié. c'est rouillé jusqu'au étrier je ne pourrais pas récupèré grand chose, mais bon pour 50 euros j'ai un j8s de 88 000 km qui tourne très bien et une cremaillère en exellent état que je vais pouvoir récupèré. je vais vous mettre des photo, je suis sur que même vous, vous n'avez jamais vu une telle bouze !!!
- prv71
je ne sais pas comment ce véhicule de seulement 88 000 km a pu en arrivé la
personnellement j'aurais eu honte de vendre sa
- pat 02
- Finition : Alizé
car faut faire exprès de le ruiner pour 88000km
sur la photo 4, on voit le passage des animaux de compagnie de pilou
.... que sont-ils, des souris
.... saléeprv71 a écrit : sinon j'ai commencé le démontage de l'Helios, J'ai jamais vu un espace rouillé !!!le machin est pourri comme si il avait baigné dans la flotte.
- prv71
oui il restait le carnet d'entretien tout fait chez renault. mais il n'avait pas roulé depuis 2005.pat 02 a écrit :est tu sur du kilométrage
et encore j'ai fait 2 aller retour a la déchetterie, l'espace était un vrai contener !
- prv71
c'est possible, mais tout les boulons était rouillé.TheStone a écrit :.... saléeprv71 a écrit : sinon j'ai commencé le démontage de l'Helios, J'ai jamais vu un espace rouillé !!!le machin est pourri comme si il avait baigné dans la flotte.
.... c'est malheureusement le sort de quelques voitures de bord de mer ou de montagne
j'ai plus passé mon temps a coupé qu'a dévissé
- prv71
sinon un J8S a peine rodé :
j'ai recentré mon volant, voila le dispositif de mise a feu de l'air bag, impossible a neutralisé il est auto alimenté :
et sinon j'avais acheté ce produit y'a un moment pour la crémaillère, sa vaut la peau des rouleaux :affraid:
Reste plus qu'a testé
pour le produit, déjà utilisé et franchement, impeccable
- prv71
au prix ou il coute sa me rassure
, j'ai un suitement sa me fait une petite tache la nuit. je pense pas que le joint soit fissuré, sa pisserais sinon
- pat 02
- Finition : Alizé
il est beau ton volant
- prv71
sinon aujourd'hui j'ai mis le produit magique, plus qu'a attendre
me reste plus que les amortisseurs avant a faire, J'ai appelé 15 casses il n'ont qu'en 4 trous, NPA50 idem que du 4 trou, je ne sais pas ou je vais encore trouvé sa
Il y a eu une note en concession ( je l'ai récupérée faudrait que je remette la main dessus
), afin de changer les têtes d'amortisseurs de 3 trous en 4 trous de fixations
Note avec les cotes et explications... ( gabarit a poser et repercer 2 trous tout simplement )
Les seuls a être restés en 3 trous sont ceux qui n'ont pas eu cette modification ! ( 4 trous d'office à partir du millésime "94 "normalement"... )
Normal... enfin presque...prv71 a écrit : me reste plus que les amortisseurs avant a faire, J'ai appelé 15 casses il n'ont qu'en 4 trous, NPA50 idem que du 4 trou, je ne sais pas ou je vais encore trouvé sa
- prv71
Bonsoir,pontiac a écrit :Salut,
Il y a eu une note en concession ( je l'ai récupérée faudrait que je remette la main dessus), afin de changer les têtes d'amortisseurs de 3 trous en 4 trous de fixations
y'a til un croquis ou plans pour percer les trous??? je me vois mal percé comme sa a l'arrache.
merci de ton aide
- pat 02
- Finition : Alizé
tu en perce plusieurs trou , il va bien en avoir un qui va correspondre aprèsprv71 a écrit :Bonsoir,pontiac a écrit :Salut,
merci de ton aide
ok je sort
Arff... complétement zappé la recherche de cette doc... un poil ( voir carrément ) débordé
- prv71
pas de problème Pontiac, je suis pas pressé, mais bon il descend d'un coté de 2 cm, je roule pas avec.
sinon j'avais pas pensé de percer mais c'est pas con comme idée, je vais voir comment je peut faire, et voir si le beau père peut me preter ses yeux
- prv71
sa y est je peut me prononcé sur la conso de mont TD,
6.5L en moyenne, je suis très contant, sa change de mon 2.2I qui est plus gourmand
.... toujours aussi sobre ce brave J8S
.... au passage tu peux nous rappeler la consommation du 2.2i
