moteur qui claque
tonton des iles
finition : Base
moteur qui claque
Message non lu par tonton des iles »
bonjour à tous
voilà je viens de faire quelques travaux sur mon espace 2.2L DCI :D
la distribution fait partie des travaux que j'ai realiser :)
et apres quelques Km le moteur claque un peut au ralenti,mais aussi je trouve qu'au démmarage
elle à plus trop la péche il faut attendre qu'elle soit élancer pour avoir un peut de patate :(
je pense que c'est le calage de la distri qui a etait mal fais mais je suis pas sur :o
si quelqu'un a un tuyau je suis preneur,je veux pas tous redemonter si ca viens d'autres chose. :x
merci d'avance et bonne journée :P
pour ma part je vais aller dormir
Re: moteur qui claque
Faut déjà situer l'endroit où cela claque... :?:
La liste exacte des travaux effectués dessus serait un sacré plus pour y voir plus clair ;)
tonton des iles
finition : Base
bonjour a tous
oui c'est vrai j'aurais du citer tous les travaux :roll:
tout dabord j'ai demonter le moteur car turbo HS quand je l'ai acheter :(
donc suite à ca j'ai changer le turbo,j'ai fais l'embrayge butée et disque,
puis vu que le moteur etait demonter couroie distribution compléte avec les galets qui vont bien
ensuite couroie accessoir avec les galets complet,et pour le moteur c'est tout :P
voila je vous cite pas tous les organes de direction,rotule,triangle,ammortisseurs,que j'ai fais aussi car je pense pas que ca vienne de là. :shock:
tonton des iles
finition : Base
pontiac a écrit :Salut,
on dirait un bruit de culbuteur
Bah je pense ( sans vouloir trop m'avancer ) que tu peux jeter le moteur :!:
La cause :arrow: :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=rhlD5yfOV8Q
.... il y a en effet de fortes chances :cry: , désolé pour toi :oops:
tonton des iles
finition : Base
TheStone a écrit :+1
jeter mon moteur !!!!!!!!! :mrgreen:
si c'est une plaisanterie elle est de mauvais gout :evil:
PasMaster01
Bonjour, depuis le temps que les gens du forum voient tous les symptômes et les mêmes se répéter souvent, il n'y a pas de place à la plaisanterie dans ces cas là :|
ceci dit, une petite vidéo du moteur tournant où on entend le claquement serait peut-être utile, parce que ça reste vague je trouve un claquement de moteur sans qu'on puisse l'entendre
Je ne pense pas que ce soit de l'humour non plus , à tous les coups, ce moteur est passé par cette phase "d'auto-combustion" et le bas ou le haut moteur sont morts .. désolé :!:
Est ce que le moteur tournait sans claquer avant ces travaux :?:
Dans la rang des possibles (du moins probable au plus plus probable)
- Volant moteur
- Cascade de pignon
- Injecteurs
- Coussinets de bielles
Mais je le répète, si le moteur s'est emballé comme sur l'image ... c'est mort :!:
Perso, acheté un DCI avec un turbo HS, c'est un truc que je n'aurai jamais fait, sauf à avoir un moteur neuf sous la main :!:
Les DCI avec un turbo HS et/ou fuite d'huile interne passent trop souvent pas cette étape fatale ...
Ce n'est pas une plaisanterie :!:
Si tu l'a acheté ainsi tu dois bien te douter que le gars n'ira pas te dire mon moteur s'est emballé... ou alors t'es naif...
Le monde de OUI OUI n'existe pas :!:
tonton des iles
finition : Base
salut à tous
ben suis un peux décu :(
car je penser plus à ma couroie de distribution que j'aurais mal calé :x
mais pas du tout au moteur HS en fait la voiture roulé bien au debut mais un mois apres le turbo m'a laché :oops:
le gars m'avais dit que le garage lui avait préconiser de changer les injecteurs en fait c'est le turbo qui a craquer :x
sinon il tourner nikel avant la casse du turbo c'est ca que je comprend pas :shock:
tonton des iles a écrit : mais pas du tout au moteur HS en fait la voiture roulé bien au debut mais un mois apres le turbo m'a laché :oops:
.... comment :?:
