disparition du liquide de refroidissement
FAP68
Finition : Alyum Plus
Année : 1997
Re: disparition du liquide de refroidissement
Message non lu par FAP68 »
salut,
Si vraiment échange moteur, uniquement le bloc + culasse , pas les accessoires, turbo, vanne EGR etc. etc.
ou l'ensemble complet ??
ben moi, je prendrais quand même le numéro moteur actuel. Na.
St Thomas, ça aide parfois. :lol:
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
FAP68 a écrit :salut,
Ya pas aussi St Nicolas :?: :mrgreen:
Bobinou
Message non lu par Bobinou »
On m'a changé le mien 2 fois et il y avait le bloc moteur, volant moteur, culasse, pompe à injection, injecteurs ... Le turbo aussi mais ça ce n'est pas à chaque fois et pas la vanne egr. Le système d'injection neuf c'est quand même bien sympa :D
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
FAP68
Année : 1997
à l'école de la vie, St Thomas est plus utile.. :lol:
Bon, vais arrêter de pourrir ce post avec mon scepticisme.. :arrow:
lauval
Message non lu par lauval »
Je reviens du concessionnaire donc,moteur hs, turbo hs,collecteur échappement hs,fap hs, le tout échangé par des pièces neuves.
Bon d'accord je vais récupérer un espace avec une mécanique neuve merci Renault
Mais la panne elle est de quel origine ?
Je vous lance un défi si vous êtes d'accord...
Un petit indice:
Je suis en métal et de forme rectangulaire
Eh bien purée ... Ce n'est pas dans la demi mesure. Plus de doute à avoir s'ils vont changer le moteur avec ou sans turbo :!:
Pour la pièce ... Rectangulaire et en métal, cela ne doit pas courir dans un moteur .
Triangulaire en métal... pour avoir mis un bazar comme çà... :arrow:
Semelle du turbo ?
Joint ?
rectangulaire, pas triangulaire ;)
Bobinou
Euhhh : Radiateur :?:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
Radiateur, moteur ou chauffage. :!:
pub2n a écrit :rectangulaire, pas triangulaire ;)
:oops: :roll:
Des problèmes de géométrie... c'est variable... avec le temps ! :lol:
lauval
Deuxième indices: ma fonction est de r.......
Je suis placé près du turbo
Ma panne est rare sur le m9r
Vanne de régulation de pression turbo ? :oops: :?: :idea:
lauval
Dernier indice:
je suis régulateur de température mais pas d'un fluide...
Le bloc refroidisseur d'huile ?
lauval
L'huile est un fluide....
Échangeur thermique (Air/Eau) de la vanne EGR :?: ... rectangulaire en gros avec des fixations aux extrémités .
D'où la bascule de tout de LDR dans le bloc moteur :evil:
Rectangulaire et régulateur de T° je ne vois que çà :arrow:
Echangeur By pass : refroidisseur air/eau EGR si tu préfères ;)
En partant ainsi le moteur va être mis en pièces... & Rono n'aura plus qu'a passer par là pour les plans/croquis du remontage ! :mrgreen:
C'est vrai que cela se tient... cela pourrait être ta pièce marquée
lauval
pub2n a écrit :Échangeur thermique (Air/Eau) de la vanne EGR :?: ... rectangulaire en gros avec des fixations aux extrémités .
Joli effectivement vanne EGR ...
