Surconsommation
chatchat
Surconsommation
Message non lu par chatchat »
Je possède un espace II 2L injection qui a un problème de surconsommation et de trous à l'accélération, le ralentit est instable également.
Je pense à un défaut de la sonde lambda, mais vu le tarif de cette pièce, je voudrais être certain que ça vienne de là. Vous en pensez quoi?
patard
Message non lu par patard »
je suis vraiment pas spécialiste mais tu as peut être un déséquilibre entre les injecteurs . Tu peux peut être essayer un nettoyant injecteur à mettre dans l'essence; ça doit valoir autour de quinze euros en grande surface.
J'ai une vieille saab 900 . il y a au tableau de bord un voyant qui s'allume quand il y a un déséquilibre entre les injecteurs. j'ai aussi alors une consommation excessive, des trous à l'accélération et un ralenti instable , ça s'arrange avec un nettoyant pour le circuit d'injection.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
chatchat
Re: Surconsommation
Merci pour ta réponse, je viens justement de mettre ce type de produit, j'ai également changé le filtre à air et le filtre à essence. J'espère que le produit sera efficace et qu'il résoudra le problème.
Mopral
Re: Surconsommation
Message non lu par Mopral »
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
chatchat
Re: Surconsommation
Offre très intéressante, je vais sans doute me laisser tenter, merci Mopral.
Mopral
Re: Surconsommation
tant que tu m'en laisse une ;)
tchang
Re: Surconsommation
Message non lu par tchang »
verif la pompe a essence
_bougies
_landa
_injecteurs
pour le mien c'était la sonde landa :wink:
Re: Surconsommation
Vous pouvez y aller sans probleme c'est un vendeur sympa et hyper rapide !!! j'en ai acheté une chez lui pour mon 2.2i et fonctionne nickel !...
chatchat
Re: Surconsommation
J'ai passé ma commande jeudi 30/08, vous pensez que la recevrais quand ?
Re: Surconsommation
la mienne je l'avais recue rapidement, a peine une semaine !...
chatchat
Re: Surconsommation
Je viens de la recevoir, c'est vraiment du très rapide, bravo! Vendeur à recommander, en effet.
J'ai plus qu'à la monter en espérant que ce soit bien la cause.....
chatchat
Re: Surconsommation
Oups, j'ai oublié de venir vous donner des nouvelles, C'était bien la sonde lambda :)
Je vous remercie pour votre réactivité et vos conseils, j'ai encore des travaux à effectuer, j'hésiterais pas à vous solliciter de nouveau ;)
Bonne journée.
tchang
Re: Surconsommation
voila qui fini bien
bonne roulade a toi :wink:
