tu as raison surtout en 3eme et que tu met le pied dedannaunau07 a écrit :Bonjour,
En effet le 6 en ligne fait un joli bruit,
Mais ce que je préfère, c'est le coup de pied au c.l quand tu enfonce la pédale de gaz,
Un régal cette voiture, hormis pour les passagers à l'arrière ou les sièges sont inconfortables et difficiles d'accès,
Mais c'est pas pire que dans l'A5.
Une voiture d'égoïste à l'opposé de l'Espace.
Cordialement.
Vos avis sur l'audi A4 TDI 150 ou 177 (futur achat)
- chris du 90
Re: Vos avis sur l'audi A4 TDI 150 ou 177 (futur achat)
- chris du 90
c est quoi l option fapless ,moi je voudrais bien virer le FAP apres c est au niveau CTnaunau07 a écrit :Bonjour,
Je pense que la puissance n'est pas le plus important,
Pour un diesel, acheter un model après 2005, les problèmes de jeunesse de l'injection directe sont réglés,
Par contre sur un modèle récent, éviter les modèles avec un FAP,
Grosse source d'emm.rde qui coute cher en cas d'avarie.
Ma 330 a l'option FAPLESS.
Voilà,
Cordialement.
es que ca passe sans FAP au ct
- naunau07
Bonjour chris,
L'option FAPLESS, c'est que dans le premier pot d'échappement, il n'y a plus que le cata,
J'ai fait virer le FAP à 120 MKm, plus moyen de le régénérer.
Après une petite opération à cœur ouvert et une reprogrammation, plus de FAP.
Coté contrôle technique pas de souci, je suis encore loin du seuil de norme EURO4,
Seul souci, c'est les pipes d'échappement en inox qui noircissent rapidement.
Et plus de régénération avec des comportement bizarre de l'auto dans ces phases là.
Si ton bolide montre des signes de faiblesse à ce niveau là, n'hésite pas.
Car un FAP bouché, c'est dangereux pour le moteur et le turbo,
Ca provoque des surpression dans le moteur et des fuites d'huile.
L'excès de gasoil lors des régénération se mélange à l'huile,
Et ça non plus c'est pas bon.
Si tu fais beaucoup d'autoroute, pas sur que tu aies le problème,
Par contre, sur petits parcours et circulation urbaine ton FAP tiendra pas 200 MKm.
Cordialement.
Cordialement.
- Outlander 68
Chose qui était possible avant...mais depuis est interdite.
Dépendra donc de le 1er mise en circulation du véhicule
Fapless consite à supprimer le FAP.
Comme dit sa c'était avant...BMW & Co au meme titre que Renault ont connues énormément de soucis avec ces systèmes.
Concernant la sonorité du moteur
+ 10000 pour audi et les 2.0,2.7 et 3.0 Tdi
Qui propose en aftersales un kit engine sound system (kit sonorité moteur) un mazout 4 cylindres avec un son V8...du moins très rapprochant (enfin moi j'adore)
Un cache misère ?
A 2000 euro l'option en concession (montage inclus)
C'est aussi çà Audi le plaisir ce paie...
BMW ne propose pas de dispositif égalant...enfin une BM si pas en 6 c'est pas une BMW,non ?
+1 pour l'interieur je le trouve mieux fini qu'une BMW (e90 étant OUT) la F30 est en progres...mais il faut taper dans du M ou du Performance,pour un bel interieur.
a+
Un cache misère ?
a+
Dernière modification par Outlander 68 le 14 déc. 2013, 19:50, modifié 1 fois.
- chris du 90
merci pour les infos naunau07
tu aurais une photo car la j ai pas tou suivi ,il y a le cata et le FAP
- naunau07
Dans le premier silencieux, tu as une cartouche catalyseur et une cartouche FAP.
Certains mettent une down-pipe à la place,
D'autre interviennent coté entrée à coup de burin et démolissent le cata et le fap,
Sur la mienne, ils ont coupé le FAP à la disqueuse pour l'ouvrir,
Il ont sorti le FAP à la fraise et ressoudé le tout.
Par contre opération à faire réaliser à des pro compétents,
Car ça peut devenir un carnage.
Pour sortir le pot, il faut démonter l'ensemble de la ligne d'échappement,
Démonter le support moteur droit et j'en passe.
Voilà,
Voilà,
- naunau07
Sur les deniers modèle le FAP est obligatoire, encore faut-il se renseigner de la norme d'homologation EURO X.Outlander 68 a écrit :Salut
Un cache misère ?
a+
En fonction de l'année de conception du modèle ça peu varier.
Une chose est sure la norme EURO 4 supporte le défapage.
Sans FAP, c'est vrai que ça ronronne un peu plus fort, mais ce n'est pas le but.
C'est plutôt par nécessiter quand on te demande 2500 € pour changer le FAP,
Tu n'hésite pas.
Pour la BM, c'est clair qu'en dessous de 6 cylindres, vaut mieux une pigeot ou une rino.
Coté intérieur, j'ai un pack luxe, c'est pas mal,
Et surtout pas un bruit, pas un cliquetis, pas un plastique qui se barre.
Du coté de la F30, je suis pas fan, le design ne me plais pas.
C'est la F10 qui me fait rêver.
Cordialement.
- chris du 90
oui j ai vu qu on pouvais mettre une down-pipe et ca passe aussi au ctnaunau07 a écrit :Dans le premier silencieux, tu as une cartouche catalyseur et une cartouche FAP.
Voilà,
mais on est obliger de reprogrammer
j ai trouver ca :http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?f=76&t=5158
- naunau07
Pour la down-pipe, si ton contrôleur n'est pas chiant ou qu'il est miro,
Ca peut passer, mais ça se voit.
Et la reprogrammation est impérative car il faut inhiber la régénération,
au risque de cramer la ligne d'échappement et de consommer du gasoil pour rien.
Tu as déjà eu des alertes FAP ?
- chris du 90
non jamais d alerte FAP
et on le fait ou la reprogrammation
- naunau07
Je l'ai fait chez Power Tech System à Aix en Provence,
Mais c'était vraiment artisanal,
Si tu te lance, vérifie avant comment travaille le centre où tu confieras ton bolide.
.... une motorisation dechris du 90 a écrit : moi c est ma 1ere 6 cylindres ,j adore le bruit du moteur quand j accelere pour un diesel il fait un beau bruit
- Outlander 68
F10 carrément...mais en occasion !!
Pour le FAP pas de mystère,BMW ayant un programme d'entretien Long-Life (LL) de 30.000 km...c'est un super argument de vente.
Comme nous (Renault actuelle) c'est 15.000 km
La LL04 ( 20 euro le bidon d'un litre pour de l'origine) n'est à la base qu'une simple ACEA A3/B4, ACEA C3
Ils en mettent aussi bien dans les motorisations diesel qu'essence.
(Renault pour ces motorisations diesel est à l'ACEA C4...depuis 2007 et ne sert qu'aux motorisations diesel).
En partant de là...et en ajoutant 30.000 km (entre vidange)
Rappelont que sur la norme ACEA plus le chiffre est élevé (ordre croissant) moins l'huile est sujette aux "polluants" naturel de l'huile (soufre,phosphore,cendres sulfatées)
Meilleur filtre à huile ?
Saviez vous que les filtres à huile sont classifiés par rapport à leurs pores (5µ pour les "plus filtrant" et jusqu'à 7 fois plus gros pour les "moins filtrant")
Malheureusement sur ce sujet (ou meme sur les boites) pas d'indications sur la qualité...un élément anodin...oui et non.
L'interval de vidange en est pleinement concerné.
Idem pour AUDI
http://www.audi-entretien.fr/uploads/br ... 1_BD_1.pdf
Idem pour AUDI
Dernière modification par Outlander 68 le 14 déc. 2013, 21:04, modifié 1 fois.
- naunau07
TheStone,
J'aimais bien le bruit de machine à coudre du J8S de mon II,
Mais le 6 en ligne, il n'y as pas photo, ça tourne comme une comtoise.
Pas l'impression du tout d'être au volant d'une machine agricole,
Mon frangin à un JOHN DEERE avec un 6 en ligne mais il fait pas du tout le même bruit,
Et du coté accélération, ça fait pas du tout le même effet
Cordialement.
Cordialement.
- naunau07
Outlander,
Je te rassure, sur la BM chez moi c'est vidange tous les 15 000 et elle tourne à la ELF EXCELLIUM ou MOBIL 1,
Et pas à la CASTROL, huile bas de gamme vendue hors de prix.
Pour la F10, c'est d'occas évidemment, pas les moyens de me payer une caisse à 60 K€.
J'avais acheté la E92 à 60 MKm, elle en a 150 et a encore de beaux reste.
Seul souci, à 90 MKm, j'ai eu un souci de déhuileur, maintenance mal faite,
pas été changé à temps,
Et en plus apparemment, le premier proprio avait fait beaucoup de ville,
C'est mortel pour un FAP.
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
re bonsoir les behemiste espacionaute ,
je prend quoi comme cas de rupture une A4 ambition luxe 150 ou 177 ?
honnetement je suis indescit coté motorisation car pour mon boulot d'ingénieur d'affaires l'espace v6 c mort , on paiera jamais mes frais kms.
j ai 24 ans 5 ans de permis et 0 accros aux compteur donc niveau cout d'assurance la difference se fera sentir entre ces motorisations
cdt
terek
cdt
terek
- naunau07
Tu as toutes les cartes en main,
Si tu est au remboursement kilométrique, prends la 150,
Car depuis que Flamby a écorné le barème,
il s'arrête maintenant à 7 chevaux,
Donc pas d'intérêt d'acheter plus gros,
D'autre part, avec la hausse de la TVA,
Je ne ferais pas le difficile, en prenant un véhicule dispo. sur parc avant le 31/12/2013.
Donc fiscalement c'est la 150 sur parc,
Et aujourd'hui, vu ce qui nous attend encore en France,
J'opterais pour la DACIA SANDERO.
Cordialement.
Cordialement.
- Outlander 68
Juste pour revenir au sound system d'Audi
Voici un 4 cylindre 2.0 Tdi saucé gros v8 ou V6
Une belle option réglable à souhait
Faudrait l'adapter sur un Espace 2.0 Dci actuel...parfait
- naunau07
Nous n'avons pas les mêmes valeurs,
Je recherche la puissance dans le silence, la souplesse et la discrétion.
Je ne suis pas un Kéké qui ameute la quartier avec son pot trafiqué.
Ca c'était, il y a 30 ans avec mon 103 Sport.
Cordialement.
Cordialement.
bonjour à vous ,
je ne peux pas avant janvier l'acheter ....Je suis d'accord avec toi Nanau je cherche pas a faire mon Kéké je veux juste une voiture élégante un chouia puissante et sobre au vu des kms que je peux faire .
L A4 sera mon vehicule à usage pro aller en rdv suivre mes colab et promener mes clients , donc je pense que la 150 sera emplement suffisante avec ce racket routier auquel nous sommes confrontés et pour moi doublement avec mes menaces conjugales. mdr
CDT
Terek
CDT
Terek
- Outlander 68
Tu t'égards...je ne présente qu'une option AUDI compatible avec les 2.0 tdi.
Ce système est monté d'origine sur certaines Audi A6,SQ...
Pourquoi pas...les motorisations diesel étant tant critiqué pour leurs sonoritée.(tout constructeur)
Audi a serieusement buché le sujet et le resultat semble très interessant.
Le systeme étant deconnectable et reglable...ne devrait pas trop déranger les plus sensibles amoureux d'une belle sonoritée d'un moteur "diesel".
- naunau07
Non, non je ne m'égare pas,
Les ingénieurs de l'automobile ferait mieux de plancher sur la fiabilité des béquilles écologiques qu'ils montent sur nos voitures,
plutôt que de confondre pot d'échappement et pipot.
A 100% d'accord là dessusnaunau07 a écrit :Non, non je ne m'égare pas,
Mais "ils" jouent sur la corde sensible de l'effet coup de cœur... beaucoup ( trop ! ) d'acheteurs se fiant plus au plumage qu'au ramage
