Hé allez !
Joyeux noel Felix, en cadeau sous le sapin, un ressort d'amortisseur cassé à l'avant !
Faut tout de meme savoir que j'ai déja changé les deux à l'arriere, ca fera que trois sur quatre, z'ont quoi ces ressorts nom d'une pipe en bois.
j'appelle Renault : 600€, j'appelle Euromaster : 400€, sur oscaro c'est 120€ la paire de ressort....
Bon en gros, c'est bibi qui va s'y coller
pffff
Ressort d'amortisseur cassé
- Kaikot
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Ressort d'amortisseur cassé
Bonjour....
Fais attention les ressorts.... c'est du lourd.... il te faut le bon matos....
Tant que tu y es, vérifie aussi les coupelles, etc... tant que c'est démonté..
A
A
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
.... en effet les Espaces c'est très lourd à l'avant
- Finition : Fidji
Et ça ce ne serait pas l'idéal ?
http://www.mister-auto.com/amortisseur- ... _g190.html
Sans faire de pub pour le site !!!
Cordialement
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- Kaikot
Super, merci pour le lien, c'est pas mal du tout par contre je me vois pas trop changer un seul coté avec la solution complete. Ca ferait tout de meme un sacré déséquilibre entre la gauche et la droite.
Je verrai plutot l'achat d'un ressort seul tout de meme mais la va falloir s'y retrouver dans les différentes références de ressorts.
Quelqu'un en aurait déja commandé 1 pour le meme modele que le mien ?
ca ce fait tres bien aucun pb, l ai fait. faut juste acheter outils a 25€. en 3h ca ce fait. aucune difficulté. et en plus pas de risque contrairement a ce que l'on dit car els outils tiennent bien.
Renault Espace III Fidji 2.2 DCI 380 000 km. Ancien Taxi. 7 place, mais j'ai vendu les deux siège arrière. CT ok dernièrement.
J'ai commencé avec un Espace phase 1 que j'ai retappé du fond d'une grange. Tourne encore très bien suite à sa vente il y a 3 ans... Quand on à gouté à Espace on à pas envie de changer.
