Raccordement tuyau de frein arrière à disques
bbsavoie
Message non lu par bbsavoie »
J'ai cherché une discussion sur mon problème mais je n'ai rien trouvé alors je présente mon soucis.
Suite à l'apparition d'un bruit de frottement à l'arrière gauche,
j'ai fini par aller jeter un oeil sur mon étrier de frein.
Premier problème pour observer correctement les plaquettes, vis de colonnettes bien scotchées
Comme je voulais juste voir ce qu'il en était j'ai démonté tout l'étrier.
Bilan des courses, une plaquette coté piston usée au support (d'où le bruit infâme) et l'autre plaquette comme neuve presque.
L'étrier flottant se baladant parfaitement bien sur ses colonnettes, soufflets impeccables (alors que j'avais soupçonné cette partie d'être naze),
c'est en fait le piston principal qui semble grippé en position avant et de fait appliquait une pression presque permanente et totalement égoïste vis à vis de l'étrier flottant.
Pour pouvoir travailler correctement le piston au corps afin de tenter de le rentrer,
j'ai effectué l'opération en suspension ce qui a forcément été fatal à force de bouger dans tous les sens un petit tuyau rigide qui relie le flexible à l'étrier.
Il s'est fendu juste au ras de la vis de fixation sur l'étrier.
Cela étant, j'ai donc tout démonté pour m'occuper du piston en remettant à plus tard mon problème de petit tuyau.
Pour résumer, j'ai racheté un étrier neuf fourni sans colonnettes ce qui n'est pas grave puisqu'elles sont en très bon état,
mais ce qui m'a valu de la sueur puisque l'une des deux vis était totalement soudée.
J'en suis donc venu à monter la bête à l'atelier pour venir à bout
après au moins 1 heure (en plusieurs fois dont un dernier raound de 25 mn) de tentatives variées et diverses pour décoincer cette vis.
Le contre écrou de la colonnette ne m'aidant pas car bien pris aussi et à la limite d'être arrondi si j'insistais dessus.
Bon au final j'ai torturé la tête de cette vis jusqu'à parvenir à la débloquer ... victoire. mais joie de courte durée ...
On arrive à mon réel soucis, passé les autres : l'étrier neuf a été livré avec les deux vis de colonnettes et un sachet de graisse je pense ... pas ouvert encore.
Mais je me suis rendu compte que l'espèce de petite vis dans laquelle le tuyau rigide venait se loger était remplacée par une vis à tête hexagonale pour boucher le trou.
J'ai donc récupérer tant bien que mal cette pièce manquante sur l'étrier à remplacer (bien bloquée elle aussi la vache ).
Mais il reste un bout de tuyau dedans et je ne sais comment l'enlever.
Autre question, le tuyau est-il fixé définitivement dans cette pièce ?
- Si non, comment fait le tuyau pour tenir fixé dans le trou puisque ça ne ressemble pas à un presse tube.
- Si oui, est-il possible de trouver une telle pièce en vente hors casses ?
Mais pourquoi diable le flexible se termine t-il par un tube rigide. Pourquoi ne pas être en flexible jusque dans l'étrier ???
Merci d'avance à tous .... prochain sujet : pourquoi j'ai plus de chauffage dans ma voiture et que je dégivre à l'intérieur ...
Re: Raccordement tuyau de frein arrière à disques
je ne comprend pas du tout ton probléme :shock:
car dans la logique tu as un flexible qui relis l'etrier aux circuit rigide de frein
une photo de l'ensemble serait un plus pour la compréhension de ton probléme
pour l'etrier je pense que tu as ce modéle ,
de plus corrige ta signature ,il n'y a plus d"espace 2.2 i en 2001
@+ avec de nouvelles photos :wink:
bbsavoie
Oui je suis en 2,2 Dci 130 Cv.
En fait à la sortie de mon étrier j'ai un tuyau rigide qui va dans un court flexible et ensuite un autre tuyau rigide qui va derrière le bras de suspension se raccorder par vissage.
Sur l'image on voit à droite le tube qui rentrait dans l'étrier via la vis serre-tube. Le problème c'est qu'au lieu d'avoir une tête moulée pour aller dans l'injecteur d'étrier, j'ai un simple tube droit à présent.
Le tube qui par à gauche se raccorde derrière le bras sur un serre-tube en 11 et j'ai pas de clé plate en 11 :evil:
Il me faut absolument parvenir à démonter cela pour l'emmener chez Renault pour refaire l'embout de tuyau bien serti et étanche.
bbsavoie a écrit : Oui je suis en 2,2 Dci 130 Cv.
:idea: .... mets à jour ton profil en précisant aussi DCI :wink:
bbsavoie a écrit : Le tube qui par à gauche se raccorde derrière le bras sur un serre-tube en 11 et j'ai pas de clé plate en 11 :evil:
:idea: .... pour faire de la mécanique, il faut quand même un minimum d'outils bien adaptés à ce que l'on veut faire :roll:
:wink:
Message non lu par yves78 »
Ne jamais utiliser une clé plate (2 pans) pour serrer ou desserrer un tuyau rigide de frein. Une clé à œil fendue (de bonne marque) est impérative. La pression de freinage est importante (+ de 100 bars), chez Renault et ailleurs toutes les étanchéités tuyaux frein sont métal/métal en forme d’ogive avec un écrou flottant sur le tuyau serrer avec un couple de serrage très précis (pour éviter le matage et détériorations des liaisons). Ce n’est pas le fait que l’on sert très fort qu’il n’y a pas de risque de fuite (bien au contraire). Quant aux flexibles à ces pressions ils sont très cher car armés pour éviter les variations des diamètres intérieurs, ce qui augmenterait la course à la pédale et serait dangereux.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
je connais peu de personnes qui n'ont pas de matos, pas de connaissances, et qui dépouillent un étrier de frein...
je te conseillerais t'arreté la les frais pendant qu'il en est encore temps (il y a déjà énormément de dégats), et de confier le pb à quelqu'un qui a du matos et de la connaissance.
l'un sans l'autre n'ira pas.
ps: si la durit en dur est serti dans la souple, alors change le morceau complet: on parle la de frein, tu sais, ce qui sert à arréter le camion !!
+1 sans compter qu'en plus , si tu ne fais pas ta purge comme il faut, tu seras peut être bon pour un bloc ABS si une bulle reste rebelle dans la pompe.
Merci aussi de corriger ton profil car il n'y a pas de II en 2001 ;)
bbsavoie
grostoto a écrit :salut
ps: si la durit en dur est serti dans la souple, alors change le morceau complet: on parle la de frein, tu sais, ce qui sert à arrêter le camion !!
J'ai toujours changé mes freins sur toutes mes voitures et j'ai déjà réalisé le changement complet des quatre freins sur un Espace 2 TD auparavant. J'avais bien eu des soucis mais c'était une colonnettes d'étrier flottant qui était totalement grippée. Pièce de rechange et hop tout était en ordre.
Je n'ai pas dit que j'avais pas de matériel, juste que sur les 4 kg d'outils dans ma caisse je me suis retrouvé sans clé plate de 11 alors que je devrais même en avoir quatre ou cinq qui traient quelques part entre mes greniers, ma cave et mon garage. Et oui car des clés plates ça ne sert pas que pour la mécanique auto !
D'autre part, la "plate" est à proscrire je ne le sait que trop bien mais lorsque l'on doit desserrer un serre-tube su tuyau qui est raccordé à un autre bout c'est comme en plomberie, une clé a oeil est inutilisable forcément puisqu'on ne peut pas la passer autour du tuyau en question. Dans ce cas la plate ou la clé à molette reste la seule solution. Tiens d'ailleurs, quid de ces nouvelles clés spéciales mi-clé plate mi clé à oeil qui passent autour des écrous et s'adaptent à la taille de l'écrou, est-ce vraiment un bon concepts avec assez de force et préservant bien les pans des têtes d'écrou.
Il n'y a pas de "dégâts" et encore moins "énormément" ... un tube rigide de frein c'est pas la voiture cassée non plus faut pas dramatiser. J'ai fait des interventions moi-même bien plus merdiques comme changer le radiateur de refroidissement sur un Espace 2 2,2 TD ... là c'était un calvaire. C'est juste que pour le coup je me retrouve avec cette conduite de frein qui ne peut être raccordée à mon étrier. Il n'y a aucun autres dégâts.
Mais effectivement je dois me diriger vers le changement complet de l'ensemble tuyau rigide + flexible serti + tuyau rigide. Reste plus qu'à aller chez Renault je pense pour un coût qui ne va pas me ruiner non plus je pense.
L'étrier et les plaquettes neuves sont en place, reste plus qu'à remettre le nouveau raccord complet entre la conduite de dessous de caisse (connexion derrière le bras de suspension) et l'étrier de frein + la purge.
La seule chose qui me handicape sans ma voiture c'est de ne pas pouvoir aller faire les courses quand ma femme est au taf et du coup c'est elle qui doit se coltiner ça sur ses jours de repos ... devrais-je m'en plaindre wouaaarfff ?
L'ensemble rigide + flexible démonté et à changer en entier.
asf21
Message non lu par asf21 »
Bonjour à tous.
Pas très sympa de certains à se permettre de telles remarques quelque peu désobligeantes...
Qu'il jette la première pierre celui qui n'a jamais eu de problèmes de méca, peu de thunes et peu d'amis autour de lui, avant de savoir faire un peu de mécanique...
Car, les trois quarts des membres de ce forum se disent "mécano" parce qu'ils se sont démerdés seuls à retaper leur trapanelle.
L'essence même du savoir faire est de faire l'effort de le faire soit même, surtout de nos jours où la moindre bricole coûte une fortune ou alors vous êtes tous fortunés... :')
Il parait qu"'un forum d'entraide est justement de donner un coup de main par de bons conseils avisés et le genre de conseil "touche à rien et va chez ton concessionnaire" n'a rien à faire ici, je pense, sinon aucun intérêt de venir demander conseil à des personnes plus expérimentées... Non?
Enfin je dis ça...
Cordialement.
EDIT: Ah si, j'oubliais: bbsavoie compte dans le peu d'ami une personne qui lui conseil du mieux qu'il peut et dans son temps qu'il peut lui consacrer car tous deux ont un métier rude dont les horaires sont corsés. Cet ami pourrait donner pas mal de leçon de mécanique/ferronerie/soudure/électricité à pas mal de monde ici
surtout aux vues de sa réputation dans son domaine professionnel et loisir, seulement les emplois du temps des deux ne correspondent pas ainsi que leurs localisation, je dis, de les connaitre.
(plein ma face dans 3,2,1...)
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Oh là tout doux, merci de laisser les hormones au vestiaires :mrgreen:
Il n'a jamais été question de désobligeance ici ... juste un étonnement et des mises en gardes devant les éléments donnés qui laissaient penser à un bricolage comme on en voit trop souvent, sauf que là, on parle de freinage qui ne supporte pas ce genre de pratiques :( :!:
Je le redis de façon neutre et claire : sauf à être sûr à 2000 % de son coup , pas de bricolage sur le circuit hydraulique de freinage, on na parle pas ici de circuit électrique ou de refroidissement. Le moindre écart se paie cash et sans délai :cry:
Je ne donnerai qu'un conseil , pas de soudure sur ce circuit qui n'est normalement que serti pour des raisons de sécurité évidente ... et d'homologation :!:
Si HS, ressertissage et si pas possible changement de la durit avec son olive , mais cela, bbsavoie montre qu'il l'a très bien compris dans son dernier message et lève le doute sur toute volonté de bricoler la dessus ;)
Une petit info au passage , si c'est bien un long et la roue arrière gauche, et que c'est le flexible qui va à l'étrier , les ref sont :
6025408337 (anciennement 6025404325) . Il y a des sites étrangers qui en vendent selon ta sensibilité à ces sites et le montant des frais de ports ;)
Au pire, si trop cher chez Renault, tu vas voir un diéséliste ou un pro de l'hydraulique qui te fera çà nickel ;)
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonsoir.
bbsavoie;
1 - vous avez besoign de ca;
n'achetez pas le modele a 12 pans, c'est plus appui avec les 6 pans, vue la corrosion du ecrou.
2 - avec un foret de diametre un peu inferieur au diametre exterieur du tube en acier qui s'est casse on peut enlever le morceau coincee dans l'ecrou.
c'est un nouveau exemple ou est valable mon conseill de metre avec un pinceau autour toutes conexions du circuit des freins d'huille de boite pour preserver toute corrosion.
:!: :!: :!: au montage bien graisser au graisse graphite les filetages et la partie du tube logee dans l'ecrou :!: :!: :!:
avec de la patience et chance on peut prendre/trouver cette pieceen bon etat mme en cassee
merci pour votre retour. si vous avez des demandes, n'hesitez pas...peut etre que je sais la / les reponse/s.
pub2n - si besoign, on peut faire une belle soudure avec emanchement des tubes, alliage pour les frigos et c'est important a bien isoler contre oxidation, rouille.
je suis d'acc avec dom89 , n'est pas mal d'avoir une photo du ensemble, mme prise sur l'autre cote saine de votre espace.
@ L'Espace, oui pour la soudure pour un circuit de froid, mais pas pour un circuit de sécurité sous pression de freinage ;)
Arrive un moment où faut savoir s’arrêter avant d'aller trop loin dans les conneries... car comme tout le sait ( peut-être ) elles se payent cash :!:
Site TRÈS instructif a consulter a mettre dans vos favoris... le site de Philippe Boursin
Énormément de sujets détaillés...
On y apprend entre autre que pour une 106... c'est pratiquement 28 bars de pression dans le circuit de freinage :!:
A méditer...
l'espace
bonsoir.
les collegues, je voulais pas offencer ou creer de la polemique inutile sur le forum.
j'ai fait des telles soudures sur des circuits hidrauliques de haute pression sans des pb.
mais, il faut etre tres soigneux en preparation/nettoyage des surfaces.
l'espace a écrit :bonsoir.
Lis bien tous les mots de mon message :
" pas de soudure sur ce circuit qui n'est normalement que serti pour des raisons de sécurité évidente ... et d'homologation "
Il n'y a la place pour aucune polémique : en clair, en France, c'est interdit :!: et c'est très bien pour la sécurité des éléments de freinage , et c'est un motif de refus au contrôle technique.
Même ressouder une cuve d'air sous pression qui ne monté qu'a 10 bars est aussi interdit (question règlementaire aussi et pour la sécurité de tous) .
asf21
Tout à fait, pub2n, je suis 100% d'accord avec toi et souligne tes dires que nul bricolage sur le circuit de freinage et, tu le sais, je n'ai jamais été désobligeant sur ton forum qui est et reste d'une très grande aide pour le païen en mécanique auto ;) .
Et nulle hostilité de ma part dans mon précédent post, seulement une mise en garde sur les commentaires de certains vis-à-vis de personnes en requête qui n'ont pas forcément les moyens d'emmener leur auto au garage... Bref, parenthèse close pour moi. (désolé pub2n si le ton de mon reply paraissait un chouilla hostile mais certaines interventions mon fait un peu grincer des dents).
Nous veillons, son pote et moi même (son cousin) à ce qu'il ne commette pas l'irréparable et surtout ne pas prendre la route avec un circuit bricolé.
(De toute façon, connaissant mon cousin et son métier, il ne se permettra jamais de mettre en danger la vie d'autrui à ses propres fins.)
Merci pontiac pour le lien, que je conseille aussi vivement, j'en ai lu une partie aussi très instructive.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
bbsavoie a écrit :Bonjour,
Je crois que c'est cette phrase malheureuse qui a fait bondir certaines personnes.
S'attaquer aux freins et ne même pas avoir une clé de 11 dans sa panoplie pouvait paraitre bien téméraire.
La réponse est donnée plus loin ; pas de clé de 11 sous la main au bon moment !!!
Bref tout est bien qui finit bien. (Mais il ne faut pas hésiter à se relire pour éviter ce genre de quiproquo !)
asf21 a écrit :Tout à fait, pub2n, je suis 100% d'accord avec toi et souligne tes dires que nul bricolage sur le circuit de freinage et, tu le sais, je n'ai jamais été désobligeant sur ton forum qui est et reste d'une très grande aide pour le païen en mécanique auto ;) .
Pas de soucis alors, tout est éclairci ;)
Le lien de P. Boursin est un vraie bible :) maintes fois citées
Au fait, ce n'est pas mon forum à la base ( je n'étais pas là au début :mrgreen: ) , et ce ne le sera jamais, c'est celui de tout ceux qui participent , et donc à toi aussi ;)
+1 Pilou29 ;)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Mon beau forum, roaaaa des foruuuummmms :mrgreen: :mrgreen:
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Mon beau forum, roaaaa des foruuuummmms :mrgreen: :mrgreen:
:?: :?: :?: :mrgreen:
jossmho
pub2n a écrit : Au fait, ce n'est pas mon forum à la base ( je n'étais pas là au début :mrgreen: ) , et ce ne le sera jamais, c'est celui de tout ceux qui participent , et donc à toi aussi ;)
A nous tous quoi :lol: :lol:
Carnet d'entretien
Ok ;)
Ben oui alors, le refrain est d'actualité :) :)
asf21
Oui en effet, le début de Proust & Co était l'affaire d'une autre personne, vague souvenir des débuts, avec R21turbo.com et f2n.com, d'ailleurs... :lol:
Ca date, même si Sadat est mort...
Cela étant, tu en est bien le principal protagoniste qui nous incite à faire vivre ce forum (même si je n'y contribue que peu, vu mon emploi du temps pourrave)
et merci surtout à ceux qui le font vivre. :like:
Toujours là l'ami Pilou29! :wink:
Pour le savoyard, apparemment demain il va chez Rinault se faire refaire l'olive. (Sa femme va être heureuse après ça...) :mrgreen:
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
