Bonjour tous le monde
mon allume cigare ne fonctionne plus depuis pas longtemps, plus de tension aux bornes, après démontage du tableau de bord, j'ai testé les fils jaune et noir de l'allume cigare, tension zero.
trop de câbles enroulés dans une bande de tissu, impossible de savoir d'ou venaient les deux fils (j'ai laissé tombé).
J'ai trouvé une nappe de 4 fils non utilisées de couleur bleu, noir, rouge, et jaune, et je veux savoir si je peux utiliser cette nappe pour brancher un ou deux allumes cigare en paralelle. si oui quelle couleur va avec l'embout (+) de l'allume cigare et aussi pour le (-) .
merci pour vos aides
rajouter allume cigare dans espace 2
Re: rajouter allume cigare dans espace 2
Avec un multimètre tu peux chercher ces valeurs.
Tout dépend de ce que tu veux brancher sur ton allume cigare, si c'est pour allumer ton clop tu oublies, tu risques de transformer ta voiture en allume cigare géant !
Le mieux : tu tires un fil depuis la batterie, avec un fusible.
Ou simplement chercher la cause du pourquoi... il n'y a plus jus sur la prise...
Tout bricolage à l'arrache aura pour forte probabilité d'effectivement transformer ton camion en allume clope
Ou comment contourner la source d'un probleme pour aller en créer un plus loin
Merci pour ta réponse,Pilou29 a écrit :Avec un multimètre tu peux chercher ces valeurs.
si j'ai 12v sur un des fils de la nappe c'est qu'il est branché directement sur la batterie,
Oui, mais as tu bien lu les réponses qu'on t'a fait ? Je n'en suis pas sûr.
