Fonctionnement de la carte main libres [resolu]
- gbetous
- Année : 2009
J'ai acheté un Espace IV récemment, et je ne comprends pas trop le fonctionnement du main libre.
J'ai bien vu qu'il y avait 2 fonctionnements : manuel (on ouvre et ferme à la télécommande) et automatique (on s'éloigne ça ferme, on s'approche on pose la main sur la poignée ça ouvre).
Mon problème est, une fois en manuel, de repasser en automatique.
Je suis en manuel, je démarre le moteur, je roule, puis je m'arrête. J'appuie une fois sur le bouton moteur, j'ai donc encore la radio qui marche par exemple.
Là, si je sors du véhicule et que je m'éloigne, est-ce que c'est censé repasser en automatique et se fermer ?
Parce que ça ne le fait pas du tout, j'ai ma voiture grande ouverte avec la radio. J'ai planqué la carte à l'autre bout de la maison, rien à faire, rien ne se ferme. Or quand je suis en automatique (pas trop compris comment j'étais arrivé à basculer), dès que je fais 3 pas, j'ai bien la voiture qui se ferme.
Je ne pense pas encore à un dysfonctionnement, juste que je ne comprends pas
Merci !
Merci !
Dernière modification par gbetous le 25 déc. 2013, 10:41, modifié 2 fois.
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 200000 km, le rodage est enfin fini, on va pouvoir taper dedans ! :lol: )
Re: FOnctionnement de la carte main libres
tu n'as pas le manuel du véhicule ou l'explication devrait etre marqué
en attendant qu'un propriétaires de IV te réponde
au passage oublie pas de modifier ta signature
passe de bonnes fetes
en main libre tu as une carte 3 boutons , en haut pour ouvrir en manuel ...au centre pour fermer et passer en auto ...en bas pour fermer en manuelgbetous a écrit : Là, si je sors du véhicule et que je m'éloigne, est-ce que c'est censé repasser en automatique et se fermer ?
pour repasser en auto il faut que tu fermes ton espace avec le bouton du centre (lock auto ou autre chose dessus) sinon tu restes en manuel
pense à rajouter ton modèle et ton année d'espace 4 dans ton profil ou signature
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
en haut tu verrouille en manuel.
au milieu si tu as un truc comme ça * bref un peut comme un flocon de neige, c'est pour allumer les
codes après avoir quitté ton véhicule de nuit ( marche aussi le jour ) et ce durant environ 1 minute de mémoire.
en bas tu ouvres ton véhicule.
Si tu es passé en manuel par fermeture avec la carte, il te faut ouvrir avec la carte, sinon ça ne marche pas.
Ensuite, après avoir démarré, et arrêté ton moteur , tu ne touche plus ta carte en quittant ton véhicule, l'automatisme devrait
s'activer, donc fermeture signalé par klaxon et allumage des clignotants.
si bien sur tu as l'option main libre.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- gbetous
- Année : 2009
Merci pour vos réponses.
J'ai une télécommande comme celle décrite par FAP68 : haut pour déverrouiller en manuel, bas pour verrouiller en manuel, et milieu pour allumer les phares à distance. Et je confirme j'ai bien l'option main libre, vu que c'est pas une option sur mon modèle
Sur la doc de la voiture ils disent que le système repasse en automatique dès qu'on démarre. Par exemple je reviens du boulot. Je coupe le contact, carte dans la poche, je ne la touche pas. Je m'éloigne de la voiture, et elle ne se ferme pas. Elle devrait le faire rapidement ?
- Année : 1997
Re: Fonctionnement de la carte main libres (Manuel -> Auto)
entre 3 et 10 mètres,
Heu mais si tu reviens avec la carte dans la poche, elle s'ouvre bien sur.
Je sais réponse c.n , mais des fois....
- nagrrra
Pour retrouver le mode "Mains-libres", il faut insérer la carte dans le lecteur et mettre le moteur en route (ou juste le contact, cela devrait suffire).
Une fois le moteur arrêté et la carte retirée du lecteur, il te suffit de t'éloigner du véhicule afin qu'il se verrouille de lui-même.
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2010
Normalement quand tu éteint le moteur la radio reste allumée et la radio doit s'arrêter lorsque tu ouvre la porte conducteur. Si ta radio ne s'arrête pas, c'est qu'il y a déjà un problème. Ça pourrait être un problème de contacteur de porte conducteur. Est-ce que quand tu ouvres la porte conducteur avec le moteur allumé tu as un symbole porte ouverte qui s'affiche où autre exemple si tu allume les phares en manuel et que tu ouvres la porte conducteur moteur éteint, tu devrais avoir une alarme.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
- gbetous
- Année : 2009
Ah merci nagrrra ! En effet, si je remets la carte dans le lecteur, je mets le contact, j'enlève la carte, je m'éloigne, la voiture se ferme.
Bizarre que ce ne soit pas documenté ainsi (ils parlent juste que ça revient en mode auto lors d'un redémarrage).
- nagrrra
Re: Fonctionnement de la carte main libres [resolu]
Salut, pas de quoi !
Je patauge moi aussi lorsque la voiture revient du garage, les mecs de l'atelier ouvrent le véhicule en pressant le bouton de la carte et on a du mal à retrouver le fonctionnement auquel on était habitué...
- Année : 1997
j'ai oublié le passage par le lecteur de carte
