Salut !
J'aimerais savoir en combien de Watt sont les hp sur les espace avec l'option Auditorium
HP espace 3 option Auditorium
Espace 2L 2 DCI 2001 7 Places
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Twingo 1L2 16V 2003 semi auto semi sequentiel
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
- Finition : Fidji
Re: HP espace 3 option Auditorium
Cela doit surement dépendre du type d'auditorium
De plus la qualité des HP montés en série est loin d'être le must des bicônes en papier
Pourquoi ne pas ôter une des grilles ,démonter un HP et lire ce qui est indiqué au dos de ce dernier.
Cordialement
Cordialement
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
il y a eu au moins trois versions de puissance , de 4x15w à 4x25w
Il y a eu deux montes de hp : les papiers (très moyens) de série, et le kit Focal en option.
Daccord merci c'est bien les dans les porte et non dans tableau de bord sauf si n'est pas des twitter
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
6 hp pour l'équipement classique , mais pour le kit Focal : 4 hp dans les portes, 2 tweeters dans le tableau de bord.
Il existe en outre sur le long de rajouter 2 hp de 10 cm ou de 13 cm dans le coffre
Dac merci reste plus qua !
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
Bmw 325 2L5 TD 1992
C35 2L 5 D Pick Up
Ma chérie:
