Fabrication bague de guidage axe vapodétendeur
- Lo
- Finition : GTS
J'ai trouvé une entreprise prête à me fabriquer des bagues de guidage en bronze pour nos chers vapodétendeurs...
J'en ai commandé 10 pièces pour une somme modique.
J'attends de les recevoir pour vérifier les cotes.
Si certains d'entre vous sont intéressés, les 9 bagues supplémentaires seront à vendre à prix coûtant !
Voici les cotes que j'ai relevé au palmer.
Longueur de la bague : 5,03mm
Diamètre extérieur de la bague : 4,02mm
Diamètre de l'axe coulissant : 1,495mm
Longueur de l'axe coulissant : 20,62mm
Attention, les cotes semblent différentes de celles indiquées dans ce tuto : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=18611.
Mon vapo est bien un Vialle Type F.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
- tourge
Re: Fabrication bague de guidage axe vapodétendeur
Je suis étonné qu'il y ait des montages avec des cotes différentes mais pourquoi pas !
Quoi qu'il en soit, je suis intéressé, je n'ai encore jamais ouvert mon vapo, je ne sais donc pas si ça ira mais la probabilité est grande.
Je ne prends sûrement pas un gros risque
Est-ce dans du bronze ordinaire ou dans du bronze autolubrifiant ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Lo
- Finition : GTS
A mon avis, c'est une erreur de prise de cotes. Le gars du tuto avait simplement repercé sa bague... Il n'avait pas besoin de cette cote, et l'a peut-être estimée à l'oeil...tourge a écrit :Je suis étonné qu'il y ait des montages avec des cotes différentes mais pourquoi pas !
Sincèrement, c'est super simple ! Et change tes membranes : le passage automatique au GPL au démarage se fait maintenant tout seul pour moi ! D'autre part, une fois sèches de leur liquide de refroidissement, les membranes étaient toutes craquelées. Si le gaz partait dans le LR, je pense comprendre pourquoi je surconsommais du GPL...tourge a écrit :Quoi qu'il en soit, je suis intéressé, je n'ai encore jamais ouvert mon vapo, je ne sais donc pas si ça ira mais la probabilité est grande.
A priori du bronze normal... Le gars me fait ça dans ses chutes, mais je lui ai expliqué à quoi ça servait, et il m'a semblé calé pour le choix du métal.tourge a écrit :Est-ce dans du bronze ordinaire ou dans du bronze autolubrifiant ?
- Lo
- Finition : GTS
J'ai reçu mes 10 bagues refabriquées.
Les cotes extérieures sont absolument identiques à celle d'origine. Par contre, mon axe ne passait pas parfaitement bien dans les nouvelles bagues, il est apparemment voilé ou ovale.
J'en ai donc taillé un nouveau dans un forêt HSS de 1,5mm neuf.
Ça coulisse bien, il n'y a quasiment pas de jeu latéral.
J'ai également poncé au 800 la partie du levier sur lequel frotte l'extrémité de l'axe car la surface était marquée. [EDIT]
Je les ai faites faire ici :
http://fraisage-tournage.com/
ce qui bloque l'axe des vapo-detenteur vialle ce sont les oleophine contenue dans le gpl (c'est comme de la margarine dure a froid et se liquifie a chaud )
avec le temps elle ce depose sur l'axe ce durcise et bloque le coulissement; pensez a purger le vapo-detendeur tous les 15000km moteur chaud imperativement par le biais de la vis sous le vapo (attention il y a 2 vis 1=purge / 1=circuit de refroidissement )
ESPACE 2 2.2L ESS/GPL 1991 550000 KM
ESPACE 3 2.0L 16V ESS 2001 62000 KM
- Finition : Grand Ecran
J'ai lu avec attention votre tuto. j'ai exactement le même problème sur un vapo type F. Vous reste t-il des bagues?
bien cordialement
c lebon
bien cordialement
c lebon
L'espace c'est ma 4L
- Lo
- Finition : GTS
Désolé pour la réponse tardive...
Malheureusement, il ne m'en reste qu'une que je conserve précieusement...
Vous avez aussi la possibilité de repercer à 0,1 de plus, et d'utiliser un axe de plus grand diamètre, mais je n'ai pas testé
Avez-vous contacté http://fraisage-tournage.com ? Parce que le prix était ridicule... Il y en avait pour plus cher d'enveloppe !
salut lo
j'ai une surconso de gpl (je bouffe 14.2l/100km seul dans la caisse) et j'ai un dépo gras et noiratre dans le vase d’expansion serait ce le meme pb que tu a eu sur ton vapo (membrane fendu et gpl qui passe dans le liquide de refroidissement?? )
renault espace III vert scarabée 2.0 gpl du 15/04/1999 avec 194795 km
- Lo
- Finition : GTS
Je pense qu'un démontage + nettoyage ne peut pas faire de mal, et c'est l'occasion de jeter un œil à l'état de la membrane, pour la changer si nécessaire, de voir si l'axe a du jeu latéral et de voir l'état de surface du levier à l'endroit où appuie l'axe.
L'état des bougies, des fils d'allumage, du filtre à air, le réglage du jeu aux soupapes ont aussi un rôle important dans la consommation GPL. Mais il faut savoir que malgré tout ça, je consomme beaucoup plus en ville lors de petits trajets que sur autoroute, où le GPL me semble le plus rentable.
ok merci,mon espace a 195000 je ne sais pas si il est d'usage de refaire le vapo a ce kilometrage,en tout cas ou est ce que t’achète le kit de réfection de vapo?
- Lo
- Finition : GTS
195000 c'est un bon score à mon avis pour une vie de membrane
Il y a des adresses dans ce fil : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=18611
Mais avant d'acheter, je jetterai un oeil à l'intérieur du vapo...
