bonjour à tous,
j'espère qu'il y aura quelqu'un sur le forum pour m'aider. je voudrais démonter mes essuies glaces pour remplacer les petites durites mais il parait qu'il faut un outils spécifiques. En bidouilleur, je pense qu'il doit y avoir un moyen de démonter les supports des balais. merci d'avance pour toute astuce et bonne année pleine de bonheur à tous
christophe
essuies glaces
Re: essuies glaces
Pas besoin d'outils... juste avoir 2 mains ( 1 droite & 1 gauche... pas 2 gauches
), tirer sur la durite... çà s’enlève presque tout seul
En ce qui concerne aspergeur... faut le décoller sans casser ( çà c'est une autre histoire ! )... le recoller sur les nouveaux balais...
Ou directement prendre des balais pourvus de ce système
Ou encore plus simple... changer simplement les raclettes ( lames ) caoutchouc
En avant le mode recherche avancée... il y a des sujets là dessus !
Re: essuies glaces
Bonjour, je peux me tromper (ça c'est clair lol), mais peut-être qu'il veut changer les durites qui passent dans la traverse inférieure du pare-brise et dans ce cas il faut démonter les bras d'essuie-glace .... avec des outils de base je ne sais pas, mais perso j'ai acheté le démonte essuie-glace dans un centre auto pour 8€
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
Re: essuies glaces
avant tout, merci pour les réponses. Et oui, ce sont biens les durites que je veux changer et donc je vais faire le tour des centres autos autours de chez moi. bonne soirée à tous et toutes.
