avis espace III
- prv71
- Finition : Grand Ecran
avis espace III
j'aimerais avoir vos avis concernant l'espace III
je cherche le modèle le plus fiable en BVM et en essence. Un modèle avec lequel je peut rouler a l'e85.
que faut t'il regardé a l'achat d'un espace III??? point faible???
je pensait me prendre un v6 3L (l7X).
vos avis sont les bienvenue.
cordialement
cordialement
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- anciensafraniste
Re: avis espace III
prv71 a écrit :Bonjour,
cordialement
perso j'ai un 2l 8s qui roule a l'E85 a 100 % avec un boitier ............................mais je pense que le plus fiable est le 2.0l 16v ( si entretien correct )
Pour le v6 , il sera en bva ( avec une boite reputée fragile ) y a qu'a regarder tous ceux en vente sur le coin coin avec boite HS , c'est la meme que sur les
safrane v6
Alain
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: avis espace III
ayant un 2l 16 je ne peux que te le recommander comme on l'a fait pour moi lorsque j'ai posé les questions :p tu pourra peut être trouver de l'aide http://passion-espace-club.com/viewtopi ... 21&t=21710 pour le moment je n'arrive pas a lui faire avaler l'ethanol sans avoir d'erreur mais j'y travail ^^ je pense que pour 2014 je vais lui faire comme pour moi, lui refaire une santé ....
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
- prv71
Re: avis espace III
Alain, je voit que dans ta signature que tu a changé le moteur? des souci particulier avec le 2L 8S??? combien de chevaux ????
Et vis a vis du 2L 16V j'immagine que c'est pas un foudre de guerre?
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: avis espace III
on va dire que quand tu le fais monter dans les tour tu sent bien les 140cv au galop 150 facile sur le plat, y a juste a appuyer, en ce qui concerne la reprise, tu sent bien le coup de pied au c.l si besoin :p
ma ville miniville
- manu7577
Re: avis espace III
J'ai un Grand 3 en 2l 16v...
Je t'assure que meme coffre chargé, tu est loin de te trainer sur l'autoroute.
Dernierement, j'ai fait plusieurs demenagement, transporter 7 personnes avec bagages pour une semaine : j'etais loin d'etre a la traine.
Autant, personnellement, le 2l 8v me semble un peu juste (il semblerait qu'il consommé un peu plus que le 2l 16v), autant les 140cv (pour 1T5) sont confortables.
Perso : 1 vidange par an depuis 3ans, et aucun soucis (le soucis de moteur que j'ai relater sur ce forum n'est en rien lié a la fiabilité de ma voiture, mais a une erreure de ma part et a l'incompetance de mon ex-garagiste).
Je roule souvent avec de l'E10.
Par contre, je n'ai pas de E85 par chez moi. Mais, j'aimerai bien en metre un peu (progressivement), histoire d'etre gentil avec mon porte-monnaie
Histoire de comparer un peu : je prefere rouler avec mon Espace 3 qu'avec la clio de ma femme (voir signature pour les caracteristiques) => la difference de puissance n'a rien a voir
- anciensafraniste
Re: avis espace III
Pas vraiment un pur sang 115cv .............mais il a tout de meme de la peche ...............je ne le trouve pas " mou " ...........et c'est un long
Chargé avec 6 personnes a bord , ça ne m'empeche pas de rouler sur la bande de gauche sur l'autoroute
Pour ce qui est du changement moteur , j'avais un probleme de soupapes
Mais ayant eu un 16v quelques semaines , il s'avere que c'est quand meme plus puissant , il n'y a aucun doute la dessus
Re: avis espace III
Tu trouvera le III 2.0 16V plus lourd et moins puissant que ton II 2.2i au début... mais çà te passera avec le temps !...
Perso je ne changerais pas mon II 2.2i ( surtout débridé ) pour un III 2.0 16V... sauf pour plus puissant ( comme un V6 24S mais n'existant pas en BVM... seule solution => l'AVT ! )
- anciensafraniste
Re: avis espace III
pontiac a écrit :...
Du meme avis que Pontiac
j'investirais bien dans un avantime ..................mais je ne sais pas trop ce que vaut le dci sur ce modele
- prv71
Re: avis espace III
merci de vos avis, j'aimerais aussi plus moderne j'ai jamais dit que j'allais vendre mon 2.2I
bon pour le v6 c'est mort, mais c'est pas trop grave j'ai la safrane initiale Paris pour profité du v6.
Je vait voir dans mes recherche si je peut en trouvé en RXT voir initiale, mais en 2L je sais pas si il est sorti dans cette finition
Re: avis espace III
Je te confirme que le 2.0 16s a vraiment la pêche même chargé : 7 personnes + bagages + coffre de toit bourré + côte sur autoroute ... sans problème si tu restes dans les tours Ce jour là, j'aurais pu perdre quelques points
Pour les finitions, il existe bien équipé en Privilège et Initiale à partir de 2000.
Sinon il est plutôt fiable : moteur, boite, embrayage, amortisseurs d'origine avec 206 000 km. Je vais quand même bientôt changer le pot intermédiaire ... d'origine aussi
- prv71
Re: avis espace III
Bonjour a tous
déja bonne fête a tous
je suis en quête d'un 2L 16V, sa ne cour pas les rue si vous en voyez n'esitez pas a mettre les lien ici on sur ma présentation, je ne peut que vous remmercier par avance.
sinon une idée de la conso de ce bloc??? et l'électronique sa tien la route???
bien a vous
bien a vous
Re: avis espace III
Sur route compte 8l/100, sur autoroute soutenu (130-135) compte 10l/100, et en ville 11l/100.
Je ne l'utilise maintenant que pour faire des trajets voies rapides + un peu de ville et je suis à 9l/100 en moyenne
Re: avis espace III
bonsoir,
j'ai un 2l 16s et je roule avec 75% E85 la plupart du temps.
conso en ville autours de 10 11 litres
bonne recherche.
I.
bonne recherche.
I.
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
Re: avis espace III
Le 2.2 dci de l'AVT vaut tous les autres 2.2 DCI Renault de ces années là (Espace, Laguna II, Velsatis ...) ... roulette russe en général tant que pas fiabilisé à 200 %anciensafraniste a écrit :pontiac a écrit :...
- prv71
Re: avis espace III
Merci de vos réponse
mais bon sa va attendre un peut, je vient de m'offrir un pont élevateur pour mieux bosser, je vous redirais ce qu'il en est en milieu d'année
bien a vous
bien a vous
