Multiprise branchement iso cd et cassette
Je viens d'acheter un espace 2 alizé de 94 qui possède son autoradio cassette Phillips d'origine. Joie bohneur que de pouvoir réecouter mes bandes magnétiques sur la route. Malgré tout j'aurai aimé écouter mes cd plus récents.
J'ai un autoradio cd alpine que je souhaiterai brancher en plus du cassette sans avoir à couper la prise iso sortant du tableau de bord. Existe-t-il un branchement genre "multiprise" pour connecter deux autoradios? Quelqu'un parmis vous en a-t-il réalisé un et cela fonctionne-t-il? (haut-parleurs, commande au volant, antenne...)
Merci d'avance pour vos réponses!
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: Multiprise branchement iso cd et cassette
alors il existe une prise qui se branche sur le faisceau d'origine espace pour recevoir un poste alpine ou autre mais normalement cette prise tu la
car moi je l'avait sur mon espace de 96 avec poste cd pionner d'origine , et en enlevant se poste j'ai pu mettre une chaîne alpine moderne sur se faisceau iso
après si tu la pas il se vend mais tu peut brancher qu'un poste dessus
après sur un poste alpine ou autre tu peut récupéré ta télécommande encore au volant en achetant une petit boitier + un bout de cordon qui correspond a ton poste et marque de voiture
va avoir dans mon poste dans la rubrique ( votre espace ) j'ai mi pas mal de photos d'un branchement de ma chaine alpine
Merci pour ta réponse rapide,
Le souci n'étant, à priori pas de brancher le poste CD mais les deux ensemble: cd et cassette.
Sinon j'avais vu ton post avant de poster, mais ça ne m'a pas aidé. Désolé.
Je reformule:
Peut-on acheter ou réaliser une multiprise: une broche femelle (vers le faisceau de l'espace) et deux mâles en sortie (2x2 broches en fait) pour connecter deux postes (cd et cassette)?
Merci!
Je reformule:
Merci!
- pat 02
- Finition : Alizé
ok mais cette prise ne se fait pas donc la seul solution pour toi est de trouver une 2eme prise iso et de récupérer les 2 prise et les souder sur ta prise iso par soudure pour avoir donc les 4 prise iso
enfin moi je vois que ca
tu vas sur conrad et tu trouvras toutes les prises et les fiches pour faire ou crée ton adaptation en prise iso en parralléle
bonne bidouille
bonne bidouille
Pour la télecommande tu n'auras que le poste d'origine et tu ne pourras faire fonctionner qu'un poste à la fois
- prv71
- Finition : Grand Ecran
dans mon Td j'ai reglé le problème, un autoradio JVC et sont chargeur 12 CD dans le coffre, en un seul poste
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
Il existe bien ' enfin je pense ) un "kit multiprise" iso... idéal pour faire le montage que tu veux...
J'avais démonté çà d'un Espace II justement équipé de 2 postes, le 1° était un autoradio CD d'origine ( Pioneer ) avec commande au volant et d'un 2° faisant radio K7...
Par contre la commande au volant ne commandait QUE l'autoradio
Faudrait que je regarde dans mes archives si je l'ai encore ( je ne pense pas )... mais ce kit me paraissait d'origine, aucune trace de bricolage maison !
Bien noté tout ça, c'est vrai qu'un branchement propre m'intéresserait, quand à la télécommande au volant, je pourrais m'en passer si ça marche. Sachant qu'un seul poste sera branché à la radio via l'antenne.. Tiens ça existe les double prise antenne?
J'ai mes postes qui fonctionnent très bien, je vais éviter un investissement supplémentaire comme un poste avec chargeur.
Je file de ce pas voir chez Conrad, et Pontiac, si tu retrouves ton branchement, je suis preneur de la référence ou du branchement complet si tu n'en a pas l'utilité!
Merci pour vos réponses!!
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Je te déconseille de monter 2 prises ISO en parallèles, on ne doit pas mettre des sorties d'amplificateur en parallèle tu risques de griller les amplis.
La seule solution propre serait de mettre des relais pour communter l'un ou l'autre des autradios, mais avec des autoradio 4 voies et 2 fils par HP ça fait quand même 8 relais inverseurs, ça commence à faire du monde et prendre de la place!!
Didier
Didier
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
Mauvaise nouvelle, je ne veux pas m'embarquer dans une installation démesurée, merci quand même.
Pour le moment j'ai branché le lecteur alpine à la place de l'autre. Pour la télécommande, je ne suis pas sur qu'il l'accepte du moins je ne vois aucune sortie permettant ce branchement sur l'autoradio (il n'y a que deux RCA).
