Avis avant achat Espace III
Bonjour à tous et excellente année 2014.
J'envisage d’acquérir un Espace 3 et je me permets de demander l'avis des spécialistes.
Je penche vers un modèle essence car moyenne de 12000 km/an.
J'ai en ai vu 2 modèles :
1 espace 3 RTE 2.0 16v de 1999 et 1 espace 3 Alizé 2.0 de 1998
Voici les quelques infos que j'ai :
140 000 km
CT fait le 1.10.2013 / ras
distribution faite à 127000 km
travaux récents fait par Renault : échappement , fermeture des portes , boite à air et filtre.
Équipements minimas : pas de barres de toit, pas d'autoradio, carrosserie en état moyen (film de la métallisation qui part par endroits, rayures ...)
le proprio me dit que le véhicule peut rouler à l'éthanol, mais pas essayé à ce jour (la voiture avait un problème de batterie le jour de ma visite ...).
1500 euros
moteur 103 000 kms refait par Renault, la caisse a 203 000 kms
CT a refaire au moment de la vente
distribution, vidange, filtres, bougies OK
toutes options
2000 euros
Voilà, merci de vos lumières (points à surveiller, frais éventuels, vieillissement ...) !
140 000 km
1500 euros
toutes options
2000 euros
- Année : 1997
Re: Avis avant achat Espace III
Bonjour, et une bonne année a toi aussi
Le choix d'un modele essence semble judicieux du fait du faible kilométrage annuel.
Ensuite sur ces 2 modeles il faudrait déja que le premier soit en état de marche afin de l'essayer un minimum et se faire aussi un avis en roulant.
Pour le second, essayer de savoir pourquoi le moteur a été "refait" et qu'est-ce qui a été refait en détail.
Detailler aussi les rapports de CT.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
De plus... ce n'est pas du tout les mêmes moteurs
Entre le F3R et le F4R... les soucis majeurs régulièrement rencontrés sont indiqués sur le forum dans divers sujets
Bonne lecture !
Bonne lecture !
L'avantage semble aller assez clairement au 16v qui a globalement une bonne réputation si j'en crois les différents posts.
Je confirme, prends le 2.0 16v qui est beaucoup plus fiable...
"On a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace"
Bonsoir .
J'envisage d'acheter ce WE un 2l 16v privilège de 2000, 120 000 kms ( mais j'hesite encore un eu avec un V6 ), avez vous des conseils ? Des points à verifier ?
Vos avis entre un 2l16v et un V6 ?
Le 2l 16V a roulé peu ces dernieres années. La distrib a été faite y'a 5 ans dc surrement à refaire
J'envisage de mettre un peu d'ethanol , je change le filtre essence avant ou je le laisse recuperer un peu toutes les merdes que decolera l'E85 ?
Au passage un grand merci à ceux qui m'ont permis de decouvrir ce mode ecolo d'economie
Cordialement , Christophe
Espace III 2.0 16v de Novembre 2000 et acheté fin Janvier 2014 , roule 80%E85 / 20%sp98
bonjour a vous
je profite de ce post pour vous demander conseil qui correspond a ce post
j'envisage l'achat d'un trois essence (rxt 2 16 s) toutes options qui fontionnent
assez quilométre 300000,mais nikel de partout,et suivi
ma question est,les kilométres réalisés représentent ils une géne pour ce moteur
je fais environ 5000 klms par an,alors,pas génant,et,de plus,ce moteur accepte le e 85,suffit de trouver une station
je précise que,ce véhicule est un caprice,car,je trouve sa face super,je garde,bien sur,mes autres véhicules
merci de vos commentaires
- denis54
hello,
pour moi y'a pas photo, ce serait un 2,0L 16V.... même avec l'éthanol, ça consomme peu et le F4R c'est du plug and play ( sauf en hiver je mets 10L de 95)...
tu changes ton filtre après 2000kms, tu mets des berru 4 électrodes, tu fais tes vidanges tous les 10000 kms avec de la synthése et roule ma poule...
et puis le V6 a surement une boite auto et là si les anciens proprios ont suivis les precos RENAULT... c'est pas gagné...
denis
denis
- darkangel77390
- Année : 1997
+1 avec les coms sur le F4R vu le kilometrage je ne pense pas que le cata ou les lambda soient attaqués, changement des filtres et bougies + passage a l'ethanol change la vie du porte monnaie :p
HS: dennis tu met de la 5w40 ? t'en consomme pas plus du coup ? je suis resté fidèle à la 10w40 ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
merci messieurs
je sent que,vu les bons commentares,j'irait le chercher la semaine prochaine
en fait,en cherchant assez bien
il n'y en a pas trop de ceux la,et tout marche bien sur
- denis54
Non je consomme pas une seule goutte...je viens de regarder, j'ai fais la vidange a 15678 kms et aucun rajout et avec verifs niveaux tous les 15 jours... Pas de conso d huile...du bonheur...darkangel77390 a écrit :+1 avec les coms sur le F4R vu le kilometrage je ne pense pas que le cata ou les lambda soient attaqués, changement des filtres et bougies + passage a l'ethanol change la vie du porte monnaie :p
- darkangel77390
- Année : 1997
c'est bon a savoir vu que je vais devoir y passer dans pas longtemps :p merci denis pour le tuyau
ma ville miniville
- julien.b59
Ton espace n'a que 15 678 km,tu roules vraiment pas beaucoup.....
denis54 a écrit :Non je consomme pas une seule goutte...je viens de regarder, j'ai fais la vidange a 15678 kms et aucun rajout et avec verifs niveaux tous les 15 jours... Pas de conso d huile...du bonheur...darkangel77390 a écrit :+1 avec les coms sur le F4R vu le kilometrage je ne pense pas que le cata ou les lambda soient attaqués, changement des filtres et bougies + passage a l'ethanol change la vie du porte monnaie :p
Salut les Amis !!
Je suis resté aux préco RENAULT, 30 000 ou 1 an, ce qui fait que je vidange à 30 000 ET 1 an !
Pas de rajouts importants dans l'intervalle (en gros, 1/2 L) et toujours à la 5W30, 100% synthèse de notre cher CARROUF !
Au fait, Denis, Tu as de la lecture en retard, et pas qu'un peu !!!!!!!!
- julien.b59
Ça y est,j'ai compris....
Den ne roule qu'en marche arrière.......
=> => => suis très loin
bonsoir a vousdenis54 a écrit :hello,
denis
j'ai oublié de dire,que je l'achéte a un garage,avec une garantie de trois mois
vidange faites,et philtres changés
c'est une question que,je n'ai pas encore posée au garagiste,mais,la boite tient elle aussi longtemps,que,le moteur
- denis54
EAIME: oui tous les clignotants sur les sujets sont rouges ça en fait de la lecture
JULIEN: spice di ......
- obobo
gege61 a écrit : philtres changés
le philtre d'amour aussi ??
http://www.palco.c.la
- julien.b59
T'ose pas finir ta phrase Den
- denis54
tu veux vraiment que je la finisse??julien.b59 a écrit :T'ose pas finir ta phrase Den
sinon, le choix est fait pour l'espace?
bonsoir a vousobobo a écrit :gege61 a écrit : philtres changés
effectivement la j'écris des bétises,enfin,des fautes
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
je déterre ce post car j'aurais aussi besoin de vos avis sur un éventuel futur achat :
RENAULT ESPACE 3 2.0 L 115cv BVM RXE // 14/01/1998 // 126200Kms
http://www.leboncoin.fr/voitures/661277831.htm?ca=12_s
Fait-il parti des moteurs fiables ?
J'avoue je recherchais plutôt un Espace 2 (hors électronique) mais ce n'est pas si facile que ça. Ce modèle n'est pas trop déconnant ?
Merci pour vos conseils. Je vais me renseigner en ce qui concerne l'entretien...
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
bien regarder dessous pour eventuelle rouille; vu le sujet present sur le forum
Certes à verifier comme tout véhicule, ne joue pas "le gars qui fait peur" comme tu aimes si bien le dire . Les III bouffés par la rouille, cela ne court pas les rues non plus, ce n'est parce que tu en as vu que un que tous le sontl'espace a écrit : bien regarder dessous pour eventuelle rouille; vu le sujet present sur le forum
Je n'ai jamais lavé les dessous de caisse de mon I et mon III à l'eau chaude et ils n'ont jamais rouillé là, et pourtant, ils ont fréquenté fort longtemps les bords de mer
La question de scredj est sur la fiabilité , et oui, ce F3R est fiable en boite méca, seul bémol majeur, les jeux de soupape à vérifier, surtout s'il est GPL
Et avec un peu de chance, non multiplexé vu l'année
...l'espace a écrit : bien regarder dessous pour eventuelle rouille; vu le sujet present sur le forum
Bon arrive un moment où faut voir la vérité en face... arrêter de parler de chose qui te sont inconnues
Pas tout mettre dans le même panier...
Bref ! causer de choses que tu connaisse... & d'autres tolérées EN FRANCE ( je vise bien sur les bricoles )
