j’expliquais dans un autre post que j'avais eu depuis peu mon voyant moteur d'allumer et que la cause serait probablement la sonde lambda a cause de l’éthanol. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre mon nez sous le capot et j'ai vu une drole de chose pas très beaucoup normale a mon sens. Le doigt d'allumage de gauche (le premier) en l'air ... J'appuie donc dessus et il retourne dans son logement. Je décide de tirer dessus et là, il vient avec un espèce de bloc bizarre qui ressemble a une sonde, je me dis que le voyant moteur s'est allumé a cause de ça. Le soucis c'est que je n'ose pas mettre un boulon plus "gros" sans connaitre le diamètre et la longueur du pas de vis.
Je pose donc ma question: quel boulon mettre avec quel diamètre et quel pas de vis ?
PS: J'ai déjà testé le frein filet mais le boulon est venu avec tout le pas actuel
Merci a vous
