cognements au niveau de la boite de vitesse
Je reviens sur mon problème de cognements, claquements que j'entendais sous la voiture, uniquement en acélération en côte ou en virage à droite.
Les deux cardans ont été changés, mais rien n'y fait. Mon garagiste penche toujours pour un problème de boite de vitesse : il me dit qu'une pièce aurait du jeu à l'intérieur de la boite. Mais pourquoi uniquement quand j'accélère, en côte ou en virage à droite ? Ca ne m'arrange pas de changer de boite si ce n'est pas ça.
Des idées Tchang, Bernard, et autres ?
Merçi à tous.
Merçi à tous.
Re: cognements au niveau de la boite de vitesse
je pense au trefles du cardant coté boite
_vérif tes silambloc moteur et boite
_est ce que ton espace tremble a l'acceleration ?
_vérif la dessente du tubulre d'échapement (vibration contre la boite)...
mais je pense plutot au trefles![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
tien c'est bizzare j'ai les memes symptomes en fait: en 1ere, et 2eme si j'appuie un peu on a l'impression que le moteur se leve et va finir par terre et clac boom quand on debraye mes supports moteur sont ok d'apres mon garagiste boite itoo
un collegue ayant le meme espace a le meme probleme....
ca parait etrange ce truc
ce qui est des silembloc moteur ; il parait bien en état mais ca ne se voie pas du premier cout d'oeuil ; ...
oui pour etre sur : il faut déviser de 0.5 a 1 cm l'écroue superrieur et de lever le moteur par un cric plus cale en bois pour voire si elle n'est pas fendue en deux...
si ca ne bouge pas =c'est bon![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
a mon humble avis, ils sont cuits... je pense que je vais les changer, mais c'est pas donné ces bestioles
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
J'ai aussi ce problème depuis 1000km, après démontage et remontage des cardans qui sont impeccables, tjrs le même défaut. Support moteur "OS de CHIEN " cassé changement demain, d'après mon garagiste ce serait le problème. Je vous tiens au courant après essai.
@+ Bernard
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
Merçi à vous pour ces réponses.
Tchang, est-ce que ça se change un trêfle de cardan ? Ce que je ne comprends pas c'est que les cardans ont été changés.
Emelrich, ça m'intéresse que tu me tiennes au courant du changement de ce silent bloc "os de chien". Avais-tu les mêmes symptômes que moi ?
Salut à tous
Salut à tous
salut j'ai changé mes 2 supports moteur aujourd'hui (80€ la paire) et plus el moindre problème, et pour cause..... ils etaient coupés en 2.... ca aussi c'est reccurent sur les espaces
le coté passager se fait nickel par contre coté conducteur on est obligé de demonter le support du support fixé sur le longeron.... après ca va nickel 2 bonnes clés de 16 de la patience et hop je peux enfin tirer ma 1ere et ma 2eme .....![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
[quote="dirty";p="26436"]Merçi à vous pour ces réponses.
Salut à tous[/quote]
oui ca se change , je l'ais fait sur ma ph2 et apres nikel...
on ne vois pas forcement car tout se passe a l'interrieur , il sufit que une trefle a du jeux pour que tous se mete a prembler quant tu acceleres...
pour le vérifier :
sur crik ; plus chandelle de protection au cas ou(...)blocé la roue et atrpper le la tige du cardant et le faire tourner de G a D sur quelque cm et regauder si il y a du jeux ou si ca fait clac clac clac ....
si pas de leux execiffe OK
si grant jeux HS coté boite
comparer les deux cotée![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
pour le vérifier :
- Année : 1997
Réponse à changement de mon "Os de chien", plus de problème de cognement et meilleure tenue de route aux accélérations, par contre j'ai pu mettre en évidence un petit problème de vibrations avec le pneu arriere gauche "voilé" (65000km) malgré son bon état.
J'en ai profité pour changer mon huile de boite et ça aide côté bruit !!!!
Essai sur Courbevoie/Rouen/Courbevoie par autoroute.
@+ Bernard
@+ Bernard
- Année : 1997
dirty as-tu encore de l'huile dans ta boite ? car bruyante à ce point ?
- Année : 1997
Bonjour à tous, je me suis trompé de post, je pensais être sur l'Espace 3 mais je vois que mon problème a aussi servi aux possesseurs de l'espace 2. je m'en réjouis par avance. Je sens un problème commun !!!!!
Cordialement
@+ Bernard
Cordialement
@+ Bernard
je te console les phase I sont logés a la meme enseigne ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Le 1 et le 2 je savais mais si ils ont pas remédié au probleme sur le 3 alors la c'est carrément débile de leur part....
bonjour à tous,
bon bah je crois que je suis bon pour le rapporter chez un autre mécano pour qu'il regarde ça de plus près : trêfle d'un cardan ou silent bloc...
Oui, Emelrich, j'ai fait vidanger l'huile de boite il n'y a pas longtemps.
- darkangel77390
- Année : 1997
salut a tous ,
j'ai également un probleme de ce type et cela pourrait venir effectivement des supports moteur mais aussi des tirants de chasse !! a suivre ...
