Lorsqu'il pleut, je constate qu'il y a toujours de l'eau qui suit les axes des bras d'essuies-glace, ça coule dans le compartiment moteur ça longe les biellettes et ça coule d'un côté sur les fils qui alimentent les injecteurs et de l'autre côté sur mon boitier émulateur d'injecteur (GPL) puis sur la boite à fusible, celle qui est contre la joue gauche.
Le problème n'est pas nouveau, mais bon, un jour ça va bien finir par semer la pagaille quelque part...
Quelqu'un sait-il si il y a quelque chose à changer au niveau des essuies glace pour éviter cela ?
Didier
Entrée d'eau par les axes de bras d'essuies-glace
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
Re: Entrée d'eau par les axes de bras d'essuies-glace
remy62 en a parlé quelque part, il avait une solution en greffant des roulements de merco , (à verifier) .
il devait faire un post sur ce sujet
merci pontiac ,je n'avais pas eu le temps de chercher
