Pression pneus / Vis antivols
- Frank_2b
Quand j'ai récupéré mon IV, la pression des pneus était à 2,7. Sur l'étiquette collée sur la porte la pression noté est AV: 2,5 AR: 2,2 que le véhicule soit chargé ou pas, sur route ou sur autoroute, la pression reste identique.
Sur mon 806, la pression change en fonction du chargement :
normale (4 passagers) : AV: 2,5 AR: 2,5
en charge (6 passagers + bagages) AV: 2,5 AR: 3,0
Question: Vous mettez combien en pression en temps normal? Vous augmentez la pression quand vous chargez?
Autre question, quelqu'un a t'il déjà acheté ces écrous : http://minilien.fr/a0oah7 ou http://minilien.fr/a0oah8 que la réponse soit oui ou non, vous en pensez quoi?
Merci et bonne soirée.
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM Initiale (12/2013) 87000km
Peugeot expert 2.0 BLUEHDI 150 S&S BVM6 premium pack (01/2018) 45000km
Twingo 1.2 16v 75ch Initiale Quickshift (03/2003) 40000km
Peugeot 806 SV 2l HDI (2001) 200000 km
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 150ch LT 50000 km (2010)
BMW R 1150 RT 46000 km (2004)
Yamaha 125 YBR 3500 km (2009)
- Outlander 68
Re: Pression pneus / Vis antivols
Idem pour moi 2,5 av et 2,2 arr à froid.
Cependant,manuel utilisateur à l'appuis,qui autorise un réhaussement de 0.2 bar (au carré) en full charge passagers/bagages/remorque ou caravanne.
Donc 2.7 AV et 2.4 arrière.
Doit certainement avoir un rapport avec les capteurs de pression des roues,la pression mesuré de 2.7 a t-elle été mesuré au tableau ou au mano ?
Au tableau peuvent mettre un certain temps (km) avant d'afficher une pression stable.
Tu le remarquera également lors de tes changement de roues,le systeme peut mettre plusieurs minutes (km) avant d'afficher une données stabilisée.
Concernant les antivol certainement très utiles dans certaine région...mais bon ils sont outillés également.
Plus de positif que de négatif sur l'utilitée,donc oui si l'occasion ce présente pourquoi ne pas en monter.
a+
a+
les antivols et les serrures ne sont pas pour les voleurs
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Moi je surgonfle toujours tous mes véhicules de 0,2 même si je ne suis pas chargé a bloc.
Sachant que lorsque l'on retire le gonfleur on a bien 0,05 kg qui s'échappe toujours.
Les pneus s'usent moins vite , ils chauffent moins et le flanc est plus rigide la tenue de route est très bonne.
Cela me permet aussi d'être très rarement en sous gonflage, et je contrôle moins souvent.
Par contre attention aux ralentisseurs celà tape plus fort donc je réduis beaucoup plus ma vitesse et c'est mieux pour tous le monde comme pour la méccanique;
L'hiver quand la température est inférieur à 5° je ne mets que 0,1 et s'il neige je mets la pression exacte.
N'oubliez pas le controle de la galette de secours.
Aller voir page 9 les risque de sous gonflage .....
http://issuu.com/touring_online/docs/tc ... 85/2485189
http://www.tcs.ch/fr/test-securite/tests/pneus/
defy 33
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
moi je mets 2.6 avant et 2.4 ar
surtout en hiver car à froid les capteurs avants
se mettent en default si moins de 2.4
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
- Frank_2b
Merci pour vos réponses. Outlander 68, la pression mesurée de 2.7 a été mesurée par le tableau et contrôlée au mano, il y avait bien 2,7 dans les 4 roues.
je vais rester avec un sur-gonflage de 0,1 à l'avant et à l’arrière, et quand je chargerai je mettrai plus 0,3 à l’arrière.
Pour les antivols de roues, je voulais juste savoir si quelqu'un avait acheté ceux dont j'ai donné le lien, question qualité. Je ne souhaite pas me retrouver avec des vis rouillées ou bloquées.
Bonne journée à tous.
bonjour,
" Je ne souhaite pas me retrouver avec des vis rouillées ou bloquées " = si vous avez change les roues chez un gomiste, n'est pas mal de verifier si vous pouvez desserer les vis avec la cle prevue avec le cric.
beaucoup des fois le couple des pistolets est trop fort en serrage au raport du posibilites de la cle. plus que, ils ne s'embetent trop a nettoyer les filetages (bonjour rouille + pousierre freins).
un bon nettoyage aux brosse des vis et 2-3 goutes d'huille graphite vous aide beaucoup.
et, pour les jantes ALU nettoyer l'appui sur le diametre de centrage sur les moyeux et le bien graisser pour prevenir l'imposibilite de decolage.
2 conseills testees deja ....donc, a bon entendeur...
merci pour votres retours constructifs.
