Portière conducteur ne s'ouvre plus avec centralisation
Salut à toutes et à tous!!!
Y aurait il quelqu'un qui aurait, ou aurait eu un souci d'ouverture via le plip de sa portière conducteur sur espace 3 "the race", 2.2 dci 115cv?
Elle se ferme bien avec la centralisation, mais reste verrouiller lorsque l'on appuie sur le plip pour l'ouverture.
Je dois intervenir au moins 1 fois sur 2 avec la clé dans la serrure.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis, je suis tout ouïe!!
"On a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace"
Re: Portière conducteur ne s'ouvre plus avec centralisation
bonjour sujet déjà évoqué
moteur de fermeture qui commence à gripper, un coup de w40 dans le soufflet du moteur électrique
tu le fait fonctionner plusieurs fois à vide et logiquement ton problème sera résolu
J'avais le même problème jusqu'à la semaine dernière.
Le remède, un bonne claque du plat de la main sur la porte en appuyant en même temps sur la télécommande, radical, çà ouvre ! (on peut tenter la même méthode pour le hayon !)
Bon comme on me prenait pour un fou sur les parkings quand j'ouvrais ma porte je me suis décidé dimanche dernier à changer le moteur de centralisation, un peu galère à sortir, depuis çà marche nickel !
Pilou29 a écrit :J'avais le même problème jusqu'à la semaine dernière.
Y'a pas à dire, la méthode "Pilou29", dite aussi méthode Bourrin, ça a du bon !!
Pas très discret, certes, mais efficace !!!
Pas sur la tête !!!!!
Contrairement à ce que tu peux penser je suis un être doux et calme, avec des cotés McGyver, je ne vais donc pas me laisser emm..der par une voiture, même si c'est un espace
Pilou29 a écrit :Contrairement à ce que tu peux penser je suis un être doux et calme, avec des cotés McGyver, je ne vais donc pas me laisser emm..der par une voiture, même si c'est un espace
Ok merci!!!
J'ai vu qu'il y avait un autre post à ce sujet mais trop tard j'avais déjà posté le mien.
Je vais donc voir pour changer un de ces 4, le moteur de centralisation de la portière.
Tu peux changer ce moteur sans sortir la serrure (pénible) juste défaire la vis qui tient le moteur avec une clé à cliquet apres avoir dévissé la serrure.
Grazzie mile!!! Je vais voir ça ....
bonjourdom89 a écrit :bonjour sujet déjà évoqué
as tu essayé au moins ma méthode avant de faire autre chose
à part si tu veux t'em...der à tout déposer
