indication temperature eau inactif
equinoxe 91
Finition : Fidji
Message non lu par equinoxe 91 »
Bonjour et merci de vos eventuelles reponses.
Je n ai pas vraiment trouve de reponses malgre mes recherches sur le net .
Voila mon souci ,enfin un de mes soucis ...au tdb, je n ai pas d indication de temperature de liquide de refroidissement ,seulement l huile s affiche correctement.
Pourtant cle de contact en position accessoires , en appuyant longuement sur la raz du compteur partiel (raz qui ne marche pas d ailleur ...),le voyant et ses barres toute vides clignote bien .
Je precise que le groupe ventilateur se declenche correctement sans la clim, vous pensez a une sonde ?
Modifié en dernier par equinoxe 91 le 23 janv. 2014, 10:15, modifié 1 fois.
un espace 3 correct et sans surprise ca existe????? on se demande ... espace 3 2.2 dt fidji 192000 km ct ok ! en cours de restauration ...je prends mon temps euh 194500 km a penne vendue par obligation
espace 3 2.2 dci 130 expression 148000 kms vendue par colere ...
vw vento tdi90 347000 km choc ar je suis degoute ...elle roulais trop bien ...
renault scenic 1.9 dci 105 vendue a 229000 kms
renault espace 2 2.1 td 274 000 vendue
dans tout ca j en ai meme oublie mon auto actuelle ...
opel zafira 2.0 dti 16v 7 places annee 2000
achetetee y a 3 ans 165000km aujourdh ui 227000 ...ras ou presque c du costaud ...quand on sais entretenir ...
enfin mon auto actuelle ...celle de mme moi j en ai plus ...
Re: indication temperature eau inactif
Sans ponctuation et saut de ligne, le message n'est pas très clair :(
Pour ton info en attendant un peu plus de clarté, le motoventilateur et l'affichage de la T° de liquide de refroidissement sont gérés par deux sondes différentes, aucun risque pour ton bloc de ce coté là ;)
equinoxe 91
Finition : Fidji
re,et desole pour la ponctuation .Merci pour cette information cela me rassure deja .
equinoxe 91
Finition : Fidji
bonsoir ,il est calme ce forum wouah.Bref je vais rechercher cette panne parmi les autres et comme toutes les autres pannes c pas mechant juste agacant ...je manquerais pas de tenir informe ce forum pour les passionnes .pour info c est mon 4 espace .J ai eu une serie un ,une serie 2,et deux series 3...je commence a etre connaisseur tous des diesels .en tous cas ce forum est sympatique on y trouve plein d astuces merci a vous ;-)
Calme ... ton sujet car ton texte n'a pas été reponctué et aéré, c'est pour cela que cela ne se bouscule pas .
Si ce n'est pas clair à la base, les forumeurs quels qu'ils soient ne répondent pas , et ce n'est pas qu'ici , c'est sur le net en général :(
equinoxe 91
Finition : Fidji
bonsoir moderateur, enfin je suppose car il m arrive de lire sur les cotes ;-) .J espere que vous excuserez ma ponctuation mais je passe mon temps ailleurs .
En effet ,j ai quatres enfants a m occuper ainsi qu une auto ayant besoin de restauration .
Aussi ,je n ai pas pris le temps de savoir comment on corrigeais un texte deja inscrit .
J espere que vous m excuserez ceci .
cordialement
@ Pub2n : cette panne ne te rappelle pas un 2.0 16v breton ?
Un coup de valise et çà repart !
equinoxe 91
Finition : Fidji
re .
En effet ,cela me rappelle certaines pannes que j ai lu .
Cela vaut toujours le coup d essayer je crois .
Si c est pas un coup de valise ,il y a de fortes chances pour que la sonde soit en defaut .
La reponse sera editee des que j en saurai plus .
cordialement et merci ;-)
Monsieur l'admin a aussi une vie de famille et bosse 12 h par jour en ce moment :!:
Je sais lire sur les cotés et en diagonale sans ponctuation... Mais d'autres ne font pas cet effort, d'où ma réponse :!: c'est un constat et un conseil pour que plus de monde t'aide, après c'est toi qui voit ...
Pour le reste, c'est une piste que l'on peut creuser mais le montage du 2.2 dt est très différent de celui du 2.0 16v, le type de sonde aussi . Un baiser des cosses est aussi une autre piste, je passe aussi pour la question de l'attelage ou pas (ce n'est pas de l'humour, c'est une vraie question :!: )
Bon c'est pas tout, je retourne à mes dossiers ...
pub2n a écrit :Monsieur l'admin a aussi une vie de famille et bosse 12 h par jour en ce moment :!:
Bon courage :wink:
equinoxe 91
Finition : Fidji
bonjour .
vous en avez apres moi pour une histoire de ponctuation ou je me trompe ...?
Et je n ai jamais dit que personne avait une vie de famille ...
ensuite ,non il n y a pas d attelage et il n y en aura pas .
Il se peut que cela soit une histoire de cosse ou mauvais contact en effet .
cordialement
comme dit par pub2n plus haut,
essai en premier le baisé des cosses de batterie pendant 10 minutes " appelé le baisé de pub2n" (fonction recherche)
avant de passer par la valise :wink:
moderation
:idea: si tu veux corriger un message tu as une touche éditer au dessus de ton post :wink:
equinoxe 91
Finition : Fidji
Bonjour .
Merci pour la fonction correction ,c est sympa.
J ai essaye de debrancher la batterie effectivement ,mais je n ai pas essaye cette methode .
J essaie cette methode de "bisou" dans la journee et je vous tiens au courant .
Encore merci pour cette information .
cordialement
equinoxe 91
Finition : Fidji
Re.
La methode du baise des cosses ne fonctionne pas non plus .
J ai toujours l indication d huile qui s affiche ,mais pas d indication de temperature de liquide de refroidissement .
Lionel13
Année : 1997
Message non lu par Lionel13 »
Il suffit de faire toucher les cosses ou faut-il les garder en contact un moment. Il me semble que le tuto de pub2n parle de 30 mn.
Si à 11h06 tu pars tester le baiser et que tu signales 11h10 que ça n'a pas marché c'est peut etre un peu précipité.
Lionel
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
equinoxe 91
Finition : Fidji
Il me semble qu il y a erreur de lecture ...
cela ne serai pas plutot 10h06?
Sachant que j ai attendu un bon quart d heure au moins ,et que j ai repondu vers 11h passee ...
cordialement
equinoxe 91
Finition : Fidji
Re.
Afin d eviter tout malhentendu ,je viens de refaire cette manipulation .
Ce coup la ,j ai bien attendu les 30min preconise par pub2n .
Hors mis une raz de l horloge et du compteur partiel ,il n y a aucun changement .
Je crois que je suis bon pour un passage a la valise . :-/
forever71000
Année : 2003
Il existe une solution très simple pour voir si c'est ta sonde il me semble!
Pour moi il te suffit d'identifier ta sonde de temp (désolé de ne pouvoir t'aider, je ne connais pas ton moteur)
C'est une sonde avec deux fils.
Si tu fais contact entre tes deux fils, la jauge de température devrait monter au maximum, ou même clignoter, je ne sais plus.
Cette sonde est uniquement une résistance qui diminue avec la température.
Tiens nous au courant.
https://t.me/pump_upp
equinoxe 91
Finition : Fidji
Bonjour .
Un grand merci pour cette astuce ,je n y avait pas pense .
Maintenant ,il faut que je trouve si il y a une ou plusieures sondes sur ce modele .
Pour info type JEOP05 moteur G8T 716 .
Bon un peu de recherche s impose .
Encore merci ,je vous tiens informe .
Cordialement
equinoxe 91
Finition : Fidji
Re.
Alors ,il y a 3 sondes sur ce modele ...
Merci pub2n .
Testons tout ca ,reponse au prochain episode ;-)
cordialement
la sonde qui t'interesse ce situe sur la boite à eau sous la boite à air :wink:
mon jour de bonté :lol:
photo de la boite à eau avec ses deux sondes :wink:
c'est la deuxiéme qui t'interesse, la premiere sert pour le préchauffage :wink:
equinoxe 91
Finition : Fidji
Re .
Merci pour le shema c est sympa . :D
D ailleurs il me semble l avoir deja vu quelque part ... :roll:
BON ,sonde trouvee ,apres demontage de la boite a air ,je l ai debranchee puis court circuitee a laide d un fil .
ET bien ,vous savez quoi...et bien aucun changement :shock:
J ai meme fait la meme chose sur sa soeur a cote au cas ou ...
Et bien rien ...nada
C est comme si les infos ne remontais pas au tdb en fait :roll:
C est un truc de fou ca :!:
peut etre un probléme de nappe vers le compteur (depose tableau de bord ) et verification de la connectique du bloc
ou passage obligé par la valise :?
equinoxe 91
Finition : Fidji
Re.
Du coup effectivement ,je pense aussi a un defaut du tdb :roll:
Et en y repensant la raz du compteur kilometrique partiel ne fonctionne pas ,mais le bouton lui fonctionne...
Tout comme j ai le voyant airbag qui s allume une dixaine de secondes au demarrage :cry:
Alors voyons voir demontage tableau de bord ou valise ...? :roll:
En tout cas et encore une fois merci :D
