Monter un 2e jeu de jantes en pneus neige ...???
Nous souhaiterions monter un 2e jeu de jantes en pneus neige, je voulais savoir si j'en achetais d'occas est ce qu'en 17" d'un autre espace iv phase 1 , elles iront sur mon espace même si la monte de pneumatique n'est pas la même que sur le mien ?
Y a t il un moyen de savoir si il y a les capteurs de pression à part une visite au garage ?
Fotourefair
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
Re: Monter un 2e jeu de jantes en pneus neige ...???
Prendre des pneus hiver d'occasion, il faut être très prudent : usure, age de la gomme ...
Pour les capteurs de pression, facile à voir, chaque valve a une collerette de couleur différente en fonction de la position de la roue sur le véhicule
ok merci pub (désolé mais je ne connais pas ton prénom...)
et sinon pour les autres dimensions du pneus... car les jantes que je vais acheter sont elles aussi en 17" étaient montées sur un espace mais en 205x?? 98?? pas du tout pareil que moi mais j'ai cru comprendre que cela ne posait pas de pbm ?
Fotourefair
Fotourefair
Tu es en 225/55/17 à la base , amis a quel indice de charge
205 me parait pas top pour un V6-24 3.5 car c'est deux tailles en dessous :
http://www.tnpf.fr/faq/faq.php?rub=generalites&numfaq=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0005616983
Re,
En fait je récupère juste les jantes et je fais monter dessus des pneus neige...
Tu les achetes sans pneus alors
Si oui, il faut comparer les dimensions de la jante, c'est écrit dessus .Mais du 205 sur des jantes de IV, ce n'est pas conforme, il n'est monté qu'en 225.
C'est quel modèle de jante (histoire d'être sur que ce modèle ne soit monté que sur une largeur de jante )
Je t'envoie le lien en mp...
